Jaaodelvechio
    71
Tudo que Jaaodelvechio postou
  1. Opa valeu a dica, dessa não sabia e analisando bem é verdade...
  2. maano só o falantes tem 6.000wrms irá falta espaço não é problema por que o porta mala é engana mas é muito grande, você citou o SD no racha e no SUB ? fiquei confuso ? um sd8000 daria conta ?
  3. Bom dia pessoal, 02 ultravox 3k 12 pol 01 stetsom 7k2 01 sd800.4 06 drivers d250x 01 bateria maxpower 400ah 01 fonte usina spark 120a 01 crossover stetsom stx 82 frequency locked Cabos Rca blindado serie ouro stetsom Esse é o meu projeto, porém algumas pessoas não me recomendam muito bem o 7k2 , lembrando que o modulo teria que ser 2ohms, precisava de sugestões?
  4. Então há um desgaste natural no falantes com maior potencia ? mas esse desgaste vem atraves de que ? refrigeração ?
  5. mas qual você acha que seria o ideal ? pois o modulo ainda não comprei ?
  6. estou usando as especificações do Fabricante, pretendo conseguir tirar o maximo desempenho possivel
  7. A cara Ultravox e Eros é pau a pau não vem falar mal das concorrencias, cara acredito se você colocar 4 Hammer 1.6k que são 800wrms cada vai ficar muito bom, caso não queire ocupe espaço 02 ultravox de 1k2 está otimo vão fazer muito barulho abraço.
  8. Amigão te recomendo o Taramps TL600 são 170wrms em 2ohms vai sobrar um pouco de potencia como o correto é sempre sobrar, antes sobrar do que faltar né ? da uma pesquisada no ML que o preço estão otimos abaixo de 100 reais... espero ter ajudado
  9. concordo com o amigo acima
  10. Bom pessoal, fiz a compra de duas belezuras de ultravox 3k de 12 polegadas na teoria seria 3.000wrms correto? Há algumas pessoas que falaram que o 2k2 de 2200wrms consegue bater mais que o 3.000, na teoria não seria, será que é verdade ? lógica
  11. Amigo a fonte segura sim não irá tocar no maximo desempenho mais concerteza vai fazer muuito barulho kkk
  12. faltou ler um pouco a descrição os Woffer 3k já estão prontos(comprados), e como sintei em cima é um escort não caberia tudo no carro, é para passeio e não para campeonato, o modulo é 2ohms que é ideal para o ultravox 4ohms 4+4omhs = 2ohms então o 7k2 2 ohms consegue bem alimentado passar dos 8520wrms, só precisaria saber se o projeto do som está ideal se está faltando mais alguma coisa..
  13. Amigo é um Escort xr3 modelo sapão , tem muito espaço no porta malas, vai ser som pro dia a dia mas quando precisar tirar um racha de som, não quero fazer feio...
  14. Bom amigo não manjo muito de subwoffers, porém também nunca ouvi falar desses modelos de autofalantes... Mas em todo caso acredito que 400 reais em um sub com apenas 150wrms não seria um bom negocio mesmo não desconhecendo sua qualidade, mas hoje no mercado de som temos muitas grandes marcas de subwoffers no mercado por exemplo: DD Kicker Shocker Audiophonic JL audio Essas marcas você pode comprar sem medo qualidade e potencia indiscutível, como o seu carro é pequeno se quiser colocar somente um sub vai ficar otimo acustica, ai vai depende de seu gosto musical. espero ter ajudado...
  15. ficou sensacional amigo, adquiri um Sd800.4 mais ainda não tive oportunidade de estalar ele, espero ter boas experiencias com ele também !
  16. Eai Galerinha tudo belezera? Primeira postagem minha aqui no forum, precisava de uma pequena força no projeto que estou montando aos poucos então estarei postando bem detalhado para que vocês possam me ajudar belezera ? Projeto : 02 ultravox 3k 12 pol 01 stetsom 7k2 01 sd800.4 06 drivers d250x 01 bateria maxpower 400ah 01 fonte usina spark 120a 01 crossover stetsom stx 82 frequency locked Cabos Rca blindado serie ouro stetsom Bom pessoal tudo ja foi comprado a unica coisa que ainda não comprei do projeto foi a bateria que seria uma maxpower 400ah, seguinte não quero que a bateria ocupe muito espaço por isso quis pegar uma de alta amperagem e colocar uma só, minha duvida seria um maxpower 400ah + fonte usina 120a irão dar conta do projeto ? outra coisa seria sobre a fiação, é verdade que a fiação teria que ser technoise ou pode ser paralela, tava pensando em expressura de 53mm os cabos. Alguma sugestão ? podem avaliar
