fst-lobo
    2645
    47
Tudo que fst-lobo postou
  1. Uma opção pode ser mudar o tweeter Mille é bem melhor sim, tw mais controlado mais ainda é presente
  2. Fica bom sim, tenho caixa só com kit 2 vias do dsk, o dsk toca bem com pouca potencia Mas dentro do carro de perto e com mais potencia as coisas podem mudar
  3. depende de gosto pessoal Mas entre esses acho que iria no maximo
  4. a sensibilidade do ophera é o valor medido a 2,83v? da hertz normalmente são a 2,83
  5. pelo que já vê de algumas instalações o modelo hi acaba gerando mais ruído mas já ouvi em instalações que não tinha nada desses chiados e alguns que estavam com o chiado o problema parecia ser dos cabos ou amp e não do dsp mas o modelo com entrada rca não tive nada de problema no ruido e usei junto com hu kenwood, ficava bem interessante o som O player pioneer no caso, vc testou com qual modelo? Pq os player pioneer dependendo o modelo muda consideravelmente o som
  6. seu player já faz o 3-way
  7. já pensou em ligar ativo?
  8. Quando vc fala desempenho é focado em volume spl? E para um mid desse começar responder nessa faixa que procura, vai precisar tratar as portas
  9. Vc já tinha feito um tópico muito parecido E como vc quer spl, melhor opção vai ser adaptar algum st tenta pegar um par de st304 por exemplo, vai ser melhor opção para oq procura
  10. Gain no mínimo não garante que não vai ter ruído e também pode não estar certo para seu som, que vc pode estar "aumentando" muito o sinal que vai para os amp e pode estar distorcendo o sinal antes de ser amplificado Se procurar no youtube, tem alguns testes medindo o sinal que sai do player e mostrando que sim, vc pode estar distorcendo sinal do player no volume máximo da hu
  11. Depende do set, do uso desse som Por isso é importante saber o nível de som, o que procura de nível de definição e qualidade de som uma vantagem dos processadores seria o limiter (para sq não faz muito sentido, mas para trio, spl faz) e ter mais canais para ajuste Mas seu player já tem muitos cortes e ajustes
  12. Muda muito o tamanho dos amp? vai ter mais consumo sim, mas vc tá usando pouca potência diferença será tão pouco E pode ter uma melhora no sub, com pouca diferença de consumo Não conheço o alpine e o sony em questão, mas me preocuparia mais com a opinião da qualidade de audio dos amp que consumo no seu caso
  13. Bom projeto só faria a caixa ao invés de pegar pronta, que consegue fazer com melhor medida pro seu pm
  14. Existem outras marcas como kenwood, jvc que vc pode encontrar com preço bom Normalmente a gente indica pioneer por ser o bom e barato, e são os modelos mas fácil de encontrar nas lojas por aqui Essas outras marcas, são semelhante esse xing ling msm, até algumas multimídias mais cara (acima dos 1000 reais) costumam ter tela grande, varias funções, mas a qualidade de áudio não costuma ser boa
  15. Em vez de gastar em 2 kit dsk, gastar apenas em 1 kit com esses mil e pouco Deve achar linha mille, morel, focal outros kit E consegue ligar ativo, mantendo o resto do set
  16. Vc ta querendo gastar quanto ao todo no som? Seu carro já tem player original? 350 reais do 2din + capacitor (um blitz, taramps..) vai passa desses 500 reais. Vc achou de quantos esse capacitor? Player vc pode optar por usados, acha no classificados, face, olx e por ai e achar player nessa faixa de preço Se for 1 din achar modelos pioneer novo também, problema que esses dias os preços andaram subindo Mas vc investir no seu som, e usar um player ruim vai estragar todo investimento seria melhor tentar manter alto falantes originais com um player melhor e sub por exemplo, que vc terá um resultado melhor
  17. Não deve ser dificil adaptar o kit de 6" na sua porta, com um aro de madeira deve resolver e o player já falaram e vc pelo visto, vai insistir nesse de 350 (que vão ser 350 reais perdidos, vai dar estralo, som ruim, ruido e por ai vai) Seria melhor economizar no capacitor e gastar no 2 din, depois vc coloca esse capacitor E esse sub de 8" slim também não te indico
  18. Nem com tw mais caros, vc vai achar um mini tweeter que consiga aguentar a mesma potencia que os médios Até tw profissional não iria aguentar ai Use os neo point msm, ou no hu ou com outro amplificador para eles separados
  19. Mais um de goiania querendo amp só para sub? Esse modelo saiu de linha, vc as vezes encontra algum em estoque em alguma loja ou usado
  20. Seria essa ideia msm, volume, som mais alto. Se já tem algo nos falantes compensa trocar, mas poderia por exemplo tenta usar um kit hertz dsk, que é um kit de entrada com boa sensibilidade no seu som original, apenas trocando os falantes. como vc já está quase satisfeito com o som, só essa mudança dos falantes devem resolver seu problema. O dsk é um que lembrei agora, com boa sensibilidade e não precisa de tanta potencia, até já montei algo parecido mas direto no player pioneer. mas outros como sensation ou nar cs1, podem ser uma opção também
  21. Primeiro, seria mais fácil entendendo como está seu som atual e o que sente falta exatamente, só volume? quer mais alto? mais spl? Qual carro? com falantes originais? As vezes pode optar sim por essa opção de amplificar, mas poderia apenas fazer a troca de tw e manter os da porta Amp tem alguns menores que também fazem oq vc quer, como a banda 250, falcon em o 300.2 ou 960, que também tem a entrada alta E são suficiente para alimentar seu som interno e são menores, o que vai facilitar a instalação
  22. Se vc puxa o sinal das saídas de fio, elas não precisam ser desabilitadas Pode funcionar em paralelo dependendo a central ou apenas os 2 canais da frente alimentando os 4 canais do amp mas o sub embolar tem mas coisas a avaliar ai
  23. Para oq vc quer, e quer uma instalação mais limpa talvez apenas investir em um kit melhor, com boa sensibilidade já ajudasse
  24. Parece estranha essa ligação O melhor ai seria o kit ligado cada lado em um canal em estereo e o sub no bridge provavelmente Como está tamanho dessa caixa? sintonia? Talvez problema pode ser que ele tenha colocado ganho alto para o sub, para compensar ser sedan e seja parte do problema precisa verificar essa instalação e também de uma olhada em como ficou os ganhos
