SENSATION
147 -
Tudo que SENSATION postou
Montando 4 Paine no Polo Classic 99 com GNV .
' SENSATION' respondeu tópico de ' maatheusm' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A razão exata eu não sei talvez os mais experientes devem saber Mas quando pesquisei algumas coisas aqui no fórum sempre via que em sedan a litragem era menor Subgrave em carro sedan e fo** Mas se fizer os 4 e sintonizar na faixa de 35 etc Vai tocar bem claro que não igual um hatch com livrarem alta e frequência baixa Mas se tiver receio pesquisa mais no fórum ou espera os mais experientes dar a opinião deles Ou se não tem espaço usa só 3 pioneer e consegue uma livrarem maior -
Carro sedan a litragem deve ser um pouco menor mesmo se não me engano Faz câmera única para os 4 Coloca 2 pra mala e 2 pra cima que acho que dá -
Vai de BANDA ou ROADSTAR na minha humilde
Pioneer 311 de 10 pol litragem
' SENSATION' respondeu tópico de ' Eluan Ribeiro' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Se não me engano essa litragem não conta o duto nem o sub -
A litragem recomendada pelo manual e a seguinte 31.1 Litros duto 3" X 12,7cm -
Recomendado pelo manual 31.1 Litros Duto 3" X 12,7 Mas se souber usar o bassbox ou winsid da pra melhorar Se não me engano os 31 litros é sem contar o duto e o volume do sub
Duvida Duto BassBox 6 Pro
' SENSATION' respondeu tópico de ' SENSATION' em [GERAL] do som automotivo
Blza valeu mesmo pelas dicas. intao no canto dos gráficos mostra o fb está em 39 e o f3 em 33 Quanto ao duto simulei arredondo pra 10 mas seria 10,16 2.54 X 4 = 10,16 alguns usam 2.5 X 4 = 10 Por isso usei 10cm = 100mm Se tiver mais algumas dicas estou aqui pra aprender -
Não precisei inserir as medidas de externas, só usando as medidas internas da eu traduzi alguns campos e lá pede a espessura da madeira mesmo a da frente quando inseri os 30mm só o tamanho do duto ainda para tal frequência continuo a mesma só mudou na aba que calcula quantos litros o duto ocupa dentro da caixa Então o duto pode ser de 23cm mesmo. Obrigado valeu -
eu uso as medidas internas Intao não pede a espessura da caixa entende Aí não sei, por isso a dúvida -
Boa Tarde Galera, Intão venho lendo muitas coisas aqui no fórum e aprendendo muito. não sabia mexer no winsid nem no bassbox. mas algumas dicas aqui do fórum me ajudaram bastante a começar a simular no Bassbox achei mais funcional. Simulei uma caixa para um Pioneer 311, Coloquei a frequência um pouco alta, pois queria que em 36hz fosse o mais próximo possível de 0db no aba NA. e essa freqüência de 39htz foi a mais próxima. a caixa já esta pronta, finalizada falta só o duto. ai que vem a grande duvida, o Bassbox sugeriu um duto de 23cm usando o duto de 4" porem na aba que simula quantos litros o duto e o sub ocupam etc, la mostra que esses 23cm é a parte que entra para dentro da caixa, ocupando litragem. a minha caixa na frente e parede dupla de MDF de 15mm ou seja 30mm = 3cm. faço o duto com 26cm ou de 23cm?? abaixo foto da caixa pronta. Desde ja Agradeço a todos, e se alguem quiser dar dicas e sugestões fiquem a vontade. :legal:
Mégane GT - set das sobras
' SENSATION' respondeu tópico de ' azenraph'' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Blza -
Posta foto da caixa pronta Pra eu ver -
DUVIDA PIONEER W311 S4 OU POWER VOX SW1000?
