207 -
Tudo que ronaldoohashi postou
Kit de Falantes e Crossover - B&W
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' MDIANA' em Classificados Residencial
B & w Opa, ainda com os altos falantes? Cep 66025660 Poderia ver o que da pra fazer no valor, e se tem specs da caixa caso eu fique, pra ajudar a montar? Abs -
Par Caixas Acústicas Lando Lc60 LC 60 Watts - Book Shelf
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' marcelomoti' em Classificados Residencial
Tem as lando ainda? Enviado via AutoForum Mobile App -
troca opamp compensa? BB2604 e afins...
' ronaldoohashi' respondeu tópico de ' ronaldoohashi' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
quando perguntei quem era o mais importante no caso dos CI o 5532d ou o tl032CN, pois to adiquirindon dual de melhor qualidade, ai troca pelo 5532 ou TLO? pensei tirar o 5532 e colocar no lugar do TLO, e o dual de melhor qualidade no lugar do 5532. agora se nao mudra de um pro outro, apenas apenas troco no que for mais "importante" e deixo o TLO ou o 5532 nos repectivos lugares... rrocando apenas o que for mais "fundamental"... que no caso o 5532 esta na entrado do audio e o TLO apos o crossover... -
kleber eu te mandando um foto frente e verso, digo da parte de traz da placa tb, tem como vc me dizer o que preciso tirar e de onde pra onde eu preciso jumpear para by passer o cross? o resto,como retirr, colocar, soldar, eu me viro... -
acron, os 4 capacitors maiores (2200uf) sao filtros? mais qual seria a funçao exata? no caso do PHD fora os 11x1000uf da fonte, tem 4x 2200uf pra cada 2 canais... que ficam perto dos transistors e acho qe quase na saida pra onde vai se ligar os autofalantes/// e tem um pequeno cap e resistor em serie depois deles... -
mas e o casamento? vc mesmo diz, player top com capacitors fuleiros... e ai nao pode tocar bem? ai vamos voltar pra velha historia de que só o que usa caps, operacionais top, sao os que vao tocar bem... e nao é bem assim... modifficar pode trazer beneficios... senao a TRU nao disponibilizava ups de fabrica e que custam 1500 usd... assim como o shadow é uma versao amplitude com uns ups!!! e é muito mais refinado. Tem o DMX que tem components bem diferentes dos "outros" modelos,... ou seja em algum lugar eles melhoraram... bom, vamos ao que interessa... alguem tem mais dicas para tentar melhorar o PHD? -
sempre achei que fosse uma diferença maior... -
é o que estamos tentando fazer... avaliando..... ninguém disse que entrará um mais rápido, outro mais lento, ou um parecido mais com mais qualidade... e se não for testado como saberemos? só pela teoria...? e se fosse esperar só por engenheiros... tem custo, lucro, enganação... se todo mundo projetasse algo bom e produzisse algo com bons componentes... nós seriamos mais felizes... e não vou longe 99% dos amps usam produtos e péssima qualidade... já ouviu falar em SAN YOUNG? eu tb não tinha... atá abrir um amp que estava jogado aqui em casa... e acreditem, isso era a marca dos capacitores dele.... -
analisando o circuito, esses caps, não serviriam só de filtragem? pois depois deles vem um cap e resistor em serie na saída para os autos falantes... tipo esse cap e o resistor seriam apara segurar apenas algo remanescente que não conseguiu ser filtrado nos caps???? por isso estava perguntando... quanto maior a filtragem melhor... logico, isso só seria valido apenas se eles tiverem essa função de filtar o sinal já amplificado, e depois passar pelo cap e resitor... -
Kleberlpa, em 17 maio 2013 - 15:10 , disse: Bem que eu queria... Se bem que hoje já tá bem melhor do que antes. Já tive mais de 7V de diferença entre neutro e terra. 1 mês depois o trafo explodiu... e ai, kleber... no PHD tem 4x2200uf? posso tirar 2x de 2,200 e colocar 2x 4,700uf? no caso aumentaria de 8800uf originais e iria para 9,400+4,400 = 13,800... melhoraria a resposta de frequencia, dinamica, baixos, altos... ???? -
entendo. mais é ai que esta o aprendizado... mesmo que nao fique bom, vou aprender um pouco mais... pra ver para que serve cada peça e onde ocorre as mudanças boas ou ruins... como nao é um amp "caro" ou que va se estragar... da pra brincar um pouco... seja com caps, seja com operacionais... mais da pra ver onde muda ou nao... logico, nao é facil trocar tudo por MUSE, e chegar, levar pro carro e ficar ruim, ai tira tudo e poe elna... e começa tudo ne novo... é cansativo... mais qualquer melhora...... e tu sabes, o bom disso nao é comprar o melhor de tudo , colocar e pronto. é testar, tirar, colocar, ver como fica, adquirir conhecimento... dai mesmo os sets tops serem desmontados... pois menos os outros que virao, mesmo que nao sejam ultra hi end... vao te ensinar ou te mostrar algo... e essa experiencia e conhecimento, noa esta em nenhum manual e nao tem dinheiro que pague!!!! -
