weber13
    41
Tudo que weber13 postou
  1. No 7880 tem opção para salvar as configurações, fica no menu áudio.
  2. Com certeza vale a pena, veja as configurações dos dois aparelhos. Vai no 7880 que não vai se arrepender.
  3. Com certeza vale a pena, veja as configurações dos dois aparelhos. Vai no 7880 que não vai se arrepender.
  4. Isso pode se dar pela elétrica do veiculo e entrar pela alimentação do player. Revise todos os pontos de aterramento, e se possível faça o big 3. Em alguns casos o uso de megacapacitor ajuda bastante. Já tive esse problema e consegui resolver usando capacitores comuns na alimentação do player e na alimentação do amp.
  5. O mvh 588bt e o deh x7880bt têm as mesmas funções apenas a diferença de um possuir leitor de cd (deh) e outro não (mvh). Segundo vi em outro tópico os dois tem o mesmo tamanho inclusive, não posso garantir isso pois comprei o deh x7880bt
  6. Sabendo disso fiz o post perguntando se alguém se arrisca mas pelo visto falta um pouco de interpretação de texto aos nossos amigos que pelo visto entenderam que eu já estava comprando nesse site.
  7. https://www.senadistribuicao.com.br/item/Som-Automotivo-Pioneer-DEH%252dX7880BT-com-CD-Player-com-Bluetooth-USB-Mixtrax.html Alguém já comprou por esse site ou se arrisca tentar? O preço tá excelente
  8. Tem um cara que trás encomendas dos eua em viagens. Procura nos classificados e tenta entrar em contato com ele. Nunca usei os serviços dele por isso não posso opinar sobre.
  9. Pelo que entendi vc ta procurando pelo positivo pós chave (linha 15), este fio sai do comutador de ignição e é facilmente encontrado com ajuda de um multimetro. Eu particularmente prefiro ligar o player pelo alarme, se tiver a função ou através de uma centralina tipo essa do link: http://www.softeletronica.com.br/re-10.html Existem outros fabricantes tbm. Ela desliga a alimentação após um pulso (ativação do alarme) e desliga ao abrir a porta por exemplo. Muito facil de instalar.
  10. Pela descrição do produto P1S410 é pra ser bobina simples mas nas specs consta bobina dupla, vale conferir na loja.
  11. Se está a procura de fosgate talvez esse possa encaixar no projeto: http://datecaudioparts.com.br/index.php?route=product/product&product_id=432&search=fosgate
  12. Tenta . Ligar os amps com um sequênciador ou até mesmo com um relé (colocar o diodo para evitar retorno de corrente da bobina do relé) para isolar a saída remote dos amps.
  13. Muito interessante esse artigo Rick.
  14. Essa H.U. faz 3 way? Li o manual inteiro e não achei nada mencionando 3 way, apenas menciona cortes hpf e lpf.
  15. Sub muito indicado pelo custo benefício é o bomber upgrade porém não posso opinar sobre a qualidade do mesmo pq o meu ainda não chegou... Sobre o sd 400.4 vai deixar o sub passando fome mas vamos esperar opiniões dos mais experientes.
  16. Acredito que um fusível Anl seja o mais indicado devido à alta corrente que terá que suportar para alimentar o motor de partida. Quanto à amperagem do fusível teria que medir o consumo do motor de partida e ajustar o fusível a esse consumo.
  17. Tbm tenho projeto para instalar um upgrade nesse espaço, tirei a peça e calculo uma caixa com 30 a 35 litros nesse espaço, mas a correria Tá grande e não Tá sobrando tempo pra fazer. Vou acompanhando seu tópico e torcendo pra ficar Boa sua caixa pois em breve estarei fazendo igual...
  18. O 588bt faz 3 way e t.a. certamente é uma boa opção, se precisar cd player vi em outro tópico que o deh x7880bt é a versão com cd do mvh x588bt
  19. A função do regulador de tensão é justamente evitar danos à bateria. Independente de ser uma bateria grande ou pequena sua capacidade que não deve ser ultrapassada, se a bateria estiver carregada o alternador para de gerar energia. Única diferença entre ter um alternador com grande capacidade é que quando tiver um grande consumo de energia o alternador conseguirá suprir e manter a tensão.
  20. Acredito que a empresa não esteja mais em condições de se reerguer. Vendo o que aconteceu com o apalareti, o valor do produto é baixo para a empresa então se houvesse vontade de resolver já teria se resolvido. Isso afasta clientes e por consequência diminuiu as chances da empresa se reerguer.
  21. Quanto ao chiado de aceleração, aparece mesmo usando megacapacitor? Já tive esse problema mas foi com amp AB e resolveu com o cap.
  22. Por esse motivo ainda não desisti de pegar um, só estou colhendo informações e opiniões antes de bater o martelo.
