207 -
Tudo que ronaldoohashi postou
troca opamp compensa? BB2604 e afins...
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' ronaldoohashi' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
galare nao vamos mudra o foco!!!! a questao é o que da pra fazer aqui!!!! melhor trocar o TLO? pelo o que? melhor trocar o 5532D? pelo o que? o que eu ganharia ou perderia...? oscilacao? pq senao pego um prar 2134, um de 2604 e troco... e vou testando... mais pelo TLO ou 5532D, ou todos? quanto ao custo, topologia.... isso nao tem como mudra. temos que trabalhar, ou tentar, em cima desse!!! -
agudos velados, é uma coisa que esse amp nao tem... puta agudo cristalino... a intencao de um estudo e talvez um up future, seria melha seus medios,,, repito: ta show de bola o topico! muita ajuda e muito conhecimento do povo.... quem sabe com a ajuda de todos consigo chegar a melhorar mais um pouco. -
pois é escort.. sera que o povo sabe que alguns genesis usam isso???????? entao, nao é so ter os melhores componesntes.... -
bom, eu queria ainda dar uma melhorada nos medios... apenas isso... realmente os medios dele soa um pouco nao natural, disse um pouco... agora, os agudos e grave/medio garve foi o melhor que ja ouvi. eu tenho um amplitude aqui... os agudos dos sinfone que muiitos acham top, realmente sao... mais quando vc tira ele e poe o PHD, vc ve que os agudos do sinfoni sao um pouco digitalizados. vejam bem, o sinfoni nao é ruim, é um puta amp. mais to comparando com outro top e to colocando no que um ou outro é melhor e nao pior. quanto ao medio gave....o PHD leva tranquilo. ta show de bola o topico! muita ajuda e muito conhecimento do povo.... quem sabe com a ajuda de todos consigo chegar a melhorar mais um pouco. -
ok, mais vc esta falando dos transistors certo... minha duvida é no caso se eu trocar, os C.I, no caso eu poderia trocar qual? ou nenhum... pois no caso eu colocaria um C.I de maior velocidade é isso? a grosso modo? que eu teria que alterar os darlingtons, para aumentar isso. a questao, que quando vc acessa os sites de operacionais eles... dizem... basta ver a compatibilidade e trocar... tira um poe outro... e logico... muito "duals" vao usar essa mesma configuracao... e ai? nao daria pra fazer o que os caras dizem entao? outra, qual o objetivo de produzir um amp, que no caso "freia" seus transistors... se o objetivo a grosso modo seria, ter mais velocidade.. -
' ronaldoohashi' postou um tópico no fórum em [HI-FI] - Alta Fidelidade
tenho um modulo, aqui que usa tip 147 e tip 142. possui 2x opamp por canal, 1x JRC 5532D e um TLO 72CN, para cada 2 channel. a duvida é... eu poderia fazer a troca por qualquer um outro opamp dual? tipo AD, ou BB2604, ou ate mesmo burson...? pois le, em algum lugar que o TLO talvez fosse um tipo imput pro 5532, e se ex: colocasse dois opamp velozes, no caso, nos 2 iria gerar oscilacao e tals... que era melhor fazer apenas no 5532. se alguem puder ajudar. abaixo fica o 5532D, no meio ta o TLO e o maior em cima é um TLO 74CN. -
Topic dos sonhos - SQ
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' Fabio Arisa' em [QUALIDADE] Som de qualidade
uma pergunta/ esse ground zero e só 24v? -
[Honda New Civic Hi-Fi] Factory Sound +PXA-H800
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' soundworks' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
?????? preciso de uma posicao??????? -
[SQ entrada] Duvida qual modulo escolher
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' Cuia' em [QUALIDADE] Som de qualidade
agora vc ta ajundando... e outra, antes que vc ache qualquer coisa, digo, favorecimento entre marcas ou preferencias ... eu to, e fiz uns testes com um solid 4, um PHD 4070 pro, um DAT comp., um sinfoni 50.4x, um mcc 222 (assim como ja tive o MC 431 e ja ouvi o ep2, que deve ter mesmo som do ep4). Por isso postei algo sobre o solid4, senao nao postaria... agora dizer que X ou Y é uma bosta é um certo exagero... como disse, todos tem seus pros e contras... depende do sistema, depende do objetivo e nao se pode generalizar... ja pensou em usar seu kit MBQUART "que alguns dizem ter agudo forte ou tweeter estridente" com um jvc ou amp. que tb tenha agudos mais pronunciados? Derepente nao seria um bom casamento... mais vc diria que seu kit é uma bosta? ou diria que seu MC 431 é uma bosta comparado com um sinfoni 50.4x nos agudos? ou indo menos longe, o supremo que é top... mais alguns dizerem que nao sobe tanto, é bem diferente de dizer que é uma bosta nao é verdade? entao digo e repito... dizer pros e contra e bem mais aproveitavel e produtivo... abs. -
