antoniocgodoi
    114
Tudo que antoniocgodoi postou
  1. Achei o carro um excelente CxB para um sedan nessa faixa de preço. Por isso comprei um. Veio com o volante multifuncional no modelo 2015 porque era AT. Fiz um vídeo no youtube que mostra o detalhe inclusive do som anterior. <src="https://www.youtube.com/embed/XVewA4RCY9k">
  2. É isso ai. Na última página tem a mesma barra e a zona ótima ( LIGHT GRAY (OPTIMUM): This zone represents the best compromise between long-term reliability, high-output and low-distortion performance. This power level is lower than the woofer’s continuous power rating (as published in its specifications), but you will still be taking advantage of the woofer’s, low-distortion performance range without undue risk of failure.) Também está em torno de 400~450 W rms.
  3. Daniel Parabéns, está com um set que tem tudo para ficar muito bom. O audison vrx é top e é o que vou usar no meu set também. No site da JL não encontrei as especificações do 10w6v2 pois foi substituído pelo 10w6v3 ( http://intl.jlaudio.com/10w6v3-d4-car-audio-w6v3-subwoofer-drivers-92140 ). Mas, a potência máxima continua sendo 600 W rms. Apesar disso há uma barra horizontal demarcando a potência máxima (600 W) e indicando a zona de operação ótima, que parece ser em torno de 400 W RMS. Se o 10w6v2 não for muito diferente acredito que a potência fornecida pelo amp deve ser adequada para o sistema.
  4. Tem razão. Tinha esta dúvida. Então li que a distorção significa clipping, que é a transformação da onda senoidal em quadrada. Como a onda quadrada tem mais potência RMS que a senoidal ocorre do amplificador transferir um sinal com potência real superior ao valor que o auto falante guenta.
  5. O importante é não ligar um canal no amp com potência menor do que o valor nominal do autofalante. Pois, se receber menos potência que o indicado pode queimar. Quanto a diferença de potência para cada tipo falante é normal. Produzir frequências baixas exige mais potência do que frequências altas. Veja o volume de um assovio e como é produzido sem muito esforço, já batidas de baixa frequência para chegarem à mesma intensidade, como um bumbo, etc demandam maior gasto de energia. O autofalante é maior e a potência exigida também. Além disso, tem a questão da sensibilidade do autofalante. Cada um responde com determinada intensidade (dB) por Watt.
  6. Acho que é uma saída, mas o grau de complexidade pode ser ruim para alguns. Pensei em fazer MOD na HU original, mas a troca dos componentes é algo que nunca fiz e não acho que o trabalho valeria a pena. Usei uma disqueteira com saída optica ligada ao bit ten d. Pude ouvir a diferença sensível, mas a HU original não perdeu de longe.
  7. Eu usei o bit ten d e achei bom. Pelo que lí é inferior ao alpine pxa-h800 e outros tops. Mas, faz o crossover, T.A. e equalização. Inclusive tem um recurso de auto-eq. Minha percepção é que é tranquilo de instalar e o software de configuração é fácil de usar.
  8. Não existe processador de audio que melhore o péssimo sinal que entra nele. O sinal chegou em baixa qualidade, com ruído, baixa taxa de amostragem, sem detalhamento, enfim, sem qualidade. Não tem processador que melhore a qualidade do áudio. O processador faz três coisas: aplica filtros (passa baixa, alta, etc.), equalização (ganho em frequência em certas faixas) e delay de tempo. Se a HU mandou um sinal ruim de com menos detalhamento, por assim dizer, não há processador que faça aparecer na saída um sinal bom e detalhado, que ele mesmo não recebeu.
  9. Um ou dois amplificadores classe A/B não irão exigir troca da bateria. Usei o kit v30 com um sub focal de 350W em dois amps focal, o fpp 4100 e fpp 1000 (mono) ambos classe A/B com a bateria original e sem problema algum. Esta semana ouvi um carro que usava Morel Máximo ligado ao 8.9 bit e estava tocando muito bem, mas o que pesou foi a instalação excelente. Achei que tiraram leite de pedra. Eu sugeriria atenção especial na instalação e levar a uma loja capacitada. Só bons equipamentos não significam bons resultados. Testei o som com Hu original e ficou muito bom, mas não estava tirando o máximo dos equipamentos. Usando um dvd Alpine percebi a diferença.
