331 -
Tudo que Diego Camilo postou
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Manifold e o efeito gerado pelo acoplamento forçado entre 2 AF, almentanda o SPL e diminuindo a faixa utiu de resposta como um bandpass ate pq a maiorias das manifolds são tmb BP pois tem uma câmara ressonante entre os AF com um "duto/corneta" do tamanho da câmara A ts18 não passa de uma dutada. Se falei besteira me corrijam -
4 falantes.. Qual modulo usar? HD8000, SD8000 OU 7K2
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' Gustavorrp22' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara trocar um AMP de 7,2k por um de 8k não vame a pena, se for pra gastar compra logo um AMP de 10k, stetsom 10k2, viking 10k Sua fonte tmb não vai aguentar, Axo q uma jfa turbo 150 já aguenta. No mínimo 600a de bateria. Trocas SDS por hammer ? Só se Vc não sabe nada de som, SDS toca música, hammer só fas POC POC- 13 respostas
4 medios de 10" ou 3 de 12"?
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' Tedddy' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se couber os de 12 não vão deixar buraco entre o o grave e o medio -
Testa ai com dark horas que vai ate engasgar a saliva na garganta. Qual programa Vc usa pra analizar a freqüência q a música toca ? Dark horas deve descer ate uns 45 (chute). -
Já q Vc quer tuuuum tuuuum (vulgo sub grave) pode descartar esse live, ele e um af mononota e seco, tudo que Vc não precisa. Alem do tornado eu acrescentaria o sw1p nessa lista, tanto o de 15 quanto o de 18 descem bem. Ao invés de colocar 2 AF de 15" com litragem reduzida poe 1 de 18 na litragem cerra q vai te render mais sub grave, porem menos SPL Axo besteira pra quem tem pouco espaço usar drive fenólico + St, uma TI de 2" vai fazer o mesmo. MG Vc escolheu um com ótimo custo beneficio, mas Axo q precisaria de pelo menos 2 para cada 1 de grave. Recomendo usar uns mais parrudinhos porem sensíveis como o esx310, 10mg300 ou o 10mb1p. Um bbusta emburra os médios e agudos de boa, e ainda sobra um canal se Vc usar ti. Modulo para o grave recomendo banda ou stetsom pois são bons na faixa do sub grave. Quer
Melhoramento no Triozinho básico...
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' Inacioneto' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Com espansos oval a etd e bem mais forte que a d405 + st, ela tem 114 dB de sens, ele pode ate ser mais estridente por ser ti, mas falar q ela toca menos e mentira, Com a mesma potencia (metade pois não precisa twiter) ela toca mais q a d405 sim- 35 respostas
[Duvida] Baterias vs potencia liberada
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' denal' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Estacionaria e chumbo acido e a mesma faixa de preço, agn oprima custa o 4x mais, nesse caso que Vc falou se Vc deichar o ganho do AMP em 50% ou tocar no dobro da impedância 150ah mais a do cofre toca sim seus subs, agora se talar o ganho do AMP ele vai pedir bateria, e se não tiver ele clipa -
PROJETO NOVA RANGER - EROS SDS 2.7
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' brucywein' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Esse e o xlim, ele tem 5,5mm de xmax se não me engano, recomendo o gtx 600, que parece o hpx mas e mais "reforçado" -
E não e q ele foi de bb3600 mesmo- 35 respostas
Wpu 1510 ou sds815?
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' hamannfabiano' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O 15-800 pede caixa pequena e é mais barato que o sds -
Dentre os 3 o hpx e o melhor, e se quiser algo mais em conta tem o esx125 que tmb e top -
T18 (ev) - 18sw1p ou 18sub800?
