SENSATION
147 -
Tudo que SENSATION postou
[Dicas] 4 Quake + SD 2500 + Px2
' SENSATION' respondeu tópico de ' SENSATION' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Estou pelo celular, aí não consigo mencionar os posts acima. Vou usar o processador por conta do limiter e pelos outros componentes que vou usar na parte de voz. Vai tocar misto. Parado tocando em "festa" por isso acho que irei fazer com 45~47 litros por sub. Gostaria que alguém simula-se a caixa pra mim com duto de 3" e depois com duto de 4" pra eu ter uma noção melhor do que escolher. Com os pioneer quando simulo com duto de 3" acabo ganhando um pouco mais de spl pelo menos no gráfico. Coisa pouca. Mas tem ganho. Sobre o filtro ainda tenho dúvidas se uso BW ou LR -
' SENSATION' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa Galera, Tudo Beleza? Seguinte, Peguei um Projeto Pra Fazer e Quero Algumas Dicas e Debater Alguns Pontos pra ter um melhor aproveitamento do SET. Os Equipamento São 4 Quake Silver 500rms 12" (4ohm Cada) 1 SD 2500 1ohm (EVOLUTION) 1 Processador Expert PX2 As Duvidas que Tenho é Sobre Litragem e Corte de Freqüência no PX2. O Fabricante Informa 50 litros e duto de 4" por 29cm pra Cada Sub. Fazendo Algumas Pesquisas Algumas Lojas Informam 45 Litros e Duto de 3" por 29cm Eu Peguei os Parametros e Joguei no Bassbox porem alguns parametros ele nao aceita. Segue os Parametros. REVC: 2 / 4 FS: 42,2 HZ SD: 47,916M M² KRM: 3,831 OHM ERM: 0,768 KXM: 17,135 M H EXM: 0,694 VAS: 36,458 LTR CMS: 111,826 MM/N MND: 121,021 G MNS: 127,052 G BL: 8,049 T.M QMS: 10,673 QES: 0,926 QTS: 0,852 NO: 0,287% SPLO ( DB/W/M): 86,5 DB XMAX: 14 MM PESO: 4,800 KG Gostaria de Saber Se Alguem poderia simular a caixa pra mim com 45 litros e Duto de 3" e ver qual tamanho do duto pra chegar perto da frequencia de 42~45hz Sobre o PX2, qual seria filtro seria melhor usar nesse Projeto BW ou LR. Estou Pensando em usar Subsonico em 35HZ e LP em 80hz. Grato desde já. -
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' SENSATION' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ford Ka 3 Pioneer + RS 1200d (TRIO GOIANO) -
O Tópico Dos Vídeos de SPL (2)
' SENSATION' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
3 Pioneer + RS 1200d -
Montei esse SUB que tenho Sobrando aqui porque tava fo** andar so com o som das portas. ficou ate bom o subgrave dentro do palio. curte ai galera. -
[VW Parati GLSi] Projeto SPL (4 FB Audio 1.6k 15" + 2 SD Evo 5k)
' SENSATION' respondeu tópico de ' Burba' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
poxa cara, que chato isso. força pra voces 2 -
..: Musicas e CDs :.. Area dedicada aos DJs e CDs próprios
' SENSATION' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
http://www.suamusica.com.br/HenriqueRosa/cd-equipe-sensation-electro-house-e-funk-2016 ESSA TA TOP GALERA CURTE AI -
Na verdade eu meio que já me conformei Comparando os dados do manual com os dados do bassbox, os gráficos mudam pouquíssimas coisas. Até porque o valor dos 2 não sai iguais mas são próximos.
Eis a questao, hauhuahaua
Sim caucularia so 1 bobina, porem os manuais informam a ligação, olha o manual do pionner ai, tem os parametros dele ligado em serie (4ohm) ou paralelo (1ohm) ai tem que preencher os dados da ligação. ai que ta diego, fiz esse teste. se eu selecionar que as bobinas serao ligadas em serie, eu posso colocar qualquer dado absurdo no individual ou no paralelo, que nao ira alterar nada, nem modificar nada, é a mesma coisa de deixar em branco.
sim esta tudo em vermelho, mas sao os dados que o manual informa correto? olha a imagem dos parametros do manual eu deixei tudo no vermelho, mas quando eu coloco o bassbox pra caucular o valor que "ele" julga correto, fica proximo. olha a imagem abaixo.
