fst-lobo
    2645
    47
Tudo que fst-lobo postou
  1. já testou com outros rcas?
  2. o dsp te da mais opção de ajuste O que é uma vantagem ou desvantagem, pq pode te ajudar a melhorar o som do msm jeito que pode ajudar a piorar o som Vai depender de saber aproveitar o que o dsp tem
  3. são amps simples, pro seu estilo de som atende tranquilo Até para um interno, um sq simples já da para usar eles e ainda tem um preço bom pessoalmente prefiro os sd, mas os falcon tem umas opções boas de preço e opção de amp
  4. se eu entendi oq vc estava pensando Vc queria ligar ativo, então precisa de 1 canal para cada falante Nesse caso de usar o outro amp 2 canais, daria para fazer uma ligação meio misturada 2 canais para as book menor e corte passivo entre tw e mid e corte para o outro mid e sub ativo pelo processador daria para usar o expert sim, vc ainda ganharia ta e equalizador para ajustar seu som mas pode pensar em algum crossover tb, que teria os corte que precisa para som
  5. Pra adicionar processador ai, vc precisaria adicionar mais pelo menos 1 amplificar 4 canais Então não seria apenas o custo do processador, seria mais interessante um cross passivo mas tb não sai barato e teria que tentar montar algum que não é tão simples Mas os processadores expert são interessantes sim para seu caso
  6. A falcon tem alguns amp 3 canais com saida de 2ohm pro sub, como a 900.3 por exemplo
  7. Único detalhe dessa opção, que essas sd400.2 saíram de linha Não sei se acha delas fácil, as vezes ainda encontra algumas em estoque
  8. Tinha algumas opções em promoção da amps LA O la-1000 para o sub teve algumas promoções E poderia adicionar um outro 4 canais para ligar o kit ativo tipo sd ou aproveitar seu dat se voltar a funcionar Ou usar um amp como o la-4200 que daria para ligar com o kit passivo E dependendo o preço que conseguir nos amp consegue pegar algum processador ou player melhor nesse seu orçamento
  9. Então pode ir de conversor e manter o player original, se quem for fazer a instalação souber usar tem o processador da expert com entrada alta, que te daria mais alguns ajustes mas o mais simples é o conversor e o sub Nar como está querendo mesmo
  10. Um amplificador 800 de 4 canais já te atende ai Vc pode olhar se já não acha os SD novos, que parece que já iam vir com entrada alta, vc nem precisaria do conversor rca Outra opção mais barata, que já atende e tem entrada alta são alguns amps da Falcon
  11. Dependendo, até o kit 2 vias, na porta tratada já te atende bem E no golf, da para pensar em um projeto de caixa de grave no estepe com sub slim ou um menor, que consegui ficar original e tem um bom resultado
  12. Pq sub de 6"? Qual uso? tem ideia de valor
  13. Poste na seção trio, que vão saber te auxiliar melhor
  14. Se for usar SD, pode procurar um sd800.4 para tocar tudo Ou um sd400.4 para o kit e esse outro amp para o sub (que não conheço) E depende de quanto vai investir, espaço e oq espera ainda tem outros amp que poderia usar Tinha algumas boas promoções na R2 e na tops
  15. Impedância deve estar errada ai, provavelmente dai seu problema Melhor trocar esse amp em um mono mais novo
  16. Já deve ter mudado Mas tenta testar com os fio por fora mesmo, puxando um alimentação separada para ver se não ajuda Tem ruido que é canseira e tem carro que parece que ajuda a gerar ruido, já ouvi casos de alguns carro que são mais canseira mesmo
  17. Mesmo que seja custo beneficio, qual faixa de custo está planejando? Com todo o projeto, pq só uma multimidia vai cerca de 1000 reais
  18. Dependendo tanto de grave que gosta, não sei se esses de 10" te atenderiam Tem que ver tamanho de caixa também e como vai instalar o sub ai Mas o resto parece equilibrado, só o kit que vai no kc6.3
  19. Legal o projeto, tem tudo pra tocar bem
  20. Vc deve ter ouvido ele e saber mais que muitos, por ser um mid já meio sumido Mas acho que vale o teste com ele, se for ligar ativo da para combinar com vários tw depende de $ e oq pretende Mas a linha morel é uma boa opção, ai tem os mais básicos e vai melhorando e subindo o preço
  21. Não sei se é no polo da foto, mas fez uma fina com a curva Mesmo sendo meio que um problema, de forma audivel tocou bem Tem umas fotos mais ou menos, na seção de projetos
  22. A 5 canais acho que é ab para os 4 canais e digital saida sub, precisa confirma Mas é um bom amp Tem os modelos 4 canais também, que pode usar parecido com a ligação que já usava
  23. Já falaram ai Só cuidado com o player Se puder trocar seria melhor, mais tem que ver seu custo Se vc ou quer for instalar não souber bem mexer com o processador melhor optar pelo conversor
  24. Pra esse caso o kit hertz dsk, ou algum focal ou db drive por exemplo, vai bem são bons de spl Usava 1 kit dsk com 2 uxp, ficava legal Em relação ao sub devem ter o spl que vc quer, mas tenta fazer uma caixa dutada ou procurar o manual em vez de ir nessa pronta, pra ajudar ter uma boa resposta tem outras marcas também estilo protech, zetta que devem te atender, vê oq acha na sua região que da pra vc ouvir antes também
  25. Faz sim, para kit assim ele tem algumas opções de corte e slope já, que já vão te atender Ele usa alguns corte pre-definidos, no dsp vc tem como escolher qualquer valor e diferentes tipologias
