rgto777
    74
Tudo que rgto777 postou
  1. Alternador original do corsa 1.8 maxx 2005... não sei qual é, acredito que seja para 75aH ou 65aH... A bateria é 65Ah, comprei com ela já, da marca CRAL (eu sou bem encanado com baterias, pois já tive problemas, do carro do meu pai, eu troquei e peguei moura) O módulo é taramps ts400
  2. Bom dia galera, Ontem a noite voltando pra casa, aumentei o som um pouco, nada exagerado... O que aconteceu é que, quando dava um gravezinho no carro, o farol do carro diminuia um pouco rsrs Até aí tudo bem, Mas aí o sub deu uma falhada, 1, 2, 3 vezes e parou de tocar rsrs Já tinha acontecido isso outras vezes comigo, bastava desligar o rádio e ligá-lo de novo que o módulo voltava a funcionar... Mas dessa vez não voltou...rsrs Agora não sei qual pode ser o motivo, acredito que a bitola do módulo esteja tudo ok, talvez o fusível esteja ok, mas não verifiquei, a questão é, não adianta eu trocar de módulo agora, pois pelo visto a bateria do carro não esta dando conta, mas é possível ter queimado o módulo por falta de voltagem???
  3. Obrigado pela dica, vou verificar
  4. Bom dia pessoal, Pude fazer um teste melhor ontem... Coloquei um multímetro no + e no - nos conectores do módulo/bateria... Notei que o sub desliga sempre que a "tensão" da bateria cai para 5/6 volts... Acredito que seja minha bateria indo para o beleléu, estou certo?
  5. Ontem estava tudo ok, mas hoje voltou o mesmo problema, ao vir trabalhar o sub começou a fazer umas xiadeiras... Acho que o problema é o módulo... amanhã vou mexer no módulo, desconfio que ele esteja solto dentro do painel
  6. Olha, eu empurrei até não querer mais o sub, de todos os lados, ângulos e jeito, e não raspou... Liguei o rádio e ficou normal...
  7. Farei o teste de empurrá-lo agora no almoço... E vou ver se testo com outro sub...
  8. Positron SP8500BT Módulo Taramps TS300x4 Upgrade 350wrms 6x9 bomber new edge kit 2 vias Selenium
  9. Não, só tenho a do carro... Mas sempre aguentou o tranco... Isso aconteceu, após a primeira e única vez que eu liguei o som do carro sem o carro estar ligado... Hoje testei algumas equalizações e não mudou nada... Estou em dúvida, se pela falta de bateria tenha estragado o sub...
  10. Bom dia galera, Esses dias, eu deixei o carro com a chave virada e o dvd ligado tocando uma músiquinha no churrasco em casa... Depois de algumas horas, o sub começou a arranhar, creio eu que era "falta de bateria", dei partida no carro e voltou normal... Até aí tudo bem... Só que ontem indo embora e hoje vindo trabalhar, Ao aumentar o volume no "30"... Notei que alguns intervalos o sub arranhava... Seria problema no som? módulo? Falta de bateria? Enfim, mais informações é só pedir...
  11. Vou fazer esse teste, pois acredito que eu deixo o brilho do painel quase no mínimo... Caso isso não resolva, vou cortar o fio da iluminação pra ver... Se nem isso resolver, aí devolvo a central... Esse fio da iluminação é positivo 12v ou negativo? e se eu ligar ele direto em algum ponto??
  12. Eu tenho um taramps ts300x4, hoje vou verificar esse fio de iluminação e se eu desligar ele...??
  13. Bom dia amigos, Instalei a central multímidia, e ainda não sei por qual motivo mas ao ligar os faróis o DVD fica com o brilho intermitente Como se ele ficasse 80% e 100% sem parar... Será que eu liguei algum fio errado?? Ou será que larguei um fio na carcaça, ou dando contato com algo que não deveria? Minha central é POSITRON SP8500BT Meu carro é um corsa hatch maxx 1.8 05/05 http://s3.postimg.org/md3kbmuvn/POSITRON_8500.png Eu só usei o fio rosa do freio de ré, liguei direto na carcaça do aparelho.... E sobre esse outro fio de iluminação aí, ele já faz parte do chicote/conector ISO... só se ele for o problema, mas esta ligado no modo padrão mesmo...
