Vonderheidon
25 -
Tudo que Vonderheidon postou
Sou do SQ, mas quero montar um triozinho!!
' Vonderheidon' respondeu tópico de ' fabricioSQ' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
falar em qualidade e não ter médio grave... pra mim já começa errado eu recomendo 2 vulcanos 3.8 de 15, esse falante está muito show de bola, pode ir nele sem medo. Também trocaria os 2 drivers e 2 ST por 2 médios de 10" q suba bem e 2 drivers titanio D220TI Trio, fica até mais barato. veja esse falante por exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=DEF70uW_c9k precisa de driver fenólico com um produto desses? só fazer uma caixa q dê uma engordada nas baixas (mas que fique com a resposta plana) e complementar com o driver titanio duvido vc ficar insatisfeito com um trio assim. -
era exatamente assim q eu usava kkk parece até q tiraram foto do meu sério, eu só não te digo com toda certeza, pq não medi com um RTA ou decibelímetro, mas no ouvido ficou muito mais forte estava fazendo as coisas "andarem" sobre a mesa nas frequências mais baixas, mesmo a uns 10 metros de distância e lugar aberto o grave de ataque ficou bem mais presente tbm, parecia q eu tinha trocado de fone médio grave ficou mais firme tbm, uma pancada bonita de ouvir e assim cara, antes não estava com instalação mal feita não, os cabos estavam superdimensionados (por isso usava os terminais redutores) sem emendas, tudo conectado no barramento de níquel da technoise mas como eu troquei tudo de uma vez, não sei dizer se o problema estava somente no disjuntor, mas de qualquer forma, eu recomendo o cobre puro do que outros materiais
como eu disse, teste de disjuntor eu já tinha visto, foi por isso que removi o meu. Comprovei pessoalmente a diferença, é grotesca de verdade, não estou exagerando sobre dobrar a pressão sonora. no meu caso é um som em reboque, não é grande, mas vai ter seus 600/1000ah de bateria, fora o banco de ultracapacitores q é o meu maior receio a chance do cabo partir é quase inexistente, pois não terá contato com lataria, pretendo fazer um painel de módulo bem espaçoso parecido com esse: meu medo é curto circuito em algum módulo, pra falar a verdade eu nem sei como acontece nesse vídeos de paredões pegando fogo eu só não quero que isso aconteça comigo kkkkk
Fala ai galera, tranquilo? primeiro desculpem pelo muro de texto que vem por ai, mas se puderem ajudar... fica também algumas dicas sobre alimentação. Algum de vcs tem aqueles testadores de baterias? que medem o CCA e tal? Eu usava blocos de distribuição e terminais redutores de bitola da technoise, aqueles de níquel. entre o bloco positivo e as baterias eu também usava disjuntor, aqueles xing-ling bem conhecidos no mercado, de corrente alta (no meu caso era 250A para bateria de 220Ah) ou seja, segurança o sistema tinha, confesso q também ficava bem "bonitinho" kkkk mas eu sempre achei q o som estava rendendo pouco, achando fraco e tal foi ai q vi um vídeo no youtube, mostrando o resultado da medição de CCA de um desses disjuntores, com um testador de bateria, pqp bicho, derruba demaaaaaaais, o pico de CCA fica muito baixo resolvi comprar 2 blocos distribuidores de cobre puro, instalei no lugar dos de níquel com cabos de bitolas menores (pois removi também os terminais redutores) removi também o disjuntor e minha nossa senhora, o sistema dobrou a pressão ficou muito mais forte, antes qualquer coisinha os módulos estavam clipando, após trocar eu até fiquei até com medo kkkkk pois ia tirando o limiter e o módulo não clipava, tava achando até q tinha algo errado kkkkkk o problema é que o tanto q ganhei de pressão, perdi em segurança, pois estava tudo ligado direto sem nenhuma proteção, fiquei com receio pq estou com um banco de 36 ultracapacitores Maxwell de 350f, a corrente que isso libera é absurdamente alta, pra dar um fogo é rapidinho rsrs queria saber como posso resolver isso, por isso perguntei se alguém tem um desses testadores de CCA, se teria como ver se há muita perda com fusíveis, pq com esses disjuntores eu sei que tem! como troquei tudo de uma vez, eu também não sei se a culpa tbm é dos blocos e terminais de níquel, por via das dúvidas é melhor usar cobre! ficarei muito grato se alguém puder testar isso, obrigado.