tu poderia serrar as cabeças,,, tipo fazendo uma vala,, ai poa a chave de fenda. mais da trabalho.. forma mais fácil, é vc comprar um alicate de pressao... uns 30,00 um barato... ai vc aperta bem e trava... depois só girar... ai saem tranquilo... e isso ai... é amp. feito em casa é... -
vcs entenderam dos caps que eu to falando ne... la onde tem o 4x2200uf... ate quanto eu levando la, pra noa ter oscilacao e tals... nem sobrecarregar nada?... pode crer... devem ser uns 3 taramps de 20k..... no caso caso dele é externo... pode potar ate 3x desses... -
gostei da ideia.... vou estudar como fazer... tenho outra... apos o sinal estar amplificado saindo dos transistors ele é filtrado naqueles caps ali em cima ne... e depois passa por aquele capacitorzinho e resistor... isso tudo pra diminuira a voltage certo... no caso da filtragem, eu aumentando a capacitancia... que no caso do PHD sao 4x 2200 x 35v... eu melhoria os transienstes e tals... ja vi muit em amp residencial o cara chega ali tira um de 3,300uf e taca um de 15000uf... teria melhora? tranquilo? ou sobrecarregaria algo...? -
rapaz.. tirando algumas coisinhas de posicao, o resto é identico.... ate as plaquinhas verticais que pensei o mesmo, quando pensei em mexer... estao na mesma posicao e cap tb... hahahaha.... bom, o topico, ta sendo bem elucidativo... agora se eu fosse colocar um burson, como o colega disse... ele ficaria em primeiro (NE5532) ou em ultimo (TLO72)? digo a funcao Segundo o fabricante seria estabilizar a corrtente e tals... ou nao ter corrente, uma coisa assim... seria no NE correto, que seria o cara que recebe o que vem e regula pra denro certo? -
olha, foi uma dasprimeiras coisas que me deu problema. pra mim tb desligava no full... mais ele tem uma chave LPF on e off. entao se a chave LPF ta em off o HPF fica em on.... nao tem como desligar... eu achava que ficava desligado tb... que so servia pra ligar e desligar o LPF. mais tando o LFP no caso apertado em "off" quando vc mexe no regulador... ele vai altgerando o corte sim... -
kebler, a grosso modo o som vindo do HU, sempre passa ness ordem--- entra pelo NE5532, passa pelo tlo74 no cross e sai pelo TLO72? no caso a corrente de entrada, mvolts, é melhor ser alto pra evitar ruidos... mais no caso, quando entra no amp. nao era melhor ser baixa?? ou quanto mais alta melhor? -
sao os que ficam, neste caso, embaixo da placa? bom só tem ele mesmo... ja olhei... tip147 e tip 142... piorou? é bem semelhante ao soundstream mesmo.// http://www.diymobileaudio.com/forum/car-audio-classifieds/74793-fs-ft-soundstream-reference-focal-alpine-jl.html -
mas nao tenho problems em trocar, só os NE, ou só osTLO, certo? digo troca 1 par (NE), no caso o NE seria o mais importante? digo, o maior responsavel disreto na melhora do audio? vo mandara foto! -
vamos por ordem. na 1 foto. Da esquerda para diretia. o 1 é o NE5532D, o 2 é o TLO72CN e o maior a direita é o TLO74CN. -
perfeito.!!!! ja é um começo... tb posso começar com apenas o NE e ver como se comporta com o TLO correto...? no caso, qual seri a funcao do TLO e a funcao do NE? pois geralmente vejo um para cada canal.. digo, como sao 4 canais... seria um NE e um TLO, que fazem o papel pra cada 2 canais? -
galare nao vamos mudra o foco!!!! a questao é o que da pra fazer aqui!!!! melhor trocar o TLO? pelo o que? melhor trocar o 5532D? pelo o que? o que eu ganharia ou perderia...? oscilacao? pq senao pego um prar 2134, um de 2604 e troco... e vou testando... mais pelo TLO ou 5532D, ou todos? quanto ao custo, topologia.... isso nao tem como mudra. temos que trabalhar, ou tentar, em cima desse!!! -
agudos velados, é uma coisa que esse amp nao tem... puta agudo cristalino... a intencao de um estudo e talvez um up future, seria melha seus medios,,, repito: ta show de bola o topico! muita ajuda e muito conhecimento do povo.... quem sabe com a ajuda de todos consigo chegar a melhorar mais um pouco.
