Juliano zz
    501
    7
Tudo que Juliano zz postou
  1. Os Bomber upgrade pelo valor que custam, tocam muito, já ouvi e gostei. Com o valor de um NAR, compra um par de upgrade. E a construção deles, aparenta ser bem mais robusta que o NAR. O MTX seria então semelhante aos Pioneer? https://autoforum.com.br/topic/230828-d%C3%BAvidas-ao-montar-caixa-trapezoidal/page-2 Sub descolando toda a borda.
  2. Pelo preço desses kits, vale comprar pra testar, vai que toca bem mesmo?
  3. A original é uma cola preta, parece uma borracha.
  4. Será que duto de 3'' não corre o risco de ficar soprando? Melhor um 4'' talvez.
  5. Depois que vi sua postagem, fiquei curioso e fui dar uma pesquisada nesse kit Multilaser. Ta 90 pilas no ML. Por acaso tens foto do crossover deles, aberto? Um kit que um user falou uma vez, que tocava muito bem, era um H buster que custava quase nada, que inclusive usa capacitores de polipropileno no crossover. O conjunto magnético do mid, parece ser maior que dos NAR de 500 conto kkkkkk
  6. Da uma olhada no meu tópico lá, não quero mais produtos dessa marca. Além do problema que relatei no tópico, tenho aqui outros dois Sub iguais, mas com aranhas diferentes, ou seja, não tem um padrão de construção. Acho um sub muito caro pelo que oferece. Potência é meio duvidosa também, conjunto magnético pequeno, idem os kit duas vias, que também tem um conjunto pequeno. Monta o som com o MTX, e testa, se não agradar você troca.
  7. Alguém sabe que tipo de cola posso usar nessa borda?
  8. Gosto de fusível ANL, o pequeno. Da um contato melhor que o fusível de vidro. Fusível de vidro é ruim mesmo. Mas isso de causar o ruído é estranho kkkkk Compra um igual a esse, da technoise: Tenho no carro e gostei dele. Só os encaixes da tampinha de acrílico que são frágeis e já quebrou.
  9. Esse Kit tem 80rms total. São 40 Wrms cada lado. Pode usar o sd400 tranquilo, já testei esse kit com o SD e toca bacana.
  10. Cara, quer um conselho? Fuja desse sub NAR, continue com o MTX. Provavelmente o som não agrada, por culpa da HU original. Geralmente elas atenuam o grave conforme o volume aumenta, para dar uma enganada e não distorcer tão cedo.
  11. Para cabo de energia, use cabo Solda 25mm. Para os falantes pode usar residencial também, acho que melhor CxB não tem.
  12. NAR é furada. Pelo preço desses kit, você consegue algum usado bem melhor.
  13. NAR não compro nunca mais. Aqueles Sub Bomber Upgrade é mais negócio, além de custar metade do preço. Tem o aro externo, porém, é só acabamento não faz pressão no local de colagem da borda.
  14. Atualizando: Acabei exagerando nos parafusos da tampa traseira kkkkkk Mas melhor sobrar, do que faltar. E também deixando o meu "muito obrigado", a NAR, pelos produtos de qualidade bastante duvidosa... Borda do Sub TODA descolando, cola de má qualidade não aderiu na borracha da suspensão. Tenho 3 sub desse, esse da foto tirei da embalagem hoje! Os outros dois, foram os primeiros que comprei, e são os que tem diferenças na aranha, ou seja... Alto falante NAR nunca mais! Agora ainda tenho que gastar pra arrumar essa PORCARIA de sub, porque mandar para a garantia através do correio, sem condições.
  15. Mas o APX é bom, em nenhum momento falei que APX é ruim. E sim que, a linha XR não segue os mesmos padrões da marca, como exemplo a da APX.
  16. Essa linha "XR" usa componentes de qualidade duvidosa, basta ver os RC4558 no crossover e pré, sem comentários... E a construção não segue os padrões da Clarion, bem diferente dos APX. Os componentes utilizados são os mesmos dos Bbuster e outros. Tenho um Bbuster 3600GL e pude comparar.
  17. Realmente, as caixas com duto régua, quase sempre estão no meio da caixa. Quero ver se essa semana termino a caixa, para iniciar os testes.
  18. Clarion atuais também são fabricados na China. Tenho aqui um XR2420, e é mais xing ling que os audiophonic.
  19. Também percebo isso, me parece ser uma questão de modinha, agora SD ta na moda, daqui a pouco não presta mais. Eu não trocaria o Amp por um SD, ficaria com o Audiophonic mesmo.
  20. Seria a caixa do meio, do desenho ?
  21. Mais uma dúvida galera, a distância e a posição, entre os falantes e dutos, tem alguma influência no som? Ou é só questão de estética? Por exemplo:
  22. Na chave é tenso mesmo! Ainda bem que não é parafuso fenda kkkkk
  23. Seria de colocar mais parafusos será? kkkkk Demorou um pouco, mas ta saindo kkk A frente vou deixar simples mesmo, mas com mdf 18mm. O restante da caixa é mdf 15mm. Acho que vai ficar bom.
  24. Uma dúvida, resolvi vedar internamente com uma massa feita de pó de MDF + cola, fica um aspecto estranho, vocês tem certeza que isso funciona? Não deveria ficar da mesma cor do MDF?
  25. Caixa saindo galera, algumas fotos