Teste prático! T18 vs TS15 vs SDS 2.7 18 na Dutada do manual
' Vonderheidon' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
entendi, vou fazer então com 20cm adicionais que daria no total 61cm mais ou menos o que o blOom sugeriu só queria q alguem confirmasse que as medidas do projeto ali são internas mesmo, eu acredito q são ficaria mais ou menos assim -
Duvida Posição dos drivers
' Vonderheidon' respondeu tópico de ' Peuforce' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
rapaz... na verdade eu nem esquentei muito com isso, pq a qualidade tá muito boa kkkkk mas eu pretendo comprar um ECM8000 + Behringer UMC204HD e brincar com alinhamento sim diz ai se num ta legalzinha https://youtu.be/ORYLQhg559M -
muda algo na excursão do cone? pq eu tinha pedido pro dono do canal no youtube Nexxo simular pra mim esse projeto original com os vulcanos ai ele tinha me passado que não tinha problema algum eu aplicar 3800w musicais com corte em 41hz eu não sei simular caixas direito... Quanto ao projeto ali, está certo que são as medidas internas da caixa? sabe dizer? ah sim, eu pretendo usar mais um extensor na frente, com isso posso alongar para os 60cm, eu ia adicionar o comprimento da minha caixa de médios, mas acho que ai fica muito grande minha caixa de médios tem 45cm, a chance desse extensor vibrar com todo esse tamanho é muito grande -
Pessoal, quanto mais próximo as altas, melhor fica o acoplamento no "arranjo" que eu mesmo fiz ficou bem forte, uso duas D405 Trio e duas D220ti Trio, está muito forte, meus 4 snakes (sendo 2 ESX 310 e 2 ESX 410) não estão acompanhando (falta potência, uso uma SD1200 para os 4, vou mudar para uma SD3000 em breve) duvido vc ficar na frente com elas gritando no talo kkkk é coceira do ouvido na certa, a qualidade tbm ficou muito boa, mesmo sem estar alinhada minha caixa de médios/agudos toca muito bem médio grave da uma diferença absurda na qualidade e pressão galera, se puderem sempre usem se eu tivesse um RTA mostraria a diferença absurda que faz -
Ajuda com caixa DG
' Vonderheidon' respondeu tópico de ' Augustobarbosa' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
esse cara não faleceu ? até tem uma mensagem na página do facebook dele Em memória de Diógenes Alves Esperamos que as pessoas que amam Diógenes encontrem alento ao visitar seu perfil, para lembrar e celebrar sua vida. Saiba mais sobre a configuração de contato herdeiro e as contas transformadas em memorial no Facebook.- 4 respostas
- eros
- target bass
- (e 4 mais)
não achei... em todo canto que procurei a fabricação é recente... e os usados muitos surrados acabei optando pelo Vulcano 3.8 de 18 mesmo, já ouvi pessoalmente e me agradou bastante, já faz mais de 3 meses q comprei, mas ainda não fiz a caixa rsrs quanto a caixa, eu vou de 1801 mesmo, estou "montando" ela aqui no sketchup, usando esse projeto abaixo que retirei desse forum mesmo se essas medidas forem mesmo as internas, só achei uma incoerência, que é como se nessas medidas de 43cm e 32cm não considerassem essa madeira que vai o alto falante também no 3d essa madeira de 20cm achei muito grande, diminui para 15cm esse projeto ta certo? alguem sabe dizer? são as medidas internas mesmo? -
bicho, tem problema pegar produto tipo fabricado em 2014/15? ele desgasta/estraga com o decorrer do tempo? -
vou tentar, até que ano mais ou menos ele foi fabricado? sabe dizer? -
ah... q pena, descartei o Eros então. qual over? sub1000 ou o sub800 capado? se eu botar o HPX2180 na T18 ficaria bacana mesmo? Selenium e o ESX sem chance, só posso optar por falante que ainda é fabricado e vendido no mercado livre. -
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
' Vonderheidon' respondeu tópico de ' alanleite28' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
esse ESV 220 apesar de ser barato, é muito bom, eu já ouvi pessoalmente, pode comprar que a qualidade é bem bacana mas vc vai fazer uma caixa pra eles? ou só botar no tampão? pq eu ouvi numa caixa selada cornetada, ele em free air eu não sei como fica tu curtiu esse Unigauss ai? ele tem uns parâmetros interessantes mesmo faz um vídeozinho ai ele tocando uns hip hop com bastante sub grave ai mano, precisa mto "frufru" não, só grava e joga no youtube- 331 respostas
- grave pesado
- som pra fora
- (e 3 mais)
mas esses 4400w foi na T18? não né? o meu uso vai ser automotivo, estou pretendendo comprar módulo de 6600w ou 8000w para usar umas 4 T18, é mais provável q eu use um Power Systems A6600, que ficaria 1650w para cada alto falante nesse caso eu conseguiria botar o HPF em 40hz a 24db/8ª tranquilo né? o Sub1000 tem pouquíssimas opções no Mercado Livre, preço ta mais alto que os SDS 2.7k tbm, eu to bem pendendo pro lado da Eros mesmo. tem um carinha no youtube q tem 2 T18 com SDS 2.4k de 15" e mesmo assim da um subgrave legal, não é possível que não me agrade mais q os lixos do tornados 5600 (ai se arrependimento matasse) bom, obrigado ai desde já, ta me ajudando bastante. -