vcs estao esquecendo do user que criou o topico... ele chegou agora e pediu uma indicacao... os srs. ficarem discuntindo quem toca mais, quem é uma bosta, ou sei la o que, nao vai resolver o problema dele. só vai gerar mais duvidas... e se ele nano tiver os 700,00, nao vai montar o set pq o resto nao presta? será que se o user chegar com um amp. la pra montar em qualquer loja que seja, os donos vao dizer que o que ele levou nao presta e nao vao montar, ou vao tentar fazer o melhor casamento e ajustes pro set em questao? ele quer um amp. ate uns 500,00 reais... o solid (eu ja ouvi) é um bom amp. para o projeto de entrada que o user esta querendo montar. entao, dizendo que é uma bosta.... é o mesmo que dizer que nao serve pra nada... ai vc vai recomendar o que ate 500 reias? um piramid? um b52? entao, bora ajudar... e ainda melhor... digam os pros e contras de cada um (mais agudos, mais medios etc) dos que vcs indicarem, que ai fica mais facil pra ele decidir qual que lhe agradaria mais... e isso nao significa que um seja pior do que o outro, pois tudo depende do objetivo. no caso do solid, sim nao é um amp refinado ou arejado e tal (isso é importante num SQ mais avancado)... mais pro set em questao, toca tranquilo e ta bom pra comecar, ou os srs. ja comecaram com vrx, mcc, thesis.... abs e boa sorte no projeto. -
Encomendas Do Py Toda A Semana|| Podem fazer suas cotações.
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' erto' em Classificados Som e Vídeo para carros
eu tenho um aqui... interessa? -
Alpine PXA H800 Atualizações na 1ª pagina
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' Reginaldocm' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
entao isso aconteceria em todos os players alpine... ai só testando os modelos... como no caso do laercio (que nao esta na lista) e roda... bom... eu venderia meu h-700 por 1,300... e pagaria nm h-800 por 3,300 (malachi)... será que ganharia tanto em qualidade? pros que ja testaram e tiveram, compensa? digo, a diferença é notavel, ou depende do sistema... ou no geral pouca diferença? -
pelo que pesquisei ele tb liga com o w-505. mas tipo, so acessa volume, fader, volume do sub... ou seja o basico do basico... nao se tem acesso a crossover, eq, ta... serviria tipo depois de acertado via pc... vc poderia usar com alguma HU, e tendo o basico... nao necessitando do RUX, ai se quissese fazer outro ajuste fino, de volta ao PC. -
(VW POLO) 3 vias projeto terminado ++ fotos
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' Guidorizzi' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
entao num deve tocar legal... nem pode ser hi-fi, hi-end... nao tinha z1? mx5000? tp1200?... os mids nao tavam direcionados... pow, pior ainda... desse jeito ta errado, tinha que ta em pezinho e direcionados!!! abs!!!! -
ja testei Z1 e 205+h-700. conclusao, tira um e poe o outro, para meu set houve melhora na velocidade e dinamica (z1), mais e o resto? numa sala vc dizer que um z1 toca melhor seria por esse ganho, mais ai vc estaria na distancia correta das caixas e no centro, e fora as caixas que ajudam....... muito. mais e no carro? como centraliza o som? ajusta palco? como faz acerto de equalizacao para atenuar ou enfatizar perdas e ganhos de portas, cabine, painel, cabos, amps... etc? entao, "ser melhor" nao significa que tocara melhor, fora o casamento, ja pensou se o denon nao casa com o pxa, e casa legal com um sixty? seria pelo fato do sisty ser superior ou pq casou melhor?... entao se o 205 casar melhor com o pxa do que o z1, vai tocar melhor... que nem o lance de instalarem MC com focal, é pq é superior ou pq casa melhor? muitos acham que um som sera top, se usar equipos tops... e é ai que coisa se complica... pois quanto mais tops forem... mais ajustes precisa, mais dificil casamento, e nao será com a troca de HU ou processador que o som tocará melhor. se fosse assim era so comprar um HU top, processador top, focal be, amp. thesis e ir la ganhar o campeonato ou ter a certeza que terá, um hi-fi, hi-end, ou seja la como queiram classificar. -
Acerto passivo.
