Felipe Magrão
    73
Tudo que Felipe Magrão postou
  1. o modelo é esse abaixo. 4 ohms • ARC8D4 Fs: 24.7 Hz Xmax: 30 mm Potência: 150 watts Potência máxima: 300 watts Na internet tá 550 zero bala
  2. Po, acabei de abrir as caixas dos cabos e amp e kit. Mandaram os cabos rca errado. Technoise série 600, mas o pedido foi do TZ 800!!! Entrei em contato com a loja e aguardo a solução
  3. Ih não sei. Deve ser de entrada pelo preco. Vou ver e posto aqui
  4. As coisas estão chegando. Amp e kit em mãos. Cabos chegam amanhã! Surgiu uma oportunidade pra pegar um sub Arc audio de 8" por menos de 300 dilmas. É uma boa pra um sq de entrada?
  5. Amanhã vou dar um pulo em Madureira pra ver se acho esse feltro. Fds começo a revestir a mala!
  6. To procurando um sub que peça uma caixa selada pequena. Esse dls vai ficar com uma caixa semelhante ao JL 10"w0. Onde VC adquiriu este sub? Abraços
  7. Comprei a manta viaflex 20cm x 10m. Esse FDS vou colocar na mala e ainda vou procurar o feltro adesiva do pra colocar por cima e nos forros das portas. Depois vejo a parte da manta nas portas. Você sabe qual a diferença do feltro comum pro feltro betumado? Abraços
  8. Pathargos, VC mesmo colocou a manta? Como fez pra limpar a porta antes da aplicação. TB sou do RJ e meu carro fica 90% do tempo exposto ao sol e lua kkkk rola esse receio da manta descolar MSM. Tava vendo uma galera que usou uma tela metálica + manta e parafusou na porta, ai se precisar de alguma manutenção é só tirar os parafusos e acessar o motor/elevador do vidro. Achei essa opção interessante pra parte dos buracos da porta.
  9. Dando continuidade no projetinho. Hu Pioneer dvh 8680bt - comprado Kit morel maximo - comprado AMP dat 4160 - comprado Cabos RCA 2x tz serie 800 - comprado Cabos alimentação - technoise 21mm - comprado Cabos speakers technoise 2x1,5mm e 2x4mm - comprado Porta fusível technoise - comprado Agora to vendo qual a melhor forma de tratar as portas ou se vale a pena colocar os mids em "pezinhos" pra não ter que gastar com tratamento e perder a originalidade do carro. Alem do receio de dar algum PS com a manta e a garantia não cobrir. Mas vou colocar acabar de fechar os forros das portas com feltro (já tem pedaços de feltro colado) e vou colocar manta asfáltica adesiva na mala, caixas de roda e embaixo do banco dos passageiros e forrar com feltro.
  10. P Pioneer que comprei tem compatibilidade c ipod
  11. Meu conhecimento ta beirando o - zero. Mas to lendo e tendo calma pra fazer o melhor possível de inicio. Dei mole por não pesquisar e não conhecer esse tal SQ kkkk Achava q era só um par de coaxiais e 6x9 e tava tudo certo. Me Ferrei Comprei um Pioneer c tela de 3,5" 8680. Mas eu vou trocar depois q estiver o som todo instalado. Tentar pegar um Kenwood. Tem um player de 2din que fica perfeito no painel do Etios cOM bluetooth. Acho que será esse. Depois ate passo as especificações pra galera me ajudar. Ai o modelo que pensei http://www.kenwood.com/br/car/cd-players-e-media-player/dpx500bt/
  12. É muito complicado se decidir sem nunca ter ouvido. Meu set ta caminhando pro seguinte. Morel maximo + sub JL 10w0v3 + AMP dat 4160. Acho q esse amplificador deve ficar fraco, mas não queria usar bateria extra.
  13. Uma sugestão pra vcs que tem ouvidos mais apurados. Pra um sq de entrada que to montando qual casaria melhor - hertz esk 165 ou morel maximo? Pelos videos que vi na internet o esk tem muito mais SPL. Como não curto muito grave e o carro tremendo, poderia ate optar pelo esk e não usar sub na mala?
  14. Estou quase montando meu set bem parecido com o seu, apenas o kit seria um morel ou hertz. Depois que instalar, me passe suas impressões. abraço
  15. Acompanhando pois estou quase comprando um DAT 4160.
  16. Sei muito pouco, quase nada de sq. Mas TB tenho PS pois meu carro (Etios) tem apenas 45A de bateria. Pelo que encontrei de AMP c baixo consumo são: Dat 4160 AB e o Audiophonic hp4000 classe D. Tem os b buster e teac que alguns me indicaram, mas to mais inclinado a pegar o dat + kit duas vias MB quart 60/120W e depois um sub de 10 que peça caixa selada pequena. Creio que sera um JL. Devo trocar a bateria de 45 por uma de 60 A, mas antes vou ver com a CSS se tem PS com a garantia, mas creio q não.
  17. Vou entrar em contato TB. To procurando alguem pra instalar no meu carro desde o hum ate o sub e passando por toda fiação kkkk Você tem alguma foto ou video do resultado final depois da instalacao? Abraços
  18. Valeu pela informação. Seria apenas 5W a mmenos do que. Pede o kit.
  19. Brigadao CaioLG. Então vou acabar optando por um kit com menor potencia RMS e que eu possa usar o dat 4160 q é minha intenção de compra por duas razoes. Primeiro que a bateria do carro é de penas 45A, então não adianta colocar um amplificador mais potente que vai passar fome e segundo, que não to podendo investir num amplificador mais caro ate pq seria necessário mexer na bateria e tal... Acho que o custo do meu som ficaria muito alto pras minhas pretensoes iniciais. Uma outra duvida - colocar um amplificador q entrega 85W e o kit parte de 90W ficaria péssimo ne? Melhor seguir a ideia que citei acima?
  20. Me tira una duvida. Ambos os kits (hertz e morel) partem de 90/100 W RMS e são 4 ohms. Posso pegar um amplificador dat prestige 4160 q tem 4 canais e ligar os kits em paralelo na saída 2 ohms p cada lado receber mais potencia RMS do amplificador e tirar mais do kit e depois ligar um sub em bridge? Abracos
  21. Aproveitando este tópico. Estou com três opções de kits. Os preços variam mas da pra pegar QQ um deles. Seria o hertz esk 165. O morel maximo e o MB quart RCM 216 ( linha reference). Gosto de música bem detalhada e sem tws estridente, mas RB não gosto de grave distorcendo tipo SPL. Infelizmente nunca ouvi nenhum deles. O que me indicam?
  22. Agora me surgiu uma oportunidade de pegar um kit morel máximo por um preco melhor que os outros dois. Pelo que li o morel ew mais suave e acho que isso seria algo que me agradaria... Menos porrada na porta e nos tws.
  23. Resolvi montar aos poucos e pra não ficar sem som, vou começar pelo kit duas vias e mês que vem finalizo com o amp. sub e manta. Duas opções de kit duas vias e pelo que li os hertz são melhores, além dos MB quart estarem vindo da China. Nem sou muito preconceituoso com esse negócio de China pois tenho tantos aparelhos e relogios de marcas confiáveis que foram produzidos lá! E ai o que me sugerem? Hertz ESK 165 L ou MB quart reference? o