As BP que eu simulou no winisd (pq no bassbox crega a ser 4 db pior) são planas dos 45~110, de 2~3db a mais q a dutada. Se na pratica tocar isso mesmo elas devem ser melhores, só q tudo tem contra, o woofer vai aquecer mais, e os parâmetros do seu AF podem variar com os do manual, por isso e bom tem um woofertester para tirar os parâmetros reais e progetar a caixa em cima deles. Alguem q já usou podia fazer um comparação com a dutada, assim fecaria mais facil comparar -
Duplicou -
Ta o mesmo preço que Vc tem o sw1p, e os parâmetros dele são mais parecidos com o AF original da EV -
O melhor jeito e Vc escutar os 2 nas próprias t18 e tirar seu próprio conceito, não sei se me lempro bem Vc mesmo disse em um tópico q o sub 800 chega a ser melhor q o sw1p nas t18 e nas whorn Eu acrescentaria mais 2 nessa briga, o 18sw5p q e parecido com o sw1p só que tem 1200 RMs (tipo 818 e 2.7) e apesar de ter 1db a menos de sens no manual (97x96db) , mas na tabela questo e exatamente igual (96,4), e tem FS mais baixo (35x37) alem de tem bobina in/out e custar a mesma coisa. Ou Tem um modelo da 18sound o 18lw800 que alem de ter ótimos parâmetros para t18 (FS=29, vãs=450l) e custa 685,00 pelo fornecedor oficial da 18 sound do Brasil. A única desvantagem dele e q tem apenas 500rms e o reparo custa 375 reais( o que não esta tao longe do sw1p) O wpu 1805 foi considerado um dos melhores AF brasileiro já lançados, para mim o 18lw800 e superior a ele, não esta tao proibitivo. Se Foce pra mim ia no 18 sounds e dobrava o numero de caixas que Vc tem, ia descer absurdamente e Vc não teria de mecher no AMP. -
Tornado, Rave ou Eros sds 2.4
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' nickfocuzera' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tem 999 tópicos sobre progetos "mistos" para SDS de 15 só pesquisar, acredito q os 90l do manual sejam suficientes. Fãs o seguinte, vê o espaço disponível q Vc tem e faz a maior caixa q der. -
Cara essa sd500ab ia casar certinho com um par de 10pw3, Cada um eu um birdge. Cada birdge da bbusta tem 400 RMS(real), dava pra empurrar(não tirar tudo deles) os esv de boa, e por ser AB ia ficar mais nítido. Pra tocar os agudos Vc poderia ir de bbusta 1600 q tem mais qualidade q a 3600, e ficar com o set ful AB- 35 respostas
Concordo q os eros são otimos para o q são propostos, mas Vc tem q reconhecer q não são os melhores AF do mundo. Para Vc q e um grande defensor dos eros Axo ate estranho recomendar os médio da snake(esx310,esx125) q seguem o mesmo padrão q os 18sound comparados aos eros, são mais sensíveis porem não aguenram distorçao. Não e pq uma coisa e boa para Vc q ele altomaticamente se torna a melhor coisa para todo mundo, temos q analizar cada cada qual sem "fanboyolar" (kkkkk). Aceita q os 18sounds são melhores q DOI menos kkkk -
Intao corre q vai ter aumento de 12℅ devido a alta do dólar, esse e o unico modelo de 18 PoR menos de 1k (18lw800), se Vc gostou do grave do tornado acredito q vai gostar Do 18 sound tmb, fora q e quase 3db mais sencivel -
Em timbre o 18sound e impecável, não tem nacional q bate de frente nesse quesito. Ataque depende muito da caixa, mas Axo q nesse quesito o importado pode ate perder(só falo isso pq nunca vo eles tocarem, só ouvi relatos) Não recomendo ele para iniciantes, mas garanto que ele e bem resistente sim, senão não aguentaria 1600rms tocando a 40hz. -
Resistente concerteza ele são, recomemenda 3db de headroom em um AF q atua na faixa de sub grave, e segundo relatos ele toca frio, o SDS não passa ele em momento algum na simulação, de 10~1000hz ele fica abaixo, e pra que tocar acima do 150 se a maioria corta ai ou mesmo nos 120. Para mim a única desvantagem dele e o preço do reparo, mas se solver usar ele toca 20 anos sem queimar. Pra o amigo q ta saindo do 4 painer o q vai tocar mais parecido e o 18sound. -
Subir e facio, só almentar a sintonia e diminuir a litragem, Ele tem 97,6 de sens real( tabela questão ) Nas cimulaçoes q eu fiz ficou 2db acima do sds e 1 acima do sw1p com caixa de 120l em 45hz, se subir a sintonia ele continua respondendo com mais SPL E como eu disse, BMW por preço de carro nacional. O duro e que o reparo e 375 conto, não muito longe do sw1p, mas bem longe do over q e 180 conto -
Sub 800 e otimo, antigamente iria faciomente neles, mas ele já não tem o custo/beneficio de antes, ta coisa de 50 mais barato q um sw1p, e menos de 100 reais mais caro q um 18sound Ainda esse mês eu pego um 18lw800 ta 685 reais, e BMW pelo preço de cruser. Mas Vc q sabe. -
Insuperável não, ele pode ate ta no top 5 só melhores suboes, mas tanto sw1p quanto o sw5p descem mais e tem mais SPL q o over, so simular, e não se iluda nos 99db de senso do over, ele tem aproximadamente 96 real na tabela questão Tem o 18lw800( deve ter de 15 tmb) da 18sound q custa 685 reail com o fornecedor do brasil, que tmb e bem intereçante. Mas na duvida vai de over, o reparo dele e menos de 200 conto, já os outros que sitei beiram os 350 reais. -
Não iria de 815, não atualmente, falaram q o cone rasga por bobeira(atualmente) O que e sub grave pra Vc ? Com um 815 Vc vai sofrer pra chegar no 50hz com pressão, ainda mais querer tirar sub grave de 1 de 15 (e seco ainda). Os que mais descem são os que citei, sub800, sw1p e sw5p, tanto de 18 quanto de 15. O AMP forte não vai consumir mais, só ajustar o ganho, só q ele vai tocar melhor q o mais fraco.
