AMZ
    367
Tudo que AMZ postou
  1. Lá embaixo tem a opção pra escolher:
  2. Vi agora os outros vídeos, muito bom! O BIG 3 deu muita diferença? Ou nem chegou a testar sem? Instalação muito bem feita também
  3. Estão ali só temporariamente... tinha pensado em deixá-los ali com um fundo em compensado e cobertos com uma "tampa" encarpetada. Mas to procurando outro jeito pra não deixá-los atrás do banco. Atualmente, a melhor solução que encontrei foi colocá-los em um fundo falso... Valeu pelo comentario Abrs
  4. Ficou show Fernando. Parabéns! A instalação tá show de bola! heheh Acho que com os pezinhos o rendimento da parte de stereo está sendo bem melhor. No meu caso, com os mids nas portas, eu sinto falta as vezes do mid-grave! Abrs
  5. Videozinho... http://www.youtube.com/watch?v=i0pzNlRoIXI
  6. Fiz um videozinho esses dias: http://www.youtube.com/watch?v=i0pzNlRoIXI O que eu achei do som: Testando com músicas de grave (como as do vídeo acima), ficar dentro do carro por muito tempo pra quem não é acostumado é difícil. Muita gente achava que ia ser muito grave e pouco stereo. Mas o 2 vias da fosgate dá conta facilmente. Em outros estilos de música, basta eu reduzir um pouco o grave no player que fica um som muito agradável dentro do carro. A pegada dos Audiobahn, apesar de serem subs voltados mais para o SPL, é até boa. Testei com alguns metais que usam bastante o pedal duplo e o som ficou bom também. O que eu mais gostei no som inteiro, foi o kit 2 vias. Me impressionou muito, e a qualidade é surpreendente. Mais pra frente pretendo colocar um módulo da Fosgate também pra ver se tem melhoras. Por enquanto é isso, não pretendo trocar de som nem tão cedo agora heheh Se tiverem idéias pro acabamento, por favor ajudem! heheheh
  7. Show de bola Essa versão nova do IPB ficou bem mais rápida Moti. Acho que ajuda até com o servidor!
  8. O grave já foi acertado e tá MUITO bruto! Na música curtir os gravão, fica insuportável quase heheheh Depois posto vídeos!
  9. Algumas fotos que tirei agora a tarde de como está... tudo desarrumado ainda. Preciso de sugestões de organização para os módulos, pois achei que daria para fazer laterais para os módulos mas a caixa ocupa um pouco do espaço nas laterais...
  10. 900w rms é outro modelo eu acho, de outra linha até... O sub é bruto, tem uma certa musicalidade sim, mas não chega a se comparar com um sub mais voltado pro SQ. É um sub de SPL mesmo, tem um subgrave bom, certas horas me lembra até meu antigo e2k. Os testes que fiz foram no improviso, com um carregador de bateria plugado na bateria auxiliar e o volume nao dava pra ir mto longe porque o SD entra em proteção (a voltagem caia pra 9v). O maior problema agora é na bateria, que por eu ter comprado usada deve estar nas ultimas... Vou ter que resolver esse problema. Ainda falta fazer o BIG 3 pra ver se melhora, e talvez trocar a bateria e botar um mega-capacitor no futuro. Vou ver se sábado faço uns vídeos já com os dutos corretos e no lugar pra terem uma noção. No mais é isso Abrs Feliz Natal
  11. O som foi montado, meio improvisado mas ainda tem muita coisa pra se fazer. Os RCAs deram problema, estou usando uns xing-ling até comprar uns decentes... desisti de fazer A bateria não dá conta do SD, ele tá entrando em proteção e nem liga. A gente testou com um carregador ligado na bateria e funcionou normal, mas quando aumentava muito o volume ele entrava em proteção por sobre-tensão. O 2 vias tá com algum problema na ligação, os mids tão tocando muito baixo assim como os tweeters também... deve ser erro na instalação que vamos rever hoje. Tirei algumas fotos da instalação com celular, pois não consegui uma camera durante esses 3 dias de instalação... mas que dará pra te ruma noção eu acho. Abrs
  12. Então, tem uma caixa só pra campeonato com MDF de 20mm, e estou fazendo a caixa nova com MDF de 18mm pro dia-a-dia. A instalação já começou, o carro tá todo desmontado e não tirei fotos ainda heheh Amanhã tiro fotos e posto aqui Espero estar terminando amanhã também. Estou instalando junto com uns amigos na equipadora de um deles. Abrs
  13. Rodei a manhã inteira atrás de alguém que fizesse o travamento da minha caixa bem feito, e nenhum "estalador" quis fazer, sempre davam uma desculpa. No fim das contas, só acabei cobrando uma bateria Moura Clean de 105A... vai ficar faltando alimentação mas foi o que deu pra agora. Hoje a tarde pretendo passar os cabos de alimentação, falantes e RCA. Espero que de tempo. Agora vou descansar um pouco.