  10. Usei Hu original com bit ten d e tive muito bons resultados. Ela não tinha RCA, mas puxamos os fios dos alto-falantes direto pro processador. Como há entrada óptica foi possível comparar com uma disqueteira Alpine ligada com cabo de fibra. Fiquei surpreso porque o Hu não tivesse o mesmo detalhamento não ficou muito atrás na qualidade. Para um som pro dia a dia ficou excelente.
  11. Estou com o bit ten d e o focal 165v30. Sem coaxial e achei excelente. Com o processador é possível explorar o potencial do focal ajustando o crossover digital. Uso o AMP da focal e acho que está muito bom, mas ouvi dizer que o JL HD 900/5 é top além disso tem tamanho bem reduzido.
  12. Comprei um Prisma (que é um onix sedan) e veio com o Mylink e falantes originais. Fiquei surpreendido com a qualidade do áudio (não tem CD, mas toca arquivo .wma lossless) ! Então resolvi aproveitar o mylink e fazer um upgrade do resto. Coloquei um processador bit ten d, dois amps focal fpp e kit 2 vias e sub focal polyglass. Depois de acertado ficou excelente. Comparei com um alpine com saída optica e percebi que não tem o mesma qualidade, principalmente não reproduz com o mesmos detalhes, mas não fica muuito pra traz. Fiz um videozinho
  13. Resumidamente. Transmitir sinal digital é melhor do que analógico porque com sinal digital não há perda de dados. (Existem estratégias digitais de redundância, etc.) Então usar um pendrive usb com um arquivo de música ou transmitir bluetooth (opções 1 e 3) são melhores que enviar o sinal analógico via p2 (opção 2).
  14. E o citroen com as rodas tb está à venda?
  15. O subwoofer term o propósito de cobrir as frequencias que nao sao reproduzidas pelos outros autofalantes. Dependendo da faixa de frequencias que o seu midbass (os autofalantes da porta) tocam seria adequado ajustar o subwoofer para tocar as frequencias abaixo do midbass, isto é, aquelas que não podem ser reproduzidas pelo midbass. No meu por exemplo, os mids conseguem tocar entre 80Hz até 3250Hz. Assim, ajustei o sub para a faixa entre 35Hz e 80Hz
  16. Tenho um v30. Nunca ouvi outros para comparar. Os mids não descem tanto e no meu caso faço o corte em 80Hz high pass nos mids. Dizem que os tweeters são fatigantes, mas acredito que estando bem acertados (equalização, ganho, etc) fica excelente. Estava outro dia lendo um livro sobre acústica, e logo na introdução ele dizia que a palavra mais adequada seria psicoacústica porque na verdade o que ouvimos é o som condicionado às respostas auditivas e neurais de cada indivíduo. Acho que vai mais ou menos por ai, conforme se lê com frequencia no forum. É preciso ouvir para decidir pelo SET. Além disso, com os mesmos auto-falantes é possível ter resultados muito diferentes, em função do conjunto (SET de cabos, HU, amplificadores, processadores e instalação. Sem contar, na diversidade de ajustes de cortes, slopes, eq, etc. possíveis do sistema)
  17. Te Tem razão. O problema é que o Mylink não toca as músicas no formato Itunes (m4a) por isso tem que converter. Estava usando MP3 @ 320kbps pois é a maior taxa de amostragem possível. Hoje, fazendo uns testes tive a feliz surpresa de descobrir que o Mylink aceita WMA LOSSLESS . Resolvi fazer uma comparação convertendo pra wma 48KHz 24bits e notei uma diferença sensível. O som está mais suave e com dinâmica mais próxima do CD !
  18. Estou com o Mylink do prisma e o resto do set focal polyglass. A exceção do processador bit ten d e posso dizer que estou tirando o máximo do Mylink. A qualidade do player é muito boa, mas por ter apenas pen-drive é necessário usar gravações muito boas também. Compro as músicas no iTunes e converto em mp3 @ 320kbps. Uma limitação do player é ter equalizador de 3 bandas, o que deve comprometer as eventuais tentativas de acerto.
  19. Acabei de regular o bit ten d. So usei as faixas 1 e 2. A primeira tem um sweep de senoides em várias frequencias. Não serve para muita coisa, pois precisa de um osciloscopio para ligar à saída de audio e determinar em que volume o som começa a distorcer. A segunda faixa é importante porque contém ruido e serve para fazer uma espécie de auto-equalização que anula as eventuais pré-equalizações do player. Esta faixa de ruído não deve ser difícil encontrar. Só não lembro se é ruido branco ou pink.
  20. Como diria um amigo meu: Casas Bahia 10x s/ juros. Minha sugestão um Alpine usado..
