Jhon Connor
    121
Tudo que Jhon Connor postou
  1. Oq vocês acham de uma com 80L 55Hz?
  2. https://www.youtube.com/watch?v=3X4S0BgWKKU
  3. Eu acho q nem a ts15 nem a dg15 entra na mala, só a dutada comum mesmo, mas eu queria uma caixa tipo a ts ou dg. O carro é um chevette a caixa fica toda escondida
  4. Eros sds 2.7 15" tocar bem pra fora todo tipo de musica alguém tem dica de caixa?
  5. pesquisa por px-1 ou px-2 no youtube que lá tem vários vídeos ensinando a mexer no apatelho
  6. tem certeza que é um boxter? qual ano?
  7. Oversound 10/MG400 teste:http://www.youtube.com/watch?v=WmIWF3luxsc Tocando: o ts400 já vai tocar muito, 200rms em cada bridge para 1x par de driver e tweeter. Se montar esse som e não tiver bateria nem adianta viu amigo, não dá pra colocar atrás dos bancos? Uma fonte de 60A pra cima já serve, não precisa ser igual a corrente das baterias (A)
  8. Cara, entre as marcas citadas oversound e snake são superiores na minha concepção e de muita gente! você tem dois mg's muito parrudos (esx-410 / oversound 10-400) Minha dica é: 2x médio-grave snake ou over (hd1200) 2x St + 2x drivers (ts400) 2x SDS 2.7 (hd3000) 2x baterias 150A 1x Px-1
  9. Não tem como o falante ter derretido, ali é uma euclides, o alto falante fica protegido pela caixa, os drivers e tweeters que são menores e estavam desprotegido ainda estão alí "inteiros".... Na minha conclusão foram roubados!
  10. Como o Bloom falou, tirava todos esse drivers e tweeters e coloca Ti 2" ou mais + médio grave. Ou então fenólicos 2" + tweeter, só não coloca fenólico + titânio
  11. -Já que vc não quer abafar ninguém e quer qualidade vai de hpx-2150, agora tem que ter bom crossover, boa caixa, boa alimentação... -Pros drivers e tweeter a mesma coisa, não precisa de tanto modulo pq vc não vai competir, um ts400 fica ótimo, agora se quer tocar forte vai de ts800 blz? -Na parte de médio grave é como o colega falou, vai dar muita diferença no som, aliás vc não quer qualidade? tem que usar mg! como vc vai usar falantes de 15" os mg's pode ser de 8" ou 10". o modulo tem que ser mono como por exemplo o hd1200. Deu pra entender?
  12. Tocar bem pra fora com qualidade com um tornado? esquece! Qualidade: oversound 15-800/sub-800, snake esx-155, snake hpx-2180, snake hpx 2150... Força: eros sds 2.7, eros strike bass, tomahawk striker... Modulo mono para drivers e tweeters? como iria fazer os cortes?
  13. Vish, não tem manual na net, mas quantos litros? mais que 100 eu não faço, não entra na mala.
  14. E a caixa com 75 litros 55hz? Fica boa
  15. A imagem não abriu, mas foi uma boa jogada em! talvez eu tente algum dia aqui kkk sobre a caixa tava pensando em fazer igual a do matheussom, com 75 litros 55hz
  16. ah sim, eu já com essa ideia faz tempo, não sabia que tinha igual, é normal kk Agora que dá mais vontade ainda de montar kk, ele reclama do grave ou algo do tipo?
  17. Não entendi o Rodrigo Magalhães kkkk Emfim...Já que o esx dispensa mg vou usar 2 bem fraquinhos só pra tapar o buraco da caixa, tava pensando em 2x soft 8" 150 mas vai sair muito caro pra mim, mais de 300Dilmas, mas como eu disse ali, vou usar 2x drivers Ti 2" ou mais pq gosto de som assim, e tmb pq já tenho a caixa...
  18. Não usei não mas pelo preço e configuração seria melhor pegar um target bass ou sds 2.7 por exemplo
  19. O crossover que vou usar vai ser o px-1
  20. tomahawk platoon ou bravox premium 200rms
  21. Eu prefiro Sd, mas já ouvi relatos de que taramps se sobressai no pancadão, banda eu não conheço mas já vi muitos clientes insatisfeitos, mas como você vai pegar usado recomendo o sd mesmo, tem mais garantia.
  22. O plano é pegar um esx-155, o driver vai ser provisório, pretendo colocar 2x dti3850 + 2x mg 8" junto com o snake (já tenho a caixa) sei que vai ficar desproporcional mas tudo bem, sou nordestino gosto de som assim...
  23. Então é melhor pegar só o driver e uma grana?
  24. 1x eros target bass 3k 15" pelo alpha kromus 15" 1000 + Eros 7169
