715 -
Tudo que DeivyMunhoz postou
Poliflor na pintaura!
' DeivyMunhoz' respondeu tópico de ' Luiz Henrique' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Eu tenho a seguinte opinião, produto para o lar é para o lar, produto para cuidado e embelezamento automotivo é para carros... O poliflor contém agentes limpadores, um pouco de abrasivo para fazer a limpeza...possue também silicone por isso da esta aparencia de brilho... Uma ótima cera como a hitech yellow wax da meguiars custa R$ 70,00 aproximadamente...é caro? Não pois se dividir por aplicações dela fica muito barato considerando o quanto ela rende... http://www.miromi.com.br/meguiars-cera-de-carnauba-amarela-hi-tech-paste-wax-311g-m2611.html Se mesmo assim achar caro tem as ceras hobby da 3M... http://www.miromi.com.br/3m-auto-cera-brilho-limpadora-200g.html abs -
Tapa-risco do ML funciona mesmo ou é ladainha?
' DeivyMunhoz' respondeu tópico de ' Kbsa' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
Recomendo o Tira riscos que a miromi esta comercializando... http://www.miromi.com.br/tira-risco.html Explico, eles fazem a cor exata do carro e junto com a tinta vem o verniz para fazer um bom acabamento... Já fiz alguns retoques com bons resultados em carros de clientes que tinham riscos ou marcas de pedras no capo... abs -
Serviços: Polimento - Espelhamento - Cristalização
' DeivyMunhoz' respondeu tópico de ' DeivyMunhoz' em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
ok -
Vou lhe enviar o orçamento... abs -
Obrigado! Bom para retirar os riscos é necessário fazer um polimento técnico. A cera não é indicada para remoção de riscos, ela pode camufla-los pois preenche eles. Politriz só recomendo se você ja tem alguma experiencia com ela, caso contrario opte por uma maquina roto orbital como a da meguiars, ela traz bons resultados e é muito mais segura de se utilizar. abs -
Bom no caso vai depender muito da repintura...pois igualar no polimento é dificil pois o que vai mudar é o brilho e não a tonalidade da cor entende. Agora essa parte que foi repintada apresenta um brilho diferente, o que pode fazer é polir o resto do veiculo para ficar igual a nivel de brilho. Abs -
Neste caso eu lhe recomendaria um detalhamento completo,com tratamento de motor, pintura, interior, caixas de rodas, rodas etc. Mande um email para dcm20@terra.com.br que eu retorno com o orçamento. -
Opa vamos lá... Bom primeiramente o auto brilho tanto da lincoln como da 3M não são indicados para polimento e sim para acabamento em repinturas recentes onde não se pode aplicar cera pois tem que se esperar 30 dias após a repintura, então como os auto brilho não tem cera nem silicone são indicados para este caso. Você poderia usar algo mais abrasivo como o Finesse-it, corte de diamante ou composto polidor da lincoln, depois sim você poderia partir para algo menos abrasivo como um lustrador. Vale lembrar que o polimento manual não deixa o mesmo resultado de um feito por politriz ok. Quanto a PLC ela é mais indicada para ser usada com politriz pois o atrito entre a boina e a pintura faz com que a PLC fique mais uniforme. Para retira-la você deve usar algum desengraxante para pintura pois detergente não retira ela por completo. -
Valew muito obrigado! -
Muito obrigado amigo! Bom fiz um omega australiano azul na semana passada que estava muito ruim mesmo, mas neste caso foi uma repintura que não foi muito bem executada...o carro estava bem fosco...foram 18 horas de trabalho mas o resultado ficou muito bom... -
Orçamento enviado! -
Bom dia Rodrigo, tudo bem! Cores escuras apresentam este problema, se estiver empoeirado e alguem passar a mão pode causar pequenos riscos, para você ter idéia veio um cliente aqui e infelizmente teve a má ideia de passar a mão no capo do meu carro para ver se era liso e tals mas esqueceu de notar que o carro estava empoeirado...conclusão alguns risquinhos que tive que tirar no sabado. Bom dos produtos que você citou eu recomendaria o super lustrador da meguiars que é igual ao Removedor de hologramas, este produto como o nome diz é um lustrador com pouco nivel de abrasividade, ideal para pequenas manutenções porém, vale lembrar que seu uso é profissional, ou seja ele não faz parte da linha hobby da meguiars e sua aplicação requer alguns cuidados. 1 - Aplique com a esponja aplicadora meguiars sem exercer muita força; 2 - Faça movimentos orientados, para cima e para baixo, e depois para esquerda e direita...faça até o produto começar a sumir da peça, depois retire o que ficou com a flanela de microfibras meguiars. 3 - Se o risco permanecer repita a operação. Quanto ao scratch x ouvi dizer que é bom também mas não tenho muito conhecimento sobre este produto portanto não posso lhe ajudar muito. A lavagem esta boa mas pode ser aperfeiçoada, utilize o metodo de dois baldes e duas esponjas... Como o nome sugere , o método consiste em ter 2 baldes ( ou um balde com 2 seções separadas ) onde num deles tem o shampoo e o outro água limpa. Primeiro encharcamos a luva no shampoo e começamos a lavar o carro . Antes de por a luva novamente no balde com o shampo , passamos no balde com água limpa para tirar a sujeira para não voltarem á chapa e corrermos o risco de causar riscos e swirls...assim reduzimos em muito o seu aparecimento. Use uma esponja para a parte alta e outra para a parte baixa. Quanto a secagem o processo esta perfeito. Os produtos você pode encontrar em breve no site www.miromi.com.br Em breve lhe envio as fotos... Qualquer duvida estou a disposição. -