isso com amplificador profissional né? com automotivo tu diz q ele suporta os 1350w rms e 2700w musicais? vi também que teve uns lances com cortes e potência suportada, parece q com 47hz tu conseguiu aplicar 1500w rms né snake eu realmente estou fora, não conseguiria esse modelo antigo, minha opção é praticamente o mercado livre moro longe de vc, só de frete eu compraria outra caixa completa, fora q eu n tenho bala na agulha para pegar 4 de uma vez pior q eu sou louco pra ter uma T18 com o oversound depois dessas informações mais acima, eu broxei total cara e o 18SUB1000 ? é interessante? http://oversound.com.br/novo/Oversound-Speakers/SUB-1000 Só achei estranha a caixa usada para estampar a curva de resposta do falante nesse PDF, caixa de 84 litros com sintonia em 61hz -
olha eu já vi em outros tópicos o blOom recomendando o Snake HPX 2180 e o Selenium 18sw1p, mas sinceramente... fico com os 2 pés atrás a snake "morreu" como eu disse ali em cima, desde a sua compra pela ultravox, não tem mais site nem nada, tu procura informação dos produtos e não acha, mas aparentemente continuam fabricando e lançando produtos, fora que dizem que a qualidade caiu muito desde então. De fato eu comprei um ESX 310 (modelo novo, carcaça branca) e o timbre estava ESCROTO demais, muitíssimo diferente do ESX 310 que eu já tinha (carcaça preta) aleguei defeito e consegui devolver e pegar o dinheiro de volta no mercado livre. Selenium também foi comprada, pela JBL, e esse modelo ai parou de ser fabricado, se por exemplo precisar de um reparo... complica eu não sei analisar muito bem parâmetros de alto falantes, muito menos projetar caixa, por isso estou afim de usar a T18, mas preciso de um alto falante que se dê bem com ela -
ou seja, nenhum nacional q ainda seja fabricado kkk pow q mer** cara, tava decidido pelo 18sub800... agora estou completamente perdidão -
Regulagem de ganho de módulo
' Vonderheidon' respondeu tópico de ' YagoMN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pra mim, tendo o necessário para segurar em consumo musical, já está ótimo eu mesmo tenho uma moura clean de 220Ah no momento, uma fonte usina de 120A e uma SD3000 + SD1200 + Banda 800.4 posso aumentar no limite do clip q n vejo a tensão cair de 14,4 com a fonte ligada, já vi a fonte entregar até 80A após algumas horas de Psytrance direto no talo o problema é como eu já vi por aqui onde moro, o grave bater e o voltimetro marcar 11v e pouco mesmo com a fonte ligada kkk ai é problema -
puts, complicou então, não sei mais o que comprar eu tenho 2 porcarias vulgo tornado 5600 de 18, mal serve pra fazer barulho, quanto mais tocar musica, estou trocando eles por um reboque, por isso estava cogitando a T18 com o 18sub800, pois terei espaço agora desanimei o SDS 2.7k que vc disse ser o atual profissional da Eros, fica bom na T18? tu já testou ele nessa caixa? vc diria q ele é superior aos da Oversound (atuais) ? alguma outra dica sobre o q eu possa comprar nessa faixa de preço? me ajuda ai por favor. EDIT2: estou lendo um bocado do seus posts, já vi que testou os SDS 2.7k em T18 e que os 18sub800 ERAM bem superiores, então minha pergunta é só em relação aos atuais (que sofreram downgrade) o que tu acha? ele sofreu downgrade até no VAS? pq na epoca dos seus posts tu disse que o SDS tinha um VAS bem menor, mas no atual manual da oversound o 18sub800 tem 263L e no site da eros o SDS 2.7k tem 216L vi que alto falante com VAS baixo fica descontrolado na T18 né? -
pq? seu som não "segura" sem a fonte? se for isso, está faltando bateria se ele se comporta diferente com a fonte ligada, faça duas regulagens, uma com e outra sem fonte, a maioria dos processadores podem salvar mais de 1 perfil de regulagem eu regulo com a fonte ligada, mas meu som suporta tocar com ela desligada tranquilamente -
não sabia desse downgrade do 18sub800... q triste cara, desanimei agora esse ESX 185 não estou achando fácil para comprar, só vi usado no mercado livre, fora que a snake morreu (sei q foi comprada pelo grupo ultravox, mas num tem mais nem site, não respodem emails, imagina precisar da garantia, to fora) resta o q? puts EDIT: blOom e esse novo 18 OVX 123 SW8 da Oversound? tu já viu? -
como assim anterior? teve outro modelo do PRO melhor? ou tu ta falando do ST? eu me refiro ao PRO mesmo -
blOom, aproveitando esse tópico, o Oversound SUB 800 PRO de 18, continua sendo uma boa opção? digo isso pq é um alto falante meio antigo já, temos bastante lançamentos no mercado nacional, me ajuda com essa por favor. estou pensando em comprar ele e usar a T18, ou tem alguma opção melhor atualmente? -
Ajuda em Mini Trio - definindo equipamentos
' Vonderheidon' respondeu tópico de ' Guilherme_Surdo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pelo visto esses JBL 10MG600 não são legais né? o Snake ESV610 é muito forte para um Street Bass 900 15" ?