  14. Galera, Estou com uma dúvida aqui Hoje liguei uma central multímidia positron 8500bt Mas liguei no pós ignição A primeira vez que parei meu carro já esqueci de apertar o power antes de tirar a chave... O rádio rapidamente desligou, pois cortou a corrente... Minha dúvida é... Isso pode estragar o rádio?? Caso eu esqueça de desligar o rádio no botão, se eu tirar a chave da ignição e o rádio desligar por falta de corrente, eu vou foder com meu rádio?? Sim ou não??? E se eu fizer isso 7 vezes na semana, por 1/2 anos seguidos?? kkkk é verdade
  15. Isso seria pra quem tem muito som, meu caso só coloquei um upgrade
  16. Eu consegui no domingo! =) Consegui através de uma dica de um cara aqui do fórum Liguei o branco/branco e preto e cinza/cinza e preto... Deu certinho
  17. Essa é uma ótima dica!
  18. rgto777
    Controle de Bateria
    Bom dia colegas Outro dia larguei meu somzinho ligado, mas toda hora ficava com receio da bateria arriar... Me veio a dúvida se existe algo que de alguma maneira, nos alerte para desligar o som do carro, senão, ficaremos sem bateria... Alguma espécie de voltímetro, ou sei lá qual acessório pra isso... Espero que tenham me entendido...!
  19. Amigos, instalei o upgrade, instalei em casa sem experiência nenhuma, Descobri que meu instalador havia feito uma caca no meu som, pq os RCA's estavam todos avulsos... Consegui fazer funcionar tudo, tirei o kit 2 vias do módulo e liguei direto no chicote graças a esse post "Preto - negativo Vermelho - positivo ACC Amarelo - positivo direto Laranja ( alguns possuem) - iluminação do painel Branco / branco e preto - falante dianteiro esquerdo Verde / verde e preto - falante traseiro esquerdo Cinza / cinza e preto - falante dianteiro direito Violeta / violeta e preto - falante traseiro direito Azul - remoto Leia mais: http://autoforum.com.../#ixzz3X2F7ejjn Follow us: AutoSomNetBrasil on Facebook" Eu só não consegui fazer os plugin, aqueles de engate fácil manja? Eu até comprei tudo, mas não consegui =/ O som me surpreendeu muito positivamente, aquela música DARK HORSE, da um grave homogêneo muito gostoso!
  20. Não não, comprei um na AGF PARTS de OSASCO Eles me enviaram hoje, eu moro no interior. Vai chegar segunda-feira eu acho, mas segunda eu tenho aula de inglês, na terça eu preparo a caixa, na quarta eu instalo. Terei que fazer isso terça e quarta pois eu trabalho até às 17:00hrs.
  21. Opa estou esperando chegar, acredito que eu vá ligá-lo somente na quarta-feira dia 15/04.
  22. Valeu galera, acabei de fechar o upgrade de 12" de 350wrms, eu acho que eu mesmo vou fazer a ligação em casa... Bobina simples, aí acredito que fácil fazer a ligação... Só que como citei no outro tópico o módulo dentro do painel, e a caixa vai ficar no porta malas... Então o cabo vai ter uns 3/4 metros, espero que não tenha problemas. O meu desafio será tirar o kit 2 vias do módulo e ligá-lo ao pioneer rs
  23. Não sei se passa ar ali, esse é meu medo, mas é bem grande, caberia umas 3 taramps ali... Sobre a fiação Achei que poderia dar algum pau, alguma interferência, algum delay, sei lá...
  24. Boa noite meus colegas, Tenho uma dúvida, Tenho um módulo taramps ts400x4 Gostaria de ligar um subwoofer upgrade de 350wrms, sei que vai faltar potência, mas é o que tem pra hoje =/ No futuro eu penso em colocar um módulo mais forte Mas meu módulo esta dentro do painel, acima do porta luvas do corsa, Preso com jacarézinhos, Gostaria de saber, se posso ligar um subwoofer no porta malas do carro, e largar o módulo ali... Isso é possível?? Da problema? O gasto é maior? Corro muito risco?? Desde já agradeço