' SENSATION' respondeu tópico de ' megashadow' em [GERAL] do som automotivo
Não entendi a das ligação pra mim 4ohm divido pra 5 paine = 0.8ohm em série com outros 5 = 1.6ohm pra 10 paine -
Strada vampira projeto 20 graves
Não sei o cálculo exato mas no mínimo 800ah só para os grave -
[Tutorial] Fazendo um duto "ressonador"
' SENSATION' respondeu tópico de ' FanatiC' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Alguém upa de novo as fotos de como fazer o servidor não tá mais on -
Ficara como o jpchiullo 4ohm nos médio e 8ohm no st isso por canal liga o st como se fosse sozinho no canal e os 2 médio em paralelo no mesmo canal Pois como a resposta de frequência doa st e médio não são iguais eles junta não irão cair pra 2,66 ohm O módulo vai mandar mais rms pro que tem menos ohm e o que tem mais 8ohm irá receber um pouco menos
ajuda pioneer 309
' SENSATION' respondeu tópico de ' GUSTAVO MORBECK' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tem como disparar alarmes sim com 2 309 Montei um Ford ka pra um amigo essa semana com 2 309 e Rs1200 tocando e disparar alguns na rua Caixa com 40 litros internos livres por sub (descontando sub e duro) duto de 3"x25cm Olha o tópico http://autoforum.com.br/topic/207653-projeto-ford-ka-finalizado-imagens-e-video/#entry3639692 Se quiser passo o projeto da caixa tudo desenhado com as medidas certas -
Projeto Ford Ka - Finalizado - Imagens e Video.
Mais 2 Videos. Depois vou dar uma organizada nos fios, mas agora esta completo Megacapacitor e Usina Instalados. Deslocamento de Ar, até ta bom. https://www.youtube.com/watch?v=I_l2Q8bH04c Som Tocando e Mostrando os Amplificadores https://www.youtube.com/watch?v=5mwaXpjjSUA Grato a todos. -
Assim que der mando mais fotos etc Mas assim a bateria ficou atrás do banco do motorista a usina ficou em baixo do banco e a 1200d depois te mostro onde ficou no encosto do banco traseiro no porta malas ficou a powerone e o crossover não deu pra colocar a powerone de ponta a cabeça por isso não deu pra colocar a 1200 lá A intenção é trocar a powerone por uma sd 800.4 que é bem menor e jogar a 1200 lá pra encosto do banco traseiro junto com a sd e o crossover -
Aqui na minha cidade não tem a manta vou fazer o pedido na internet e fazer o tratamento Valeu pela dica 308 e top O som do meu primo no ponto eu que montei com os 308 e fiz com a litragem de 50 litros por sub Grave interno bem monstro Segue a foto do punto -
O intuito era render pra fora sim mas quando fiz a caixa vi que não podia aumentar a altura dela pois o banco não ia fechar entende o que eu podia fazer pra aumentar a litragem era fazer ela trapeizodal mas aí não iria dar pra colocar os módulos no encosto do banco Desse jeito que está já ficou bem apertado Mas até ficou um bom grave dentro e ficou satisfatório pra fora Andando na rua tá disparando alguns alarmes Valeu -
na verdade é um trio goiano à maioria que monta 2 sub e 6x9 colocam tampão o que impede um pouco o grave dentro do carro Aí optamos em fazer a paredinha que o grave fica mais livre e ficou um pouco diferente Os 309 não acha, mas os 310 ainda acha e na minha humilde opinião os 310 são melhores que o 309 -
Valeu, o banco traseiro fica normal, da pra fechar sim Mas como os módulos estão atrás do banco e fica bem próximo da caixa esquenta muito Aí com o carro parado e melhor baixar o banco pra não esquentar tanto. Vou postar mais videos -
Cursos e treinamentos de som automotivo
' SENSATION' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Procura no facebook Cta cursos Mas esses e presencial etc -
Trios Goianos bem montados - Vídeos
' SENSATION' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
https://www.youtube.com/watch?v=ZjIrXHmUuVA Não é porque eu montei mas achei legal