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' Bruno Malachini' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
valeu muito boa a explicaçao. realmente nao sabia "desse curto" que poderia ocorrer com o cross em aberto (sem o auto falante). Atentarei para isso. quanto ao resistor para atenuaçao, melhor colocar antes ou depois? ou tanto faz? digo em serie com os caps. -
Acerto passivo.
eu imaginei... vou testar.. é pq eu li que tinha que ter pois snao o amp poderia fumar e tals... se nao tivesse um resistor... que quado colocav ao indutor ficava muito "direto" do positivo pro negativo... que daria curto... essas coisas. -
Acerto passivo.
sem querer disvirtuar, eu montei um cross pro meu tweeter... só com cap e indutor... mais tudo que vejo tem um resistor... tenho que colocar? qual seria a real finalidade dele? indutor de 0.8 e cp de 4,5/// acho que num corte por volta d e 2,5 a 3k. meu tweeter é 8ohms e mid 4ohms. -
n3n0: Que tal apenas colocarmos os Amps para tocar e depois analisar os pontos fortes (e fracos, né) de cada um? Tb é o que eu acho ideal... e diminui bastante o "mimini"... mesmo pq como o elemento (gabiba) disse a uns posts atras (e eu concordo)... nao tem amp ideal, nenhum será o supra-sumo em todas as faixas... dai o o que o reginaldo disse ter toda a razao... onde pra se compensar certas deficiencias, ou exageros, faz-se o casamento, com cabos que atenuem ou enfatizam, player com mais ou menos medio... com ups no crossover... e fora a preferencia... tem gente que curte mais analitico, outros menos... entao o melhor sempre será subjetivo. abs.
- 623 respostas
- teste
- amplificadores
- (e 8 mais)
meu caro escortbala... se vc leu todos os posts.. em nenhum momento citei seu nome e mesmo pq ja trocamos mps sobre alguns assuntos e nunca tivemos nenhum problema. quando citei o nome do joel, foi em que um post anteriror ele deu várias sugestoes para evitar o próprio desgaste da loja ou do massami e do tatu. e eu apenas dei razao a ele. onde temos que presevar a imagem deles, pra la na frente nao falarem besteira. tb nao me interessa se amp custa 1 oreal ou 1 milhao... e sim o que toca, bem ou mal. o que nao é correto é o que o povo faz, seja por fanatismo por alguma marca, seja por panela, seja por equipe... os caras nao aceitam, e sempre vem a mesma história... o ganho tava certo? a sala era tradada? qual o volume? qual a temp de cada amp? qual a distancia? qual musica? se o céu estava estrelado... se era lua cheia... o que foi feito foi um teste sem pretençoes... apenas para os que curtem poderem ir la e ouvir, participar, brincar, trocar informaçoes, fazer amizades... ninguem aqui ta projetando nada... pra ter os padroes mais avançados de mediçao...
- 623 respostas
- teste
- amplificadores
- (e 8 mais)
fala elemento... entao diz ae qual foi o "the best amp"....... pro povo te botar na cruz.... hehehehehehehe....
