srg.canellas
    186
    2
Tudo que srg.canellas postou
  1. Vendo player feito pela rockford fosgate com parceria com a denon. Valor: 1.350,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-888320161-player-rockford-fosgate-rfx-8250-_JM SPECIFICATIONS Specifications subject to change without notice General 8240 8250 Operating Voltage +10.8V – +16.0V DC +10.8V – +16.0V DC Standby Current 5mA Max 5mA Max Operating Temperature Receiver: -30°C to +70°C Receiver: -30°C to +70°C CD Player: -10°C to +65°C CD Player: -10°C to +65°C Preamp Output Voltage >2.0V RMS @ 0.5% THD 5V RMS @ 0.5% THD Preamp Output Impedance <100¿ <50¿ Equalization Bass: ±12dB @ 100Hz Bass: ±12dB @ 100Hz Treble: ±12dB @ 10kHz Treble: ±12dB @ 10kHz Overall Dimensions Height: 1-31/32" (50mm) Height: 1-31/32" (50mm) Width: 7" (178mm) Width: 7" (178mm) Depth: 6-13/32" (163mm) Depth: 6-13/32" (163mm) Weight (Mass) 3.75lbs (1.7kg) 3.75lbs (1.7kg) FM Tuner Tuning Range 87.9 ~ 107.9MHz (200kHz spacing) Usable Sensitivity 14.8dBf Signal-to-Noise Ratio 70dB (IHF-A) Distortion < 0.5% Channel Separation 40dB @ 1kHz Suppression 20.3dBf AM Tuner Tuning Range 530 ~ 1710kHz (10kHz spacing) Sensitivity 30µV CD Player Compatible Discs 5" Frequency Response 20Hz – 20kHz (±3dB) Signal-to-Noise Ratio >90dB (preamp output w/ 22kHz LP filter) Distortion <0.5% Channel Separation 86dB (preamp output w/ 22kHz LP filter) Dynamic Range 100dB
  2. Gastar 100 dólares em um capacitor com um corte e ficar uma mer** não é simples, não é uma receita, nem simplesmente comprar e construir. Crossblock é bom pq trabalha com vários cortes de tw e midrange por isso encaixaria bem nesse sistema. E NA MINHA OPNIÃO, bem difícil um sistema utilizando alto falantes como esses dls, um auditor thesis ou um ground zero gzpc, ficarem melhor ativo do que passivo, o problema é que um Cross pro thesis se não for um crossblock custa 10 mil, ou então o Cross não utilize componentes bons como mcaps e aí vire um limitador para o kit.
  3. Opa, esse cabo deixa o som quase que 360 de tanto que abre o palco. Falei de usar o Cross do kit mesmo, já testei ativo e escutei vários carros com corte feito pro processador e todos mesmo que mínimo tiveram um fatiamento no som, eu uso um kit ground zero passivo, nem escuto o midbass, parece que vem tudo de cima do painel, em relação ao palco vai ficar do mesmo jeito o tamanho, mas acredito que passivo exista uma integração melhor no sistema, depois testa e diz o que achou, talvez não curta tanto por causa da construção do Cross e dos capacitores usados nele, mas se tiver a oportunidade, coloca um crossblock n7 pra ver como ficaria.
  4. Já escutei esse rca da transparent, não disse que foi esse que o cara tá usando.
  5. já escutei esse rca, muito bom, testou ligar o som passivo?
  6. esse cross são bem legais, quando trocar de carro pretendo colocar eles a mosrta no pm. esse cross é show, faz muita diferença no som do kit, denon casou bem com o kit, agudos ficaram bem agradaveis, não precisei nem atuar no cross.
  7. fiz na Dolby, ficam na 706 norte atrás da melodia, na w4.
  8. DVD é um preço de um Player Denon, comprava um kit ground zero gzuc, de sub iria de idq, morel ou ground zero, amplificador depende do quanto sobraria.
  9. Eu uso o ground zero 8sq, em uma caixa selada de 12 litros e toca muito bem.
  10. Eu já escutei os dois, iria de ground zero.
  11. Ao meu ver existem 3 tipos, Sq onde o cara tenta tirar o máximo de qualidade do seu som, sqpl que se perde qualidade, mas ainda tem pra escutar um som bom só que mais forte e o spl que mais direcionado ao volume do som.
  12. Deixa o original e coloca um processador, que você vai poder usar em qualquer carro, eu uso meu sub embaixo do parto, um ground zero 8sq, gostei muito, 12 litros só.
  13. Terminando de fazer as colunas, semana que vem tudo deve ficar pronto, aí coloco as fotos.
  14. Ground zero plutonium e cabo MIT HAHAHAHAHAHA
  15. MUDANÇA DE PROJETO.
  16. vai de ground zero no lugar de macintosh.
  17. Kit vai de groundzero, amplificador mb quart referente e sub vai do gosto
  18. To sem computador, tentar colocar as fotos essa semana.
  19. Eu gostei de como ficou, mas a questão da litragem ter ficado pequena ou não para o mid, só escutando pra saber.
  20. qual litragem que ficou pro medio?
  21. Ley line tá até o cross só, depois é cabo de cobre, tw já tá em -6 no cross, misturei os cabos pra dar uma segurada nele.
  22. Essa linha é mais voltada pra sq, mas acredito que sirva pra spl também usando um corte alto.
  23. Vou colocar aqui o projeto que montei no meu carro, depois coloco fotos. Kit duas vias: ground zero GZPC 16.3SQ LIMITED EDITION Sub: ground zero 8sq Amplificador: arc áudio 4100se HU: Denon dct-100 Cabos: MIT MH-750 PARA O CROSS E FUTURAMENTE KIMBER PARA SPEAKER Rca speaker: DE PRATA COM PONTEIRAS Eichmann Rca sub: áudiobahn
