RenanIzique
    59
Tudo que RenanIzique postou
  1. Alguem tem um projeto do Questo QS350a-15 com os 93litros e com altura maxima de 39cm ?? :banghead Não precisa ser retangular, pode ser a trapezoidal..... Ja entrei em contato com o pessoal da Questo pelo forum deles e e-mail mas nao tive resposta Se alguem tiver, manda mp pra mim
  2. Vai sobrar voz
  3. Qual dos macho tem um QS350 - 15" pra trocar uma ideia em particular cmg ??? [¨]
  4. Board, Quanto ficaria o frete de 1 QS350 -15 ou 1 QS350 - 12 pro cep 15070-130??? Abraço
  5. Brodi, O que vc consegue fazer em 1 Kit 525 cs 1 e um 1004-sw-2 ???? Frete gratis pro cep 15070-130 ??? [¨] Abraços Edit: Esse 5.25" entra na porta do celta que é 5" ???
  6. Qual é o modelo do Dvd?? Se ele tiver só 1 par de saida RCA, pode ser esse o problema. É o mesmo canal enviando sinal pro kit e pro sub. Daqui a pouco os nerds te respondem com mais precisao
  7. Mestres, ajuda o tio aqui. Antes de fazer o "Small1", eu testei com fios normais pra ver se funcionava msm. Peguei 1 cabo de uns 5mm, liguei negativo com o chassis. Só de ter feito isso, aumentou a voltagem no MC de 13.8V pra 14.2V. Como eu vi que funcionava, comprei cabos Technoise 21mm com o Jander e fui montar certinho, só que desta vez nao deu resultado. Ele manteve a voltagem em 13.8V. :banghead Eu aterrei o cabo no mesmo lugar que estava aterrado antes. O que poderia ser?? Como com cabos 5mm residencial funciona e de 21mm nao?? (É um monza, o negativo pro motor e o positivo do alternador ja são de 21mm, porem o negativo pro chassis é algo em torno de 16mm. Por isso estou fazendo somente neste cabo mais fino)
  8. Tbm ja li e pesquisei em varios locais essa msm afirmação. Baterias de "400ah" com corpinho de 200ah [^] Da uma pesquisada sobre esse assunto antes de comprar baterias com alta amperagem.
  9. Acho uma falta de respeito ligar o SD250 em um sub de 2000dilmas kkkkkk. Era só teste??? [^]
  10. Sei que tu ta irritado pra caramba, pu** dum prejuizo, mas por experiencia, acho mais facil vc conseguir isso tudo se vc conversar na boa. Tomara que resolva tudo da melhor forma possivel :legal:
  11. Grosseria nao vai resolver nada Natan. Algumas pessoas estão apenas tentando entender. Se vc acha que está certo, entra na justiça e não fica perdendo tempo aqui.
  12. Realmente, e se o amplificador não possuir LED Clipping??? Como é o caso dos amplificadores de menores potencia. Isso não significa que pode aumentar ao maximo o volume. Tem varios fatores que podem ter ocasionado os problemas, mas acho que a Soundigital não tem culpa nenhuma neste caso. :vts
  13. Falou bonito! kkkkkk
  14. Up solidario! Rene é responsa. Respondia todas as minhas duvidas, sempre muito atencioso. Pode comprar tranquilo. :vts
  15. Liga eles em paralelo para cair pra 4 ohms e liga no brigde do SD.
  16. Parabens pelo set! Principalmente por ter sido DIY. Esse Tweeter da selenium não está ferrando tudo, não?? [^] O unico que tive oportunidade de escutar, não me agradou nem um pouco De qualquer forma, show de bola.
  17. Entre esse German de entrada e o NAR 650-CS-3 , será que não compensaria o NAR, por ter o cross mais elaborado ?? A diferença é de 50 dilmas Desculpe tantas perguntas, mas nunca liguei para a parte de voz, só queria saber de sub!
  18. Aproveitando para invadir o topico do nosso amigo Erik. Estou numa situaçao parecida com a dele. Vou comprar um kit 2 vias de 6" entre R$300~400 (quanto mais barato melhor ) Minha intençao é colocar em pezinhos, mas preciso descobrir uma litragem correta. Se alguem souber a litragem adequada, eu agradeço As opçoes: - NAR 650-CS-2 - R$350,00 - Helix B62C - R$281,00 - Hertz DSK165.3 - R$306,00 - German Maestro Alpha 6" - R$397,00 Provisoriamente será tocado por um SD250.2 :banghead Estava em duvida destes, sendo mais favoravel ao NAR e Helix. Porém nao entendo muito desta parte, pretendo iniciar no SQ agora.
  19. Aproveitando o topico, qual destes kit 2 vias é melhor (Mais suave, macio)? - Helix B62C - Hertz DSK165.3 - NAR CS650-CS-2 Todos estão na faixa de R$300~400
  20. Cara, por experiencia propria, pode ficar tranquilo que vc vai se surpreender com o de 10". Eu tambem tinha este preconceito, graças ao instalador comprei um de 10" e até hoje não me arrependo.
  21. JESUS!! Topico de 2011 e eu to rindo só hoje?? :banghead
  22. kkkkkkkkkkkkkkkk Sem duvida, é a melhor opção disponivel no mercado. Tem tambem o pé de cabra, é um pouco mais caro só que é 100x mais resistente.
  23. IUAheIAehIAUehIAUhe Aprendeu Rhoxy. E eu ria, pq eu sempre falei para ele antes de colocar xenon, som, colocar um alarme. Gol bola é muito roubado aqui na cidade, ele vai pra faculdade a noite então, era fatal. Sempre antes de chegar nos lugares, eu abaixo. Quem faz faculdade a noite sabe a putaria que é, nego torando som, fica passando na rua pra chamar atençao. É fazer isso e ser roubado, ou parado pela policia
  24. Tinha nada, ele colocou depois da quinta vez que abriram AIUHeiUAHeiuAHieuhAie Ele gastava dinheiro pra colocar xenon, insulfilm, som e nao colocava a $#@#$ de um alarme. A partir da 3x, ja não tinha o que roubar mais. Tava sem som, eles roubaram um perfume da boticario e um pen drive zuado que tinha Na 4º e 5º ja tinha o que levar mais, então eles abriram, reviraram tudo e nao levaram nada
