Marchesan
33 -
Tudo que Marchesan postou
[VENDO] RCA Knukonceptz Krystal 4m 4 canais
' Marchesan' respondeu tópico de ' Marchesan' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Up -
' Marchesan' postou um tópico no fórum em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Cabo com menos de um ano de uso. Valor: R$170,00 -
[autosom] Amplificador Soundigital SD400.4D Evo 4x100w RMS
' Marchesan' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Gastou uma paulada em módulo e nem um duas vias decente o boneco não tinha. hahahahaha -
Esse cara do vídeo é aquele do tópico do New Fiesta lá na área de som de qualidade que veio com umas histórias de um amigo engenheiro técnico dizer que o módulo não prestava e blablabla blablabla blablabla. Aquele que teve 300 problemas com Audiophonic e seguiu insistindo na marca. -
DVD 2din para SQ - Existe algum ?
' Marchesan' respondeu tópico de ' jeancwb' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara, o foobar não tem perda nenhuma além da perda inerente a ir de 192 pra 48khz. O format factory eu não conheço. -
Em flac 24/192 qualquer musica de 3 minutos já atinge esse tamanho. Pra ti ter uma ideia, Revolution 9 dos Beatles, que eu tenho aqui em flac 24/192, tem 548mb e é uma música de 8 minutos. @Luis Felipe LFO: Sim, é por isso mesmo que não tá rodando os arquivos no teu aparelho. Baixa o foobar2000 e converte as músicas pra flac 24/48 que vai funcionar normalmente. -
Som SQ de entrada no Fusca
' Marchesan' respondeu tópico de ' Maverick-GT' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Se não me engano vai até 12,5kHz o hpf pros tweeters, mas depois confiro e te digo com certeza. -
Sim, faz normalmente... Eu usei por bastante tempo os mids e tw ligados direto no rádio com o sub amplificado e fazia os cortes todos pelo rádio. Pois é, diferença vai ter... Seria questão de testar e ver. Vamos ver, daqui a pouco aparece alguém mais experiente e que já tenha testado essa configuração. -
É, realmente precisaria outro amplificador ou então tu poderia ligar os tw direto no player. No caso de por outro amplificador acaba ficando elas por elas, o que tu economizaria no kit duas vias acabaria gastando no módulo. -
Cara, já que tu vai usar o x7880bt que tem crossover interno, pq tu não compra o tweeter e o mid separados? Se pegar o mid e o tweeter do nar cs3 separados, vais gastar uns 450 reais enquanto o kit completo custa uns 650 reais. -
REVOLTA! PEÇO AJUDA, Módulo JBL BR-A 400.4 DEFEITO
' Marchesan' respondeu tópico de ' Palio2010SQ' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Folga na HU ou no módulo? Desmontei não faz muito e tá tudo bem conectado, pode ser algum mau contato no cabo RCA em si, então. É engraçado que é bem raro de acontecer o estalo mas assim como ele fica tempos sem acontecer, também acontece várias vezes seguidas e depois para de novo. -
O meu também faz, às vezes, também uso um SD400.4. Antes de instalar o módulo não tinha barulho nenhum, acredito que seja ele mesmo o culpado. -
[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
' Marchesan' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Usa qual tw? Próximos ups vão ser os Silver Flute e cabos Ley Line, então. A entrada de um segundo sd eu ainda tô avaliando custos. Hahaha -
E os Silver Flute W17RC, alguém já teve experiência com ele e o sd400? Tô pensando em pegar um par pro meu sistema. -
[Ajuda] Ruído do motor nos tweeters
' Marchesan' respondeu tópico de ' Marchesan' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Praticamente zerado -
Ah sim, desses eu tenho... Vou ver hoje de tarde. -
Pois é, infelizmente não tenho outro RCA, no momento, mas vou tentar passar ele por outro lugar e tentar diminuir essa "enrolação" do cabo. Valeu. -
' Marchesan' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
E aí, gurizada do autoforum, tudo tranquilo? Então, percebi hoje que o som do motor tá saindo pelos tweeters do carro, começou depois que instalei um módulo pra tocar os alto-falantes das portas e os tweeter. O ruído é praticamente imperceptível quando tá tocando alguma música, mas dá pra escutar se a música estiver pausada ou em volume baixo. O ruído aumenta conforme vai acelerando o carro e também quando eu aciono os botões pra fechar os vidros. Já tentei aterrar os RCAs do player e não adiantou nada, piorou até. Tentei tirar o módulo do sub e também não fez diferença. O carro é um Tiida e o som montado é o seguinte: Pioneer MVH-X690BS ligado em modo rede SD400.4d Evo tocando os alto-falantes dianteiros originais e um par de tweeter Vifa XT25 JBL gto501ez tocando um sub questo qs250a 10" Cabos shok fw flat 16awg pros alto-falantes dianteiros e tweeter Cabos technoise 8awg pra ligar o sd400 e 4awg (não sei a marca) pra ligar o gto 501 RCA technoise 800 pro sub e knukonceptz krystal pro resto. Aqui um desenho (bem porco por sinal hahaha) da instalação do SD: Amarelo é o positivo, amarelo com preto negativo, verde o RCA e rosa o remote. Nessa parte que o RCA e o positivo se cruzam, tem uns 25cm de distância. O RCA cruza por cima do negativo. RCA de 4m com o módulo instalado a menos de 1m do rádio, é difícil ele não cruzar por nenhum dos fios de energia do módulo. Agradeço desde já a ajuda. -
Set SQPL Peugeot 308
' Marchesan' respondeu tópico de ' Fernando Rufino' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Alto-falantes ligados direto no rádio ou tá com módulo? Vi gente comentar que parou de funcionar as ligações depois de colocar módulo. -
Pioneer MVH X588 - comentários
' Marchesan' respondeu tópico de ' jlm' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Tenho o MVH-X690, vale cada centavo. -
Minha experiência com a série 3 da nar não foi das melhores. Coloquei mids 650cw3 no meu carro e os dois alto-falantes vieram com defeito, um tocava muito baixo e o outro dava uns "estouros" em qualquer frequência abaixo dos 100hz. -
Não, não, só falei do SD pra não criar dúvida se os alto falantes estavam ligados direto no rádio ou em módulo. Ademais, li umas 30 vezes o teu tópico sobre os SD novos antes de comprar o meu. Hahaha -
Pq tu disse que era novidade alguém conseguir usar o celular com o rádio no modo rede, ué. Foi só uma brincadeira, relaxa. Será que não pode ser algum conflito com os celulares com sistema iOS? Ou teus clientes tiveram problema com Android também? -
Modo rede e ligado num sd400.4 evo. Devo ter sido premiado então hahaha. -
Isso daí de não poder falar pelo celular com o radio em modo rede só acontece com iPhone ou com Android também? Uso modo rede no Pioneer X690BS e consigo falar normalmente ao telefone por bluetooth com celular Android.
