gilsonnvilela
    176
    2
Tudo que gilsonnvilela postou
  1. Qual Fit é o seu? Eu estou querendo fazer um peitinho pra usar aquele vão livre que tem ali nos dois cantos do painel, aquela área onde tem um vidro em formato de triangulo. O meu Fit é 2009. Estou só esperando a grana pra conseguir comprar equips rs
  2. Mais uma vez parabéns!! Realmente agitando o fórum em 2016.. que continue assim!
  3. Excelente Review! Não sabia da existência dessa nova tecnologia de transistores.. interessante.. Parabéns também a Soudigital por ser pioneira!!
  4. Onde tá o sub q eu não vi?? pasmafaute
  5. Não consegui ler o tópico todo, mas os mids já estão amaciados? Eles mudam bem depois de um tempo... pode ser que vc não note tanta diferença quando isso acontecer..
  6. Bacana tua opinião... bom saber que há vida além de DAT.. Hertz.. Focal.. rsrsrs
  7. Por isso adoro o fórum, a cada dia aprendendo mais uma rsrsrs A grande sacada pelo que eu tinha entendido desse kit da DLS seria subir o palco usando 2 falantes, mas pelo jeito não é bem isso... é um TW com uma resposta um pouco mais baixa porém não vai subir tanto assim o palco. E concordo, kit 3 vias pode ter a resposta melhor mas é beem mais complicado de acertar.
  8. Por esse site consegui encontrar as especificações do kit... Só não entendi uma coisa, lá diz que o TW reponde entre 500 e 22khz, porém o cross fala q tá em 1500hz... imaginei que fosse um corte mais baixo
  9. Aguardo novidades... E fica como dica tentar dar uma melhorada naquele site.. muito confuso..
  10. tava olhando as specs do X2780BT (player com TA e 3way relativamente barato) O menor corte hpf que ele tem pra saída alta e consequentemente o menor pro lpf da saída de médio é 1.25 khz.... creio que não vai ficar legal com o full range...
  11. legal baixei o trueRTA aqui.. acho que dá pra brincar... rsrsrsrs Vou procurar agora algum cd com frequencias... e tentar ir medindo por ele pra ver como fica o gráfico de pico.. (esse é o que interessa né? rs) Valeuu pelas dicas
  12. hmmmm... eu tenho um daqueles headsets de boa qualidade, acho que vou tentar começar a brincar com ele. Valeu pelas dicas Qual programa será que dá pra usar?
  13. Bacana.. quero me aprofundar.. será q com aquele RTA audio analizer q tem pra celular dá pra brincar? rs
  14. OK entendi como funciona esse filtro, mas me diz como pode ser detectado esses picos? Através de algum equipamento que faz a analise do audio ou no ouvido mesmo? vamos que vamos... depois me conta qq virou esse.. se não ficar bom eu compro o outro kkkkkk
  15. Entendi.. boa parte dos Full tem um gráfico de resposta um tanto irregular... O crossover q vc se refere seria aquele filtro para de certa forma corrigir essa resposta irregular do full correto? Eu ainda estou começando com audio.. meu ouvido dificilmente vai notar esses buracos na resposta... mas quero ir brincando (na vdd estou fugindo da receita de bolo) rsrs um dia chego lá
  16. Acho que o PR4160 faz corte até em 30hz.. faz o High pass pro SUB no AMP e o LOW no player conforme o jefferson falou... Eu testaria o corte em 63 LOW pro sub e 63 High pro kit...
