31 -
Tudo que andreivc7 postou
[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
' andreivc7' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Agora você me expôs hahahah Brincadeiras à parte, não tenho muita grana pra investir ainda, pois sou estudante. Estou montando meu set em etapas. As coisas que já consegui comprar instalei há menos de 15 dias, então to tentando fazer tudo assim que possível sem fazer besteiras. Por enquanto to usando HU Kenwood BT3012U, RCA Technoise 800, sub Rockford Fosgate R1S412 e... triaxiais Sei que está longe de um SQ de verdade, mas é o que tenho condições no momento. Este mês (se tudo der certo) pretendo investir em um kit 2 vias, aí poderei ter uma noção melhor da qualidade do amplificador. -
Também to curtindo muito o amplificador! Pra mim o Custo x Benefício ficou excelente! Apesar de não ser nenhum expert, teria algumas sugestões pra Soundigital hahaha - Melhorar a embalagem (proteção com isopor seria uma boa), pois os correios não tratam tão bem nossas encomendas - Rever o manual (encontrei alguns erros como: a indicação de que o ganho pode ser regulado observando-se o Led clip, sendo que o amp não tem; fala que tem adesivo incluso, o meu pelo menos não veio; etc) - Na minha opinião ficaria mais seguro se os conectores dos cabos de alimentação e aterramento fossem mais afastados entre si e dos outros, além da possibilidade de serem separados pelo remoto No geral to bem feliz com o SD400.4 evo e to sugerindo ele pra bastante gente! -
O meu não ficou com ruído de interferência em nada! Mas ta fazendo um "ploc" quando liga... -
Sensacional a qualidade do serviço! Pelo jeito ta servindo de inspiração pra muita gente, inclusive pra mim! Saberia me dizer aproximadamente quanto gasta com a fibra e a resina pra fazer a caixa lateral do sub (tanto em quantidades quanto em custo)?
FECHAR TOPICO [Compro] Soundigital SD400.4d Evolution
' andreivc7' respondeu tópico de ' andreivc7' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Podem fechar o tópico -
Valeu Alves e dcarminw. Comprei o meu também! Já to ansioso pra chegar! Uma dica pra quem for comprar: eles têm 4 anúncios no mercado livre e um deles tá por 259 com frete grátis!!! -
Nossa! Boa!!! Alguém sabe se é confiável a loja? -
O difícil é segurar a ansiedade de quem tá esperando só o 400evo pra poder montar o set no carro tem um tempo, tipo eu. -
Marcos, porque não gostou do amplificador? -
' andreivc7' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Compro amplificador Soundigital SD400.4d EVOLUTION. Frete para 36570-000. Valeu! -
Usina,Soundigital,Banda,Expert Eletronics, Zetta Audio CompetitionF
' andreivc7' respondeu tópico de ' Eduardo_Gyn' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Chegando o SD400.4d evolution manda MP com o valor por favor! -
' andreivc7' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
torcendo! -
' andreivc7' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Amigo, estou precisando de uma HU com no mínimo 2 pares de saída RCA custando entre 200 e 400 reais. Você teria algum modelo? Obrigado! -
Questo, NAR, DAT, JL, ARC, Hertz, Morel
' andreivc7' respondeu tópico de ' PR_nor' em Classificados Som e Vídeo para carros
Lançamento BANDA 2.4D nanico sem problemas com FM
' andreivc7' respondeu tópico de ' artsompb' em [GERAL] do som automotivo
Mesmo lendo todas as respostas do tópico não consegui tomar uma decisão entre Banda 2.4D, SD400.4 e TS400. Alguém tem mais alguma experiência com eles pra relatar? Por um lado estou com receio das interferências e ruídos do SD, por outro falaram que ele tem um som mais "limpo" que o Banda... Não sei qual tá valendo a pena pra um kit 2 vias e sub. -
valeu Power07! e valeu pelo conselho JoHnYcG! próximo up acho que vai ser o amplificador mesmo que por enquanto é o que mais ta puxando o set "pra baixo"
Cheguei a gravar alguns vídeos hoje pra postar aqui, mas quando assisti no computador percebi que ao gravar pelo celular o áudio tá muito ruim e não dá pra ter nem uma noção de como é de verdade. Sobre as fotos, seguem abaixo! Essa é a parte que tá vibrando e não consigo resolver Caixa e módulo no porta-malas Coloquei esse plug para poder tirar a caixa caso precise utilizar todo o porta-malas Aterramento Outra foto pra ver melhor a posição dos tweeters
