331 -
Tudo que Diego Camilo postou
[Duvida] Baterias vs potencia liberada
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' denal' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Um viking 5k com 2 moura de 150 toca umas 2h sem fonte acima dos 12v Deve liberar de un 3600~4000 RMS eu axo -
Qual eros? sds 2.7, 2.4, 815 ou target bass?
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' nickfocuzera' em forums_forum_75
Deve tem 7909654226 de tópicos comprando esses AF, não precisa abrir outro, pelo que eu vejo VV já conhece a característica dos 4, então escolhe o que se adequá melhor para vc. parece que ta esperando alguem te apontar um. Tanto o 818 quanto o 2.7 são ótimos,se a grana ta curta vai no 818, se tem espaço para bateria vai de 2.7 que tem muito mais spl -
Tornado, Rave ou Eros sds 2.4
Se vc quer sub grave mesmo so af de 18" vao te satisfazer.dentre eles tem o 18sw1p, 18sw5p(desce un tiquinho menos mas aguenta mais potencia, consequentemente mais sub grave) e o sub800. Entre o SDS 818 e o 2.7 eu iria no segundo pois nos dia de hoje ele e mais sensivel q o 818, alem de aguentar mais potencia.Em questão de Tibre os 3 eros são parecidos, se prioriza Tibre vai de hpx2180 que esse sim Vc vai sentir diferença. Apesar de serem ótimos AF, não indico Vc usar nem SDS, nem hpx se quer sub grave mesmo, não e que eles não ruins, mas e que por natureza não descerem tanto quanto os Selenium e o over. Tornado de 18 tmb e uma boa pra quem quer sub grave, mas com mesma potencia aplicada ele vai tocar na faixa de 3db a menos q os outros que citei. Já vi vários carros hatch com 2 18", 2 12" e 2 TI, 1 de cada deve caber de boa embaixo do tampo, qualquer coisa só deixar o banco reto. Outro ponto pra Vc que quer sub grave e a marca/modelo do modulo.De preferencia a Stetsom ou Banda, com preferencia para stetsom pois a banda tem lowpass de 40hz, apesar de que não Axo q Vc vai tocar abaixo disso com um AF em caixa pequena. Quando for compra o modulo não se alegue a impedância ou potencia. Leve em cocideraçao o Preço, exemplo hipotetico: Sd 3000 4ohms = 1000$ 3k casado SD 5000 2ohms = 1200$ 3.6k a 4ohms A segunda vai tocar com mais controle de cone, menos chance de clipar e Vc esta preparado pra um futuro up. Se Foce eu iria de 18sw5p com viking 5k ou stetsom 5k2 em caixa de 120~130l. Esx125 em um canal de um bbusta 3600 ou SD 1000ab Etd720 ou snake 375 no canal do 3600 ou num bbusta 1600( ou um AB melhorzinho tipo fosfate) só não vai de sd250 ou outro digital sujo da vida. Qualquer duvida to a dispoziçao -
Grafico de resposta dos MG de 12"
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' Diego Camilo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não, ao aplicar o dobro de potencia almenta 3 db independente do numero de transdutores, 2 médios com 600 RMS cada vão gerar o dobro de 1 com 600rms, ppstanto 127. Nessa mesma logica 4 vão gerar 130, e somente 8 vão gerar 133 -
Ai eu teria q aplicar 2400 RMS no par,mesmo que eu aplique 1200rms não vai tocar o dobro, tem a compreçao térmica que e maior e 1 AF com 1200 RMS, do que com 2 com 600, fora q com mais drives tem o acoplamento que ajuda no rendimento. Axei muita diferença no SPL do medios tops para um sub Sempre ouvi dizer que quebusavam 1 médio pra 2 subs e as vezes ate atenuavam o médio pra não cobrir o grave, e nas simulações vo precisar de no minimo uns 4 -
A cada 3 dB dobras e o numero de drives Se 1 unidade gera 124, 2 vão gerar 127, 4 130, 8=133 pelas minhas contas -
Vish com 124 dB vo precisar de uns 8 pra beirar 132db que e o SPL do grave. Qual o médio mais sensivel do mercado ? -
Já testei, mas mesmo assim continua um picozinho ;¶ To com medo de passar o x max perto dos 120, o winisd não me da a escurçao do cone -
nao sei se e pq meu winisd e beta, mas em nenhuma simulaçao que eu faço aparece a excurça do cone. vo tentar abaixar o bassbox para ver ta ai o grafico da dutada e da bp6: Acredito que a t18 vai tocar parecido com a bp6, por isso duvido muito que 1mg va acompanhar. -
vao ser 2 t18 para 1 MG, axo que nao e tao facio asim acompanhar nao pq pretendo usar o 18sw5p nas t 18, ele Tem resposta parecida com o 18sw1p so que aguenta mais potencia(tipo sds 818 e 2,7) entao nao e tao facio asim de acompanhar. -