(TRIO GOIANO) 6 Sub Pionner Carroceria (GRAFICOS BASSBOX)
sei, o da carroceria pra esse projeto ta cauculado nessa faixa mesmo. esses graficos ai sao so pra testar os parametros mesmo. -
entendo, litragem ja pesquisei aqui no forum e nao tem muito segredo, pra som misto faz por volta dos 43 ~ 45 litros por sub que fica top. comparei os graficos ai, so pra saber se os valores que estou colocando no bassbox nos parametros estao corretos entende, minha duvidas sao nos preenchimentos dos parametros no bassbox, -
[FORD New Fiesta 14/15 TIT] EM ANDAMENTO
' SENSATION' respondeu tópico de ' aryuchoa' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
valeu, -
atualizando, o melhor grafico que ja consegui colocando todos os parametros foi esse, se tiver algum erro me falem, porem nao parece nada com o grafico do manual, detalhe que fiz tudo como no manual, duto, litragem da caixa etc, segue os dados do manual alguem me fala o erro, como corrigir, qual dado por -
galera, qual nome desse "acessorio" e onde comprar? ja vi um cara no youtube mas era em ingles, ai nao pra entender o que ele fala. -
Qual das duas configurações abaixo esta correta? PARAMETROS TS 308
eu vou ligar em serie, coloquei que vou colocar separado pois nao sei se os dados que eu tenho, sao da bobina separada ou em serie, entende. tipo vamos supor que eu coloque em serie como vou fazer, QES vai ser 0,5 ? em serie RE vai ser 1,5? em serie LE vai ser 2,18? em serie Z vai ser 4, pois estara em serie. BL vai ser esse valor de 16,07 na serie ne isso QTS vai ser 0,48? em serie SPL vai ser 91? em serie E o VD acha que esse valor 2,16 esta errado, quando e o bassbox que caucula sempre da 0,5 algo parecido. ou deixo esse VD sem preencher?
galera to com uma duvida muito grande para inserir os dados de bobina dupla no bassbox, alguem pode me ajudar. segue imagem abaixo aqui esta o link do manual do SUB -> http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Unassigned-Content/Manuals/TS-W308D2+INSTALLATION+MANUAL Estou apanhando na aba de parâmetros elétricos, pois no manual alguma informaçoes tem diferenca se a ligação esta em serie ou paralelo, mas na aba REVC no manual esta dual 1,5 ohm Nao sei se coloco no bassbox esse 1,5 ohm na aba de individual, ou serie, pois vou usar o sub em serie. Todos essas abas da parte da bobina estou confuso. e esse VD na parte mecanica do sub, seria esse valor mesmo de 2,16 que esta no manual na parte de Displacement. Grato desde ja, ALGUEM ME AJUDA PFV
quando tiver tempo da uma olhada pelo PC pfv, ta dificil essa parte dos parametros da bobina -
Diego voce é o cara mesmo, hauhuauhah eu nao tinha mudado a potencia aplicada mesmo. voce sabe me informar quantos litros o pionner ocupa dentro da caixa? Olha a imagem abaixo, esses sao os dados que coloquei no bassbox de acordo com o manual, minha duvida e a seguinte, se colocos os dados do manual na aba individual ou na parte serie que fecha em 4ohms, aki o link do manual -> http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Unassigned-Content/Manuals/TS-W308D2+INSTALLATION+MANUAL me ajuda nessa parte de configurar os parametros das bobinas pfv. grato -
achei, valeu por essa dica. tudo mudou. pois eu pegava os dados do manual de bobina dupla e preenchia normal, porem no revc eu jogava como se fosse um sub de bobina simples, isso que tava errado. traduzindo mudou os gráficos totalmente. ainda tenho algumas duvidas, mas logo logo posto imagens da onde esta minha duvida. Porem eu fiz alguns testes, e me surpreendi. Peguei os dados do manual caixa recomendada e preenchi tudo no bassbox. caixa com 46,7 litros duto de 3"x15,2 a sintonia da caixa ficou por volta de 38hz, pois nao sei quantos litros um pionner ocupa dentro da caixa (sabe me informar?) no grafico o cone fiou excursionando bacana do jeito que acho legal, mas a caixa ficou soprando por ser um duto de 3" ai eu aumentei a quantidade de sub pra 8, fechando em 2ohm aumentei os dutos pra 8 de 3"x15,2 e aumentei a caixa 46,7 * 8 = 373,6 litros, joguei cada sub com 2,2 litros de espaco. no final, o grafico de excursionamento o sub excursiona menos, e a caixa nao sopra, engraçado. pois com 1 sub e 1 duto de 3 sopra com 8 subs e 8 dutos de 3 nao sopra. sera que fiz algo de errado? teria como alguem simular no winsid pra ver se é isso mesmo? parametros abaixo. PIONEER 308 Sensitivity 91 db Frequency Response 20 - 180 hz Magnet Weight 83 oz Displacement 2,16 liters Revc dual 1,5 ohm Levc 2,18 mH Fs 33,7 hz Qms 14,11 Qes 0,5 Qts 0,48 Vas 36,16 liters Rms 2,773 N.S/m Mms 184,95 g Cms 1,2x10-4 Diam 242 mm BL 16,07 T.m Xmax 8,7 mm -
pois é mas a duvida esta exatamente ai, como faço pra no parametro Revc jogar dupla de 2ohm? sabe me falar? -
diego, me surgiu uma duvida sub com bobina dupla por exemplo 2+2 ohm, pra simular isso no bassbox, no parametro Revc, como faço? eu to jogando 3 ohm. isso ta certo? ou pequei
