- Campeonato SQ Excperience - Garagem 55 - Móoca - São Paulo/SP - domingo 26/Novembro/2023 *****
SENSATION
147 -
Tudo que SENSATION postou
(TRIO GOIANO) 6 Sub Pionner Carroceria (GRAFICOS BASSBOX)
' SENSATION' respondeu tópico de ' SENSATION' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Estava pensando em colocar o subsonic em 30hz que pelo grafico e quando chega no xmax do sub. mas vou por em 35 mesmo pra ter uma margem de "segurança" o bassbost que ainda nao tenho noção, se coloco em 50% ou mais. o bassbost e level que me dar dor de cabeça. -
tendi. -
pois queria numero de algumas loja desse pessoal de campinas mesmo, essa mais som tem umas coisas muito cara, por exemplo os 6x9 pioneer 6995 estao muito caro. mas valeu a ajuda. projeto da caixa, vou postar quando começar a fazer -
fo** do ml e o frete Gyn os cara manda pelo ônibus E não achei nenhum vendedor de ml com os mesmo preços dos cara de goiania -
o problema que o dono do som ja tinha as roadstar tendeu? ai se ele for vender usada a media aqui na minha cidade e 500 reais, mas ele nao quer fazer isso agora. falar nisso eu peço os acessorios de goiania, mas onde pedia ta muito caro, tem o contato de algum vendedor bom pra me passar? -
o som nao é meu, vou montar para um amigo. no futuro iremos trocar os 2 modulos por 1 sim agor ja vi muito carro tocando 6 pionner por 2 rs1200d e pode ser que nao dava tudo que tinha pra da, mas ficau ate bom. -
vou montar para um amigo, mais na frente ele vai mudar o modulo, por so 1 pra tocar os 6, to achando que vamos por BANDA pois tem o led clipe, pra nao deixar abusar vou fazer bem travada, -
vou usar 2 raodstar 1200, 1 rs1200 pra cada 3 sub. isso vai ser na carroceria. -
' SENSATION' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa tarde galera, queria a opnição de alguns que ja sao mais experientes em caixas como essa, pra melhorar essa minha caixa. melhorar a resposta etc. Serao 6 Pionner 308 numa caixa de 232 litros internos, com 8 dutos de 3" polegadas, caixa sintonizada em 38hz. Totalmente travada, com mdf de 20mm. Segue abaixo a imagem dos graficos, e espero opnioes para melhorar a caixa. o corte sera em 80htz pra baixo. -
' SENSATION' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde galera, queria a opnição de algusn que ja sao mais experientes com trio goiano, pra melhorar essa minha caixa. melhorar a resposta etc. Serao 6 Pionner 308 numa caixa de 232 litros internos, com 8 dutos de 3" polegadas, caixa sintonizada em 38hz. Totalmente travada, com mdf de 20mm. Segue abaixo a imagem dos graficos, e espero opnioes para melhorar a caixa. o corte sera em 80htz pra baixo. -
Posta fotos e videos
Casamento sub + modulo
' SENSATION' respondeu tópico de ' evertonfarias' em [GERAL] do som automotivo
Pode ligar o sub em 2ohm no modulo mandando os 500w Só não pode deixar clipar porque aí ele porque você tá mandando o dobro da potência Muita gente aqui no fórum faz isso Usa o dobro da potência o nome se chama Headroom Da uma pesquisada sobre isso -
Teste SD1600 Evolution - Campinas
' SENSATION' respondeu tópico de ' fernandofb' em [GERAL] do som automotivo
Ata pelo o que eu li não tinha falado que era ice mas fé boa intao Deve ter alguma diferença agora qual eu não sei Kkkkkkkk -
Mas foi testado SD EVO com BANDA eu acredito que a BANDA ICE seja melhor Já que tem SD e SD EVO e todos sabem que a EVO e melhor nas BANDA a ICE deve ser melhor tbm -
Não sei se o teste está sendo assim mas pra ficar justo seria SD X BANDA SD EVO X BANDA ICE Se estou falando bobagem me perdoem -
Após instalar SD800.4D FM não funciona mais + outras dúvidas
' SENSATION' respondeu tópico de ' Diego_T' em forums_forum_77
Up -
Voltando ao SPL
' SENSATION' respondeu tópico de ' nickfocuzera' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Qual carro e? SD boa só se for a EVO se não for vai de ROADSTAR, BANDA ou DAD. -
4 striker de 21 polegadas de 4000 rms ou 30 pioneer
' SENSATION' respondeu tópico de ' megashadow' em [GERAL] do som automotivo
Parece até que é algo pessoal com alguém -
Você está mais na NEURA de abafar outros carros do que pensar em montar um set bacana Não é só o tamanho e o rms que você tem que levar em consideração -
4 Pioneer 308 em saveiro Me ajudem ^^
' SENSATION' respondeu tópico de ' Thaylan' em forums_forum_76
Faz assim 38 X 90 X 48 = 164 litros internos 164 / 4 = 41 litros por sub As medidas você refaz aí pra encaixar nà sua carroceria Já que são 4 pioneer, tenta fazer com 6 dutos de 3" -
Montando 4 Paine no Polo Classic 99 com GNV .
' SENSATION' respondeu tópico de ' maatheusm' em forums_forum_76
Porque só 2 dutos de 3" a caixa fica muito soprona. Eu nunca tentei 3 dutos de 3, até por causa do espaço Ou faço de 4" pra não soprar muito ou de 3" que tem uma pressão melhor E idéia de por 1 duto a mais de 3" e para evitar o sopro demais. Mas sem perder tanta pressão -
Pra tocar aberto faz a caixa com 41para cada sub vai ficar uns 38 litros quando montada pois o sub e o duto ocupam litragem na caixa Faz com duto de 3" X 30 Vai soprar um pouco mas fica com uma pressão maior -
Faz nessa liTragem mesmo e faz com 6 dutos de 3" Deve ficar show -
Muito top bacana mesmo Só vai dar trabalho pra baixar Uns 200 exemplares de revista sobre áudio etc com 1gb cada kkkk Mas vai valer a pena. Vou baixar e Ler todos.
DÚVIDA - Subwoofer QUESTO AUDIO QL 500 ou PIONEER TS-W3003D4 ( IMPRESS
' SENSATION' respondeu tópico de ' Bernardesc.a' em [GERAL] do som automotivo
Pega o modelo de QUESTO que você indicou aí e procura um powervox equivalente Tipo sub 12 500rms questo sub 12 500rms powervox Aí faz sua comparação para o seu tipo de ser que deseja olha as frequências etc Qualquer um dos 2 e uma boa escolha