' Diego Camilo' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
estava analizado a simulaçao que fiz dos MG de 12" para ver qual o melhor para o meu futuro set, e fiquei espantado com o resultado: todos com caixa de 35l sintonizados em 100hz com exatos 600rms aplicados. nenhum dos af tem o parametro "le" preenchido pois alguns fabricantes nao divulgao. A sensibilidade de todos esta de acordo com a planilha/tabela Questo. O 12mb3p esta no grafico pois o 12mb1p teve respsta pracecida, prem inerior em um db do que seu irmao mais barato, nao em pq pagar mais cara se ele nao e superior. Eu pretendo usar 1 mg pra acompanhar 2 t18 que vao tocar de 40~120hz, os Mg va de 120~1200hz (talvez ate 2000hz caso fique melhor), e de 1200~20k a TI. Agora as duvidas: to simulando alguma coisa errado ou a resposta e essa ai mesmo ? Pq em nenhuma simulaçao que eu faço aparece a escurçao do cone sendo que eu preenchi o sd e o xmax ? A tabela Questo da a sensibilidade maxima ou a media ?(em qual faixa de frequencia ela e medida) ele e exata na faixa dos medio graves tant quanto no subs ? devo simular com a sensibilidade fornecida pelo fabricante ? alguma sugestao de litragem/sintonia pra tocar bem de 120~1200hz ? inicialmente eu tava pençando no esx125, mas agora to pendendo pro 12mb3p. Agradeco desde ja quem puder ajudar -
Melhorias no PA - Troca de projeto, aumento de potencias, troca de fal
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' Henrike Leonardi' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pq era oxi, bp6 tem uma caída brusca depois dos picos, a parte "usavel" era plana -
Só que ela se igualava com o pequeno pico de uma dutada Se não.me engano tina 100l uma câmara e 75 a outra -
Uma vez simulei uma bp6 que era absurdamente prana do 45~120 com -3db em 40 e 130. Eu e crédito que tem como fazer caixa plana sim, pelo menos na teoria -
Mesmo o esx deve ficar melhor em t18 do que sb850. Vai tocar em ambiente aberto ou fechado ?, as vezes Vc axa q ta economizando comprando o esx, mas um AF como o sub 800 e q coisa de 50 reais mais caro que ele pode render bem mais, ainda mais em caixa de alto rendimento (que ele se encaixa bem na maioria). -
Qual caixa vai fazer ? Eu iria de t18 -
Com 600 tem o sub800, mas eu Axo besteira ficar olhando preço antes do gosto, vê o que Vc quer depois Vc compara pra ver se ta muito fora dos outros, ate pq o hpx2180 ta uns 650, o sds818 ta na mesma faixa, o 18sw1p tem por menos de 700, não fale economizar nesse quesito -
Projeto 1x18 casa/carro
' Diego Camilo' respondeu tópico de ' RafaVarela' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
1 dB ta de boa, o duto Vc tem que ver a velocidade de ar do duto, Axo q abaixo de 60 ta de boa -
Ou 1.3k num dbx260 110v(produzido em Manaus) que e top atualmente. A respeito da caixa, pega a litragem máxima q Vc tem disponível, +/- 60% desse volume Vc deixa para a camara do AF, e os outros 40 para front chamber, ai vai mechendo na sintonia e nas litragens ate eliminar o vale e igualar os picos -
Vc não precisa seguir a da Selenium, vai no basbox e simula ate azar uma faixa de desponta que te agrada. 550 to axando muito caro, da pra pegar um sub 800 com essa grana, quanto ao processador eu Axo q não compença pq ta na faixa de 1k, com 1200 Vc compra o dbx 260 ou um dcx2496 que estão bem acima desse stetsom.(mais o inversor) Tao falando (faz mais de ano) que vão lançar o px2 mas ate agora nada -
sintonização da w-horn
Axei umas formulas interessante no pdf Ta ai: Finalmente eu descobri de onde vem o Qes -
Snake do segmento proficional e sensível (e top) o gtx600 e resistente e pra caramba. Axo q seu corte ta otimo. No que exatamente Vc axou os eros melhores que os over ? Como ta sua caixa dos medios
Vc já tem os componentes ou ainda vai comprar ? Já comprou algum modulo ?
Sera q banda e bom tmb ? Da de 1000x nos taramps, posta seu set ai q fica mais fácil, mas já te Adianto, melhor que o banda vorex no médio/agudo só AMP AB.
Tava um street bass ou um steel de 12, um MG de 8, e uma ti 1", e 1 bateria de 150ah