  17. Jeferson, Esse seu tópico até me animou mexer no meu som.. andei fuçando por ai, acho que vou fazer um teste no meu carro colocando meus mids para trabalharem de 40hz até uns 400 e usar um full range que consiga alguma qualidade. Esse final de semana acho que vou até desmontar o home lá d casa (sem quebrar nada é claro kkkk), as caixas dele tocam bem as frequência dos médios (e mais ou menos os agudos), pra ver que tipo de falante usam. Achei umas opções baratas, não sei se compensa, tipo essas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703386891-2-alto-falantes-full-range-gradiente-30w-rms-4-ohms-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715603056-02-pecas-alto-falante-2-pol-100w-rms-8-ohms-full-range-mini-_JM na descrição diz que toca até 21khz.... mas só testando pra saber se ficará a contento. além desses tem os da madisound, e até no aliexpress tem isso: http://pt.aliexpress.com/item/HIFI-2-5-Inch-Full-Range-Speaker-Unit-4-8-ohms-8-15W-150Hz-20-KHz/32325523164.html?spm=2114.031030708.3.19.qpJIVI&ws_ab_test=searchweb201556_4_71_72_73_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9 Quero fazer o teste dessa forma com full+mid + um amp 4 canais que gaste pouco para ver como fica... depois no futuro eu adiciono TW ou SUB se precisar.. mas só se ficar muito ruim mesmo, não to podendo gastar muito com som. Mas também não quero deixar de brincar rsrsrs A ideia é pegar um player com 3way, quero ate ver como funciona os cortes desses players 3way, pra trabalhar com cortes ativos. Boa sorte ai no projeto
  18. Agora entendi.. eu tinha baseado nessa postagem do autor do tópico. Mas concordo com vc muito melhor usar o kit em biamp com o 800.4.
  19. Esse projeto do Cruze ficou demais hein... sub no porta-luvas? deve ter ficado muito show. Eu não estava querendo fazer nada em som por enquanto no meu carro.. mas to vendo que vou acabar comprando algum fullrange pra brincar.. achei bacana a possibilidade de ter um palco alto sem gastar muito... e pensei colocar um midbass forte pra acompanhar.. vamos ver qq vai sair rsrs
  20. É que tem tanto kit e amplificador nesse projeto q eu posso ter me perdido kkkkkk Mas pelo q eu entendi, ele vai usar dois kits duas vias dentro do carro ligados no 800.4, nesse caso ele teria que usar o cross original não? Pq se fizer biamp dos dois kits vai perder o fader... por isso comentei que a ligação física vai mudar.. Quanto ao banda que vai tocar o kit duas vias do porta malas e o amp do sub, concordo plenamente dá pra controlar pelo DSP.
  21. Então o DSP facilita bastante as coisas... mas me corrija se tiver errado, não dá pra ter somente "duas memórias"... se for fazer cortes ativos pelo DSP as ligações físicas também mudam...
  22. Que tanto de amplificador kkkkkkkkkkkk Se ligar o duas vias em bi-amp com o 800.4 vai ter como fazer os cortes ativos pelo DSP... agora se quiser usar os quatro canais do amp um em cada kit ai vai ter que usar o cross do kit.... Sinceramente, eu desistiria de amplificar o kit de trás se tiver como ligar direto no player.. dai vc deixa o da frente com corte ativo e elimina o cross acho que fica melhor..
  23. Sobre os coaxiais (eterna discussão): Você já escutou um som com kit duas vias amplificado e sub? Caso sim vc já sabe do resultado... e poderá julgar se precisa de coaxial ou não. Mas te garanto o seguinte, caso não tenha escutado, não faz falta quase nenhuma. Somente no banco de trás as vezes o sub se sobressai um pouco em relação ao kit, o coaxial vai ser uma muleta para isso pq vai ter um auto falante na orelha de quem tá ouvindo, prefiro deixar sem mesmo. Sem falar que ele atrapalha muito o palco, sempre terá que deixa-lo bem baixo se não quer perder a qualidade do kit 2 vias na frente. E lembre-se que vais economizar muita coisa se deixar sem o coaxial (além dele próprio é claro) CABO RCA AMP 4 canais no lugar de 5 Cabos de alimentação, speaker e etc.
  24. Eu nunca usei mas o pessoal fala muito bem do suporte da Questo... já tentou mandar uma mensagem pra eles? Creio que eles possam te ajudar com esse projeto.
