544 -
Tudo que 207jp postou
Fiz errado?
exatamente, não precisa de cabo y, os canais do módulo servem pra separar direita e esquerda, pra trio não faz diferença. Você pode usar o canal da direita pra uma via e o canal da esquerda pra outra via.
Uso uma Boog DPS-2900 pra um par de 9950 e um par de ST400. A Boog fornece 600 RMS por canal a 4 ohms, cada par está ligado em um canal da Boog, que possui dois canais. Daí liguei um canal na via mid high e o outro na via high do crossover, cada perna do rca numa via, não tem nenhum problema.
Projeto Paredinha 4 SDS 2.7 18" + 6 612MG + 4D05
' 207jp' respondeu tópico de ' Rafa Faria' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Uso essa Boog DPS-2900 pra tocar um par de 9950 e um par de ST400, um par por canal. -
DRIVERS QVS | 1 DRIVER QVS 850 = 2 DRIVER D405? MITO OU VERDADE?
' 207jp' respondeu tópico de ' Pedruuh' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O troço não é barato. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-592642628-driver-qvs-qsn-850-ti-selenium-3505ti-nd-bc-800-ti-nd-_JM -
Uso um par de 9950, estão cortadas em 500hz, estou muito satisfeito com o resultado. Recomendo. -
É exatamente o que acontece no meu, o ouvido dói. O MB 2.2K toca muito na faixa dos 200/500hz. Não sou louco, poderia ter comprado 2 ou 3 1600 MG, mas estou sorrindo de orelha a orelha. Aqui todo mundo ficou assustado com meu som, ele não é exagerado, um par de cada componente. Tocou mais que um trio com 2 Target Bass 3k 18" (módulo de 6k5); 4 1600 MG (módulo de 5k) 6 HDC 3000 + 4 Trynium (Boog DPS-2900). Fiquei satisfeito, chamou a atenção de todo mundo. Mas tudo bem, respeito a opinião de vocês. -
Meu MB 2.2K toca parado, é um médio fudido. Se o camarada ficar perto por muito tempo pega a promoção. Ele pode até não subir muito, mas o que importa no médio-grave é aquela lapada na oreia, e é em torno dos 200/500hz, depois disso vem os drivers. Eles tocam parados, não toca grave. -
O MB 3.2 era R$ 30,00 mais caro, meu irmão usava o 3.2, conheço o af, mas estava decidido no 2.2k. Seguinte, a lapada na oreia é violenta, não dá pra ficar na frente dos MB's, sai lágrima do zóio. Só vendo para crer, repito, não consigo imaginar 3 1600 MG dando coro. Já vi vários trios com 3 1600 MG, e não tocam mais do que os meus MB's, não sou coruja, o baguiu é loko mesmo. Eu iria comprar 3 1600 MG, fiz a escolha certa, estou extremamente satisfeito. Não sei se dei sorte, mais ficou muito acertado. Quer dizer que uma 2k5 rende 1600 RMS? Você vai ser processado. -
Tenho certeza que não. Absoluta certeza. Inclusive já entubei 4 1600 MG, não sei se estava mal regulado, mas dei um coro legal, e o cara usava um módulo de 5k. Meu par de MB 2.2K toca numa Stetsom 2k5. Não consigo imaginar 3 1600 MG dando um coro. -
O médio-grave ficou excelente, superou as expectativas, não consigo imaginar 3 1600 MG tocando mais do que meu par de MB 2.2K, uso e recomendo. A caixa de grave dá vontade de sorrir sempre que ligo o som, chama a atenção. O som ficou do cara*** mesmo, triplicou, pensava que iria ficar bom, mas não sabia que ficava desse jeito. -
Então vai fundo, não tem o que fazer, arranca o banco de uma vez. Antes usava um par de Target Bass 3k de 15" em caixa minúscula, pensava que o som era bom, até que tocava legal, mas resolvi trocar por um par de Target Bass 3k de 18" com uma caixa generosa, simplesmente triplicou, quadruplicou, nem sei, mas foi da água para o vinho. O banco foi embora, mas o som ficou do cara***. -
ajuda com projeto de som ... duvidas crueis...
' 207jp' respondeu tópico de ' Adelino Rhoden' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Com R$ 5.000,00 não dá nem pra começar, pra abafar essa Hilux prepara uns R$ 15.000,00. Já gastei mais de 12k no meu som, pra abafar 4 Hammer não é fácil. Esse é o meu. Prepare o bolso. -
duvida cruel 6 sds 815 ou 4 tornado 5000 18
' 207jp' respondeu tópico de ' thinistro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Falando sério, não consigo imaginar um som com esse porte tocando com D250x, faz um esforço aí. Use qualquer driver de 2". -
Pode, uso e recomendo. No meu caso também uso um par de ST400, mas é só pra dar um up na alta e por questão de estética também. 9950 pode cortar em 500hz. D405 passa vergonha, essa 9950 é bruta demais.
Qual corte está usando no momento?
Crossover para SDS 2.7 15" e d405
' 207jp' respondeu tópico de ' italokarlos1' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Banda Px-1 com frete grátis e em 12 x sem juros. R$ 309,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-584802333-crossover-processador-equalizador-banda-expert-px1-trio-px-1-_JM -
Trio de Qualidade! Nova Montana!
' 207jp' respondeu tópico de ' DaniloBrambila' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não usaria 3 af's de 15", melhor usar um par de 18". Os 3 af's ficaram com a impedância quebrada, com um par de 18" bem alimentados o rendimento ficará excelente. -
São de titânio, mas uso os ST400 pra reforçar os agudos e pela questão estética.
Mudou completamente, o gravão treme tudo e o MB 2.2K tem uma lapada violenta, verdadeira tapa na oreia.
Ficou muito bom. Vou testar, ainda não botei pra torar.
kkkkkkkkkkkk Vou colocar um vídeo.
Ficou pronto. Esse espaço em baixo da Boog é pra tentar colocar a cadeirinha da minha filha (missão impossível).
Quem formicou foi meu amigo, ele corta com estilete. É trabalho demais, não faço isso mais nunca, é melhor pintar com tinta automotiva, mas tem que aplicar massa plástica, primer e etc.
