207jp
    544
Tudo que 207jp postou
  1. É compensado, ninguém usa mdf por aqui.
  2. A caixa tem 70 cm de profundidade, 92 cm de largura e 50 cm de altura.
  3. Essa caixa tá dando um trabalho do cão. Está sendo formicada. Amanhã será concluído o processo de formicação e na segunda-feira será instalado.
  4. Você não vale.
  5. Mesmo preço. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-582713595-driver-qvs-qst-d-450-fe-mais-forte-que-selenium-_JM http://produto.merca...rivers-eros-_JM Com a 7200 vai economizar os tweeters, driver muito bom, conhecidíssimo. Nunca vi esse driver QVS.
  6. O meu irmão usava 4 9950 + 8 D405, mas era pra racha. Acredito que o meu seja proporcional. Pensei em usar 4 9950, mas 2 já fazem um estrago do cão. Se um dia usar 4 af's de 18", aí sim, 4 9950.
  7. Tenho, mas ela dormi no meu quarto, não iria fazer uma maldade dessa com minha filha. kkkkkkkk Os equips estão lá por pouco tempo.
  8. Custam pouco mais de R$ 400,00, não é barato. Toca mais do que uma D405?
  9. Esse som é de um carinha do meu bairro. O som é bastante conhecido, não só aqui, no Rio Grande do Norte também. Vem me dizer que não presta?
  10. Uso uma Usina Spark 120a, mas não tenho dúvida que a JFA Turbo 1500x seja a melhor opção, porém, não é barata. Se quer a melhor, pode parar de pesquisar, compre a JFA. Escapou de levar uma mijada grande. Esses tópicos são desnecessários.
  11. Obrigado, pode ficar tranquilo, irei usar os af's na mesma posição. kkkkkkk Espero que fique bom.
  12. O teste que você se refere, foi realizado em 2012? Acredito que seja um bom módulo. O modelo 2k5 E já até saiu de linha.
  13. O quarto das crianças. Acho que sexta as caixas estarão prontas.
  14. Também usos esses parafusos, mas já quebrei 2 ou 3, fora que folga direto, o mdf remói. Mudei a posição dos af's algumas vezes.
  15. Procurava algo pesado, mas com qualidade. O Eros 1600 MG é muito recomendado, inclusive iria comprá-los (3 unidades), porém, não encontrei na versão de 8 ohms, quando encontrei já estava decidido em usar um par, daí optei pelo MB 2.2K. Espero ficar satisfeito com o resultado, caso contrário, paciência. Ele só precisa subir até uns 1200 hz.
  16. Na realidade tenho interesse em usar 4 af para médio-grave, mas no momento é inviável. O médio-grave só precisará subir até uns 1200 hz, daí pra cima são com os drivers. Você acha que um par de MB 2.2K pode decepcionar tanto assim? O pessoal tá metendo o pau.
  17. Lembrando que não era um par de af, eram dois pares, um par normal e o outro invertido. Se existia cancelamento, era muito pouco, o som era monstro, conhecido em toda região, já foi desmontado. Aqui onde moro, pra rachar, é de 12 drivers pra mais, no mínimo D405. Sei que você não é nenhum ignorante, pelo contrário, mas cada caso é um caso, de qualquer forma agradeço.
  18. Amigo, poderia explicar melhor? Estou pensando em usar porca garra. Já quebrei alguns parafuso, fora os que remoeram.
  19. Não, são 4 9950 + 8 D405. Tocava um absurdo, grave muito bom. O som era usado pra racha e não churras. Meu irmão não é meu conselheiro, nem instalador, só mostrei o exemplo dele, queimou muito af usando impedância quebrada. Quem disse a você que não pode usar usar os af's de grave nessa configuração? Reveja seus conceitos.
  20. Valeu. Acredito que vai ficar muito forte, o pessoal criticando o uso de um par de Eros MB 2.2K, não entendo. Meu irmão usou vários af's de 12", queimou mais de dez, por isso, irei usar apenas um par, porém, com potência relativamente boa. O pessoal usa muito 3 Eros 612, 3 Eros 1600 MG, irei usar um par de MB 2.2K, não pode ficar fraco.
  21. Meu irmão queimou mais de dez af's, não preciso experimentar. Irei usar impedância casada, acredito que ficará bom.
  22. Sabe sim, e tem muita experiência prática. O meu irmão usou vários af's de 12". Não adianta usar 3 af, na hora do pau, vai queimar com certeza. Meu irmão queimou mais de 10 af's de 12", a impedância quebrada é fatal. Pra usar de leve é de boa, na hora do pau, é prejuízo.
  23. Terça-feira os trabalhos serão iniciados. Irei postar fotos.
  24. Poste fotos da caixa. As baterias estão carregadas? Achei o módulo compatível com os af's, uso uma Soundigital de 4000, e rende bem. Como ficou os cortes no crossover? No momento uso um par de target 3k de 15", o grave não é fraco e vai longe.
