Jhon Connor
    121
Tudo que Jhon Connor postou
  1. Nem chegou a ser finalizado. Tinha um target bass 15" SD3000(roubado)
  2. Cabos, baterias etc...
  3. Não existe subwoofer bom pra fora, existe quebra galho. Não coloque sub se a preferência é som pra fora, vai se arrepender.(experiência própria)
  4. AFF! de qualquer forma não vai ter mais área de cone?! somando ou não vai dar na mesma bos**
  5. são 72 polegadas contra 60 polegadas, pro sub-grave qual vc acha melhor?
  6. Pelo menos o esx310 tá no mercado em duas versões.
  7. 1x DF375 + tweeter (qualquer) + sd250 Tocaria estupidamente melhor, economizaria dinheiro e espaço.
  8. vdd tava confundindo com o 310.
  9. 1 x Mg pra um target bass é suficiente, SD800 ou banda 8.4 (exemplo) fecha a impedância com o snake se ele for de 4 ohm
  10. Já que é fácil, me diga onde são os 40hz, 60hz, 150hz, 500hz...obs; lpf vai de 50hz à 20khz e hpf de 5 à 1khz
  11. 1 - SD faz bridge de 400 rms a 4 ohm porém, o driver é 8 ohm então o módulo vai liberar mais ou menos 50% ~ 45% da potência. Será mesmo que vai ser demais pro driver? 2 - Isso é opcional, mas suponho que seria mais decente colocar no minimo um cross analógico nesse sistema.
  12. 1 - 80 litros você pode usar o target 15", o sub800 como o bloom falou não é o mais indicado pro som automotivo, além disso é 18" então nem rola nos 80 litros. O target bass vai te atender. 2 - Continua com o 410 mesmo, ótimo médio grave! você pode usar um SD800.4 pra tocar ele e o Driver. O snake precisa ser 4 ohm pra ligar em bridge e o driver no outro. 3 - Se puder coloca uma corneta 1410, vai dar uma "leve" encorpada , o famoso 1450 deixa o som mais flat porém economiza espaço, vai de seu gosto. 4 - fonte acima de 40A pra manter próximo dos 14v já serve, se colocasse outra bateria seria melhor. Marca fica do preferência do seu "bolso".
  13. Certo, mas quando falo em acertar a frequência não falo do gosto, falo dá dificuldade pra acertar o botão na frequencia desejada, tem que ser meio que no "olho" sabe kk
  14. Forró com sudwoofer? vai dar certinho viu! O título tá bem claro; "som misto". Agora me diga oque você vai conseguir de misto com subwoofer...
  15. Bem isso mesmo, mas além disso tem o problema de acertar a frequência do corte tipo, o ajuste é muito impreciso.
  16. Na parte estética já me ganhou kk
  17. Eros e Khromus pode esquecer, os dois falantes da snake e oversound citado s são ótimos falantes e vão te atender, porém você não vai gostar de ouvir ele tocando em caixa errada então capriche!
  18. Tomahawk, oversound, snake
  19. Pra driver titânio acho que nenhum módulo dá conta,ao não ser que use muito,mais muito moderado.
  20. 1 x Sds 2.7 18" = DAD3000 4 ohm / Taramps HD1600 4 ohm ou outros modelos 2 ohm acima de 3000 rms 1 x D405 + st400 + ESX310= SD800.4 (exemplo) 1 x px1
  21. Não adianta colocar subwoofer e querer um som top pra fora, não adianta! Já que você quer um som misto esquece os subwoofers e parte logo pra dois woofers, não vai ser o mesmo subgrave interno mas vai tocar fácil por dois subs dentro e melhor fora.
  22. Você já tem o sds e os snakes? se não, melhor pegar sds 18" e mg 10", vai gastar mesmos módulos, mesma bateria, só vai ter mais subgrave...ao não ser que você goste mais do grave ai sim fica com de 15"
  23. Qual modelo do snake?
  24. Sim, só os snakers somam 600 rms, no sd800 já vai faltar potência. A impedância tudo bem, mas vai faltar potência e fazer isso com esses falantes é mancada. Se eles fossem 4ohms ficaria fácil encontrar um amp, mas como são 8 ohm em paralelo dá 4 ohm tem que ter um amp de 2 ohm de no minimo 1200 rms.