  14. Veráá hehehe Quando eu termianr de montar a gente pode marcar um encontro autoforum, ou entao em algum encontro do CPT que tiver tu pode aparecer :D Abrs
  15. SQ é difícil, a não ser que tu já vá com todo o material (cabos, falantes) e só peça pra eles instalarem... SPL é mais fácil, um amigo meu me indicou muito Giba Som que fica lá na Av. Norte, mas não fui lá não porque o cara tá sempre lotado de carro pra fazer...
  16. Hoje finalizei o que faltava pra começar a instalação. Os cabos que comprei com o Jand3rstyle chegou, tudo bem certinho, e fui no centro comprar cabo 35mm pra fazer o terra, carpete e os dutos para terminar a caixa. Fotos: Próximo passo é ir em um marceneiro pra montar o fundo falso e as laterais para os módulos. Infelizmente não poderei fazer isso em casa pois estão pintando a casa e não dá pra sujar ao mesmo tempo que pintam. E também, montar os RCA. Tinha até comprado corda pra cobri-los, mas a que comprei era muito fina e não deu pra cobrir, vou deixar no "cru" mesmo. Abrs
  17. Interessante
  18. Bom, finalmente, entrando nas etapas finais do som. Já comprei os cabos para ligar os subs e 2 vias, além dos distribuidores e conectores. Comprei tudo com o Jand3rstyle, vendendor 100%. Próxima semana estarei comprando o material que falta pra finalizar, e começar a meter a mão na massa. De acordo com o decorrer da montagem irei postando fotos para quem quiser acompanhar. Estarei fazendo tudo DIY, apesar de nunca ter instalado um som a experiência vai ser boa. No mais é isso Ansiedade tá grande heheh
  19. [2] Eu vejo mais relato falando mal do que falando bem. Na hora de comprar alguns produtos, preferi pagar um pouco mais em outra loja e ter a garantia que ia chegar em tempo.
  20. É pra ter um grave mais molhado
  21. Gostei também. Principalmente dos valores, isso mostra que estão dando valor ao produto. Espero que o mesmo aconteça para mais empresas nacionais
  22. Minha intenção é que seja pra USB mesmo. Pra iPod eu sei que existe heh
  23. Mas cabinho pra USB ou iPod?
  24. Pessoall, Alguem conhece uma HU com essas propriedades pra vender aqui no Brasil? (USB, EEQ 7 bandas e Bluetooth?) Queria uma com um mesmo nível de graves dos Pioneers (sim, eu sei que os pioneers reforçam muito nos graves, mas como meu projeto é SPL...) e só encontrei na SonicElectronicx um assim: http://www.sonicelectronix.com/item_19850_...EH-P7100BT.html Alguém conhece algum aqui no Brasil parecido com esse? Não precisa ser Pioneer, mas tendo uns graves semelhantes já tá valendo. Ou o jeito é importar esse da Sonic... Valeu, Abraços
  25. É um SD2500, é melhor então colocar 35mm? E o terra, necessita ser da mesma espessura (35mm) ou posso usar 21mm? Pior que já comprei 5m de 21mm heheh