Mais um antes e depois: A placa traseira foi retirada para poder tratar a tampa do porta malas por completo....mais um antes e depois... As lanternas também receberam a devida atenção: Com o polimento concluído o veiculo passou por uma nova lavagem para retirar poeira e algum provável resíduo de produto: Com o veiculo limpo e seco partimos para a aplicação da 476s da collinite: e eis o resultado final: É isso amigos, espero que gostem deste detalhamento. Até o próximo. -
Olá amigos do Fórum, venho apresentar mais um trabalho de detalhamento externo realizado. O veiculo é um Peugeot SW 207 Preto metálico. Apresentava muitas marcas circulares e alguns riscos mais fundos... Vamos as fotos: Antes da lavagem: Durante... Lavagem completa, incluindo parte interna das portas... Em algumas partes foi usado um pincel para uma limpeza mais eficiente: Depois de limpo e seco chega a hora de analisar o estado da pintura: O cliente pediu que retirasse o adesivo da tampa traseira para não dar diferença entre a área tratada... Mascaramento das partes sensíveis como plásticos e borrachas... Antes de começar o polimento foi necessário fazer a descontaminação da pintura com a claybar da 3M, como podem notar o carro estava precisando muito. Agora com a pintura descontaminada podemos dar inicio ao trabalho de correção...e eis o primeiro 50/50.... Aqui já temos o capo após 3 etapas de polimento: Uma comparação na porta: Antes e depois: Lateral do motorista: -
Bacana o trabalho feito na moto hein. ficou impecável...parabéns! Se tiver alguma duvida entre em contato blz... abs -
Muito obrigado amigo, fico muito feliz em ver que o pessoal esta aprovando e gostando dos trabalhos que posto aqui no Autoforum. Bom estas marcas que ficaram no seu veiculo foram provenientes de um polimento incompleto, onde faltou a etapa de lustre com a boina de espuma para eliminar estas marcas. Para limpar rodas você deve optar por um produto desengraxante, só evite usar solupam ou produtos acidos demais ok... abs -
Bom para lanternas recomendo o Plastic x da meguiars, é um polidor para plasticos... Quanto a boina use uma de espuma macia como a amarela da meguiars pois não se pode aquecer muito o plastico das lanternas... abs -
Opa você pode comprar a clay da 3M que além de ser mais barata tem a mesma qualidade, o nome dela é pasta abrasiva dura muito... Tente achar aqui http://www.miromi.com.br/ Abs -
Fala Rodrigo blz? Essas manchinhas que você citou podem ser ocasionadas por excesso de produto ou você não esperou o tempo certo para retirar a cera. Passe uma camada bem fina de cera pois este produto tem que ser usado desta forma. O aplicador deve ser lavado mas não depois do uso, lave no dia seguinte quando a cera que tem no aplicador estiver mais seca, use detergente para lavar, o aplicador fica novo. Abraço -
Opa muito obrigado! Por favor envie um email para dcm20@terra.com.br informando a cor do veiculo para que eu possa elaborar o orçamento de serviço! abs Boa noite. Mandei MP! abs A Past Wax é uma boa cera, você pode aplicar uma vez a cada 2 meses para proteger bem. Use um aplicador de espuma, finas camadas de cera e remova com pano de microfibra...este aplicador você pode achar na onix distribuidora. www.onixdistribuidora.com.br abs Opa blz? Bom o Ultimate quick detailer pode e é recomendado usar depois de encerar pois ajuda a manter e aumentar a durabilidade da cera. Para plasticos eu recomendo o mister massa da original shien e o vinyl and rubber da meguiars, são dois ótimos produtos. Eu costumo usar apenas uma flanela durante o enceramento, passo um lado depois viro a flanela e assim por diante...é importante deixar a flanela sempre limpa... abs -
Voyage LS - By SPPORTCARBR
' DeivyMunhoz' respondeu tópico de ' Eric INFK' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
Show o video...parabéns!!! Quero um do meu corsinha tbm hehehe... Ah e parabéns ao dono do voyage...o carro esta mt bonito! -
Opa...desculpe a demora...estava com problemas no email...muitos não chegaram...liguei la no terra e já resolvi... Já lhe enviei o orçamento. Abraço -
O que nos move...
' DeivyMunhoz' respondeu tópico de ' Stevan' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Muito legal o texto curti e me identifiquei tbm... O blog ja esta em favoritos hehe... -
Valew amigo muito obrigado,curti a sua assinatura hehe O elimina riscos da 3M é semelhante ao scratch x da meguiars ambos são bons produtos, inclusive para tirar manchas de agua em vidros.. -
Estranho mandei no dia 29 mesmo...mas blz ja enviei novamente, se não chegar me avise ok... Abs