Bom galera, finalmente voltei para postar as fotos! Meu set acabou sendo a bateria Heliar 65 Ah, o player Pioneer deh-1550ubg, o amplificador H-Buster T311 (provisório mas casa com a impedância do sub), o sub Falcon fs600 d10 em caixa selada e o kit 2 vias 62v2a da Selenium. Fiz o tratamento das portas com manta auto-adesiva, coloquei de volta entre a porta e o forro uma espécie de espuma original do carro (imagino q ajude no tratamento acústico) e furei o plástico que fica na altura dos retrovisores para conseguir encaixar os tweeters do kit. Prendi todos os fios e tudo mais que passa por dentro da porta com fita pra diminuir os barulhos ao andar em ruas esburacadas e ao bater os graves. Fiquei incomodado com uma coisa: a "bolinha" onde segura pra rodar a manivela que abre e fecha o vidro tá vibrando com os graves e fazendo um barulho chato, irritante. Alguém tem idéia de como resolver? Será que uma nova teria o mesmo problema? Outra coisa é que mesmo a bateria sendo nova as luzes do painel e os faróis oscilam um pouco com os graves, é normal considerando este set? Pra alguém acostumado apenas com triaxiais, tá muito bom o som! Fiquei muito satisfeito! Terminei de equalizar hoje, tentei deixar o mais equilibrado possível. Assustei um pouco com o tanto que o amplificador esquenta, mesmo não tocando muito alto, mas acho que é normal dele. A partir de agora pretendo ir melhorando o set aos poucos, de acordo com o que o ouvido exigir e o bolso permitir! hahahaha Seguem algumas fotos pra ilustrar e receber críticas (qualidade baixa porque foram tiradas de celular). Abraços e obrigado pelas respostas! Esta é a espuma que já veio no carro e que limpei e reaproveitei A porta sem forro e espuma antes de limpar tava bem suja Começando a primeira camada no interior da porta Foto da porta por dentro Pausa pra lanchar hehe Manta sendo finalizada Tweeter fixado no buraco que fiz no plástico com o anel de acabamento que vem no próprio kit ficou bem clean Amanhã pretendo tirar fotos do resto dos equipamentos e instalações e uma foto melhor da posição do tweeter. Valeu!
estou viajando, só chego em casa dia 2 ou 3. assim que puder vou postar aqui! Enviado via AutoForum Mobile App
terminei de fazer tudo hoje! to muito satisfeito com o resultado pelo tanto que eu podia investir! dá vontade de andar no carro o dia todo só pra ficar ouvindo hahahah assim que puder posto fotos pra ilustrar o que fiz e também para receber críticas. obrigado a todos pelas opiniões!
to aprendendo a planejar melhor o set quebrando a cara! hahahha mas acho que vou curtir o set por eu não ter experiência ainda com coisas melhores. e sobre a montagem, vai ser no DIY mesmo. assim que começar pretendo postar as fotos aqui pra ilustrar o que to fazendo e receber críticas também.
estou com quase certeza que vou manter os equipamentos que tenho por enquanto, inclusive o sub, já que não devo conseguir muita coisa nele se for vender. mais pra frente pretendo trocar o sub e colocar um módulo melhor. para um set "provisório" acho que vai me satisfazer por enquanto... tá difícil segurar a ansiedade de ouvir músicas com mais qualidade dentro do carro! hahaha mas vou tentar fazer as coisas com mais planejamento a partir de agora... pesquisando na internet e aqui no fórum já tenho ideia de quais serão meus futuros upgrades. esse problema do sub eu nem imaginava quando comprei
valeu thiago damião! é que pra muitos eu não precisaria ficar de "frescura" na escolha dos equipamentos se já estou comprando de menor qualidade. mas mesmo assim postei aqui porque quero fazer o melhor dentro daquilo que posso por enquanto. valeu pelo apoio!!! Enviado via AutoForum Mobile App
valeu F. BUENO! espero conseguir montar tudo antes do ano acabar vou ver o que vou conseguir aqui!
sobre o player, eu acho que esse atenderia minhas necessidades, pelo menos. Mas por esse preço acho que consegue alguns melhores... Kenwood mesmo, Alpine e Clarion sã marcas que a galera fala bem aqui no fórum para som de qualidade. Talvez esse que o everton santos anunciou te sirva, dependendo do preço. Dê uma pesquisada nos classificados do fórum e no Mercado Livre. acho que qualquer um com qualidade a partir desse Pioneer (contando com ele) que vc postou já serão muito bons! sobre o kit, não sei quanto vc poderia gastar, então depende muito disso. criei um post aqui no fórum tem alguns dias sobre a escolha do meu primeiro kit também. eu tinha pouco dinheiro pra investir no kit (menos de 180 reais)... não tive muita resposta de membros do fórum, mas o que me ajudou disse que o selenium 62v2a seria uma boa escolha nesse preço. foi a opinião dele... se vc tiver mais dinheiro pra investir compensa procurar por kits melhores. se quiser, devo instalar o meu daqui a uns 15 dias e devo postar quais foram minhas impressões no tópico que criei. uma coisa que já aprendi é que as vezes vc economiza agora, mas daqui a pouco tempo já vai querer dar um upgrade e acaba gastando mais. então é melhor escolher bem e com cuidado ao invés de comprar no impulso (como eu fiz ) boa sorte!