- 623 respostas
- teste
- amplificadores
- (e 8 mais)
Realmente nao consigo entender até que ponto vai a ignorancia das pessoas... Vcs sabem quantos carros o tatu ja montou? Vcs tem ideia do que ele ja testou? Quantos anos ja trabalha com audio? Só os vahalla e valkiria dele pagam a maioria dos sets que o povo tenta montar. Ele nao tem referencia? Ele nao teria o pq (mesmo agora tendo loja) de ter o trabalho, montar uma torre, e testar amplis... garanto que tudo que ta sendo testado e ainda vai ser, ele ja ouviu e ja instalou algumas vezes em sets diferentes. Admiro o cara, pelo simples fato de dar a vcs a oportunidade de poder ouvir, avaliar, testar... e ao massami tb. e pra que? pra ouvir nego dizendo que a sala nao ta adequada, que o ganho nao ta correto, que o tatu influencia a opniao dos outros... mais o que acho engraçado que o povo "expert" nao toma essa iniciativa, nao vai la ajudar, nao perde seu tempo e dinheiro. nao to dizendo que niguem nao pode criticar, que critique mais de sua contribuicao e vá la da uma mão. ou até melhor... vao lá auditar os testes ja que o pessoal encarregado nao está sendo "transparente". como o joel e alguns ja disseram (sobre o desgaste da loja), la na frnte algumas pessoas ainda vao dizer que o tatu e o massami, forjaram os testes... que influenciaram o povo, que queriam vender DAT... e no final meus amigos bye-bye sala, testes e afins, e QUEM PERDEM SAO VCS... abs.
- 623 respostas
- 1
- teste
- amplificadores
- (e 8 mais)
muito boa a ideia do fábio... "placebo" o cara nao sabendo qual ta tocando, mais que tem um desideiro, thesis V, MC 602 e milbert por lá... no minimo começa todos sao execentes mais tem uma pequena diferença... queria ver se ele nao soubesse que tem um b.buster ali no meio e colocasse: muito bom, com apenas um agudo velado... seria no mínimo engraçado... copiei alguns trechos de algo bem interessante para os que só criticam, reclamam e nao aceitam mods, testes e afins e acho que esse povo deveria no mínimo, fazer que nem o tatu e massami... ajudar e contribuir com algo!!!!!: O melhor do Diy é reinventar. Você pegar um bom projeto ou que, por algum motivo lhe agrade ou tenha alguma característica que você procure e trabalhar em cima disso Dizer tecnicamente como ele se comporta você encontra às dúzias em sites, mas falar da sonoridade de um componente, seja um falantes, capacitor ou qualquer peça é a real fronteira entre o que tem conhecimento técnico e o que realmente sabe manipular a sonoridade de uma peça de som. Infelizmente aqui no Brasil ainda são raríssimos os projetistas com esse tipo de experiência. Tem pessoas que passam décadas desenvolvendo os mais variados projetos, e geralmente estes são a fonte mais segura de informação, mas mesmo assim com algumas ressalvas. Fazer um sonofletor melhor que um pronto não é tão difícil como se pensa, mas também está muito longe de simplesmente comprar bons falantes, juntar tudo em um gabinete e achar que já tem o melhor som do mundo. Em sites pelo mundo afora você vê todo tipo de modificação, algumas maravilhosas, outras que deformam totalmente o componente original. Pessoas de conhecimento básico em eletrônica são mestres em fazer isso. Vão somente pelo lado "racional" eliminando resistores, tirando op-amps, trocando tudo e depois criam um monstrengo de som horrível. Conhecimento de áudio vai muito, mas muito além do conhecimento de eletrônica. O que pode parecer um caminho desnecessário para um é justamente o que faz diferença no projeto! Melhor ou pior como conceitos absolutos em áudio não existe. Vai da experiência, gosto, maturidade, prioridade a certos detalhes, etc. Esta é a verdadeira jornada do audiófilo que não quer se tornar um objeto de manipulação de alguns e nem um comprador ad infinitum de produtos que nunca o vão satisfazer plenamente, pois isso não existe. abs.
- 623 respostas
- teste
- amplificadores
- (e 8 mais)
Isolamento Acústico com Manta Asfáltica Comum
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' brou' em [GERAL] do som automotivo
