Tedddy
    75
Tudo que Tedddy postou
  1. A caixa foi feita por uma equipadora, logo não tenho o projeto. Mas a caixa possui 60 cm de profundidade, 49 cm de largura e 50 cm de altura.
  2. Desviando um pouco o assunto do topico Estou ficando cada vez mais tentado a trocar novamente a caixa da SDS 2.7k de 18". Sai da dutada tradicional para a euclides reduzida. O grave mudou significativamente, ficou mais concentrado na frente e com mais ataque. Mesmo com uma amplificacao simples (banda 2500) o rendimento me agradou. Mas após ler varios topicos, tenho pensando seriamente em partir para uma TS18 + Taramps 5k platinium series, permanecendo com uma unica SDS. O rendimento até agora está sendo crescente e do lado de graves de 15" (tornado, target 3k) se destaca demais na pegada musical.
  3. Amigo esse é o projeto original da 1801, grave absurdo. Sao as medidas pra af de 18 polegadas. As medidas sao exatas, qualquer alteracao diminui o rendimento. Se tiver espaço nao ha caixa melhor. Há modelos reduzidos, porem nao rendem tao bem como a original. Faça a caixa e depois muda o modulo, vai fazendo aos poucos
  4. Tambem sou de sergipe kkk Normal isso, só pegar um crossover e deixar tudo atenuado. Eu particulamente n sou muito fan de mg de 8, prefiro de 10 ou se pa de 12. Mas como ja tem a caixa vai fundo.
  5. Sim Mas qual vai ser seu set? A eros tem um som mais estridente q a D405, ai vai do gosto pessoal
  6. Vai de banda, o modulo é bruto e guenta madeira! A linha HD da taramps deixa a desejar, saudades da linha TA ;/ Soundigital a partir dos 3000rms que comeca a se destacar.
  7. Cara n faz isso. Eros 3k é dinheiro vivo, alpha é só dor de cabeça. Melhor esperar mais e arrumar um D405, mesmo usada, vale muito mais a pena. Eros só a ti msm
  8. É normal isso (possuo a mesma fonte). Como o enzodonto falou acima, varia de acordo com o consumo.
  9. Essa é a 1801 original. Projeto excelente, pode seguir a risca
  10. Amigo seu som está em um carro? Tem pretensao de retirar o banco traseiro? Pq esse projeto nao da um grave satisfatorio. Se quer euclides só va de 1801 (75cm de profundidade) ou de reduzida (60cm de profundidade). A 1801 toca mais, mas a segunda cabe melhor em carro. Uso a reduzida com um SDS e tenho um amigo com a 1801 e um target 3k. O dele toca mais forte com mais pressao, mas o meu nao faz feio
  11. Rpz pense num carro que tenho paixao kkk acho estiloso demais, com sonzera entao nem se fala hehe Então foge da 1801 amigo kkk Vai de TS que tem 65cm de profundidade (SDS ou Target 3k), Euclides reduzida q tem 60cm de profundidade (Target 3k) ou a boa e velha dutada mesmo (SDS). TS alem de ser diferente rende bem, mas quase certeza que o banco ficara 90º ;/ . Se quer manter o banco original só dutada mesmo, que se bem feita não deixa NADA a desejar. No mais segue o esquema que disse acima, abraço
  12. Target 3k é o melhor custo beneficio no quesito nordeste, sem mais. Espero que esse omega prove eficiencia real e que venha com preço competitivo, ai sim boto fé nele.
  13. Amigo espaço é problema? Pq a euclides 1801 tem 75 cm de profundidade. Caso espaço n seja problema recomendo Eros de 18 (sds 2.7 ou target 3k)-Modulo de 2500 a 3500 rms , Eros MG612, D405,St400 - Taramps 1200x4. Caixa de grave TS ou 1801
  14. Sistema 4 vias, um excelente custoxbeneficio atualmente
  15. Creio que seja problema no kit do alto falante. Das duas uma: ou não é o kit original ou o mesmo está danificado. Aconteceu o mesmo com meu SDS, batia "fofo" saia ar, o sds deslocava mas n fornecia um grave satisfatorio. Troquei o kit e tudo resolvido.
  16. Acredito que cada falante tem sua finalidade, vai de cada um analisar seu custo beneficio pra ver se compensa para determinada finalidade. Os graves mais bonitos que ouvi tocando foram: Target 3k na euclides 1801, puxado por um taramps TA 5k (grave batendo no peito, muito lindo de se ouvir), SDS 2.7k na TS, puxado por um taramps TA 3.5k (grave aveludado, impressioando pela força e qualidade) e Tornado 5k, na TS, puxado por um banda 5000 modelo novo (Tocava de tudo com força, seja musicas voltadas para grave de ataque ou sub). O que pude perceber é que falantes como o tornado 5k pela propria estrutura e pelo fator baixa sensiblidade (94 se n me engano) sao muito resistentes! Tocando horas com o clip aceso do banda e continuando firme e forte. Resistencia sem duvida é uma caracteristica primordial para o som automotivo, afinal ninguem gosta de ter que ficar trocando reparo, se esse novo tornado seguir a mesma linha do 5k pra mim ta ótimo!
  17. Complicado.. Pode passar a descricao do set completo? e se possivel algumas fotos
  18. Nunca utilizei o som sem bateria, pra mim a fonte so serve pra carregar/manter a bateria mesmo. No meu caso ta segurando bem demais, a unica bronca q tenho é por nao ser bivolt automatica ;/ Creio q seja a bateria mesmo, mas de qualquer forma de o retorno aqui ok?
  19. amigo tb possuo essa mesma fonte, uso com uma freedom 115ah e te digo q nao esquenta! Essa fonte é excelente, segura muito bem meus banda 2500 e 8.4 . Deve ser algo com sua bateria
  20. amigo qual o modelo da jfa? É do modelo novo mais compacto?
  21. Bloom as fotos não estão abrindo. Pode repostá-las?
  22. Amigo vai de sds 2.7 com um modulo 3500 a 4000rms ou um 5000 mas sabendo que vai passar fome entende. Para os medios de 10" recomendo o eros E-410XH, uso e indico bastante resistente e toca bonito. Um modulo 1200 a 1600 rms ficaria de bom tamanho para eles. Já para os drivers se possivel 2 eros etd7200 ou as novas etd72250 no sd 250.2 ficariam excelentes, já que o eros de 10 sobe bem sem perder a qualidade. A fonte vai segurar bem o som quando ligada e mesmo com ela desligada nao fará feio.
  23. Amigo por aqui tambem esses SW estao muito bem falados, mas grande parte disso sem dúvida é marketing. Não estou desmerecendo a marca pq os medio-graves de 12 (SW 12 800rms) tocam bonito demais. Antes de escolher peço que escute ao vivo e comprove, se fosse o meu som colocaria SW nos medios pelo custoxbeneficio, agora quanto aos graves nao arriscaria sair da Eros, pelo menos nao por enquanto.
  24. Amigo mesmo aplicado 800w ainda iria na sds 2.7k, pode ir com o banda 2.4 mesmo já quebra o galho. Não acho que precise de outra bateria, mas aconselharia um fonte de 60a ou 70a, no mais, set bacana vai ficar show
  25. Manda foto ou video do som, de preferencia tocando pra gente ver
