189 -
Tudo que Esley postou
concordo com vc Bloom
basta voce colocar alguns parametros do falante ai nesse site que ele te passa as medidas http://www.mh-audio.nl/tml.asp
ja vi varios projetos na internet de caixas w-horns 2 vias... woofer + driver TI. apesar de ser muito boa nos sub-graves, essa caixa deixa os sons medios provindos do woofer tambem
varias... voce poderia fazer algo como uma t18 bem projetada, ou ate uma w-horn... dizem que a sensibilidade dessa w-horn e algo incrivel, tanto em aproveitamento quanto em fidelidade. ela tem otimo rendimento nos sub-graves
vai fazer que tipo de caixa? voce poderia usar a criatividade nessa area.. =)
pelas musicas que voce curte, é melhor deixa-la selada mesmo... voce tera mais qualidade
street bass é nao é subwoofer, melhor pegar um woofer snake esx415, que responde bem de 30 a 5500hz com 101db de sensibilidade =) obss: ja tive os dois, e o snake esta anos luz a frente dos street bass
Teu som está equilibrado?...(dica simples)
' Esley' respondeu tópico de ' DAD' em [GERAL] do som automotivo
com certeza nao! principalmente estes novos... tinha comprado um philips de supostos 800w rms pra colocar no quarto pra curtim um sonsinho... fiquei ate com nojo do som dele e dei ele pra minha mae dois dias apos a compra. ela, que nao entende nada de qualidade sonora, amou ver um som de 5 caixas de som na estante dela. rs -
eu tambem tenho duas LT com woofers de 10, mas elas tambem nao estao fugindo a regra nao, so descem bem ate 35hz.. =/
isso é algo que levarei em consideraçao
aqui, eu so consigo bons subgraves no corredor que sai da sala.. porem mesmo nele eu nao consigo frequencias abaixo de 30hz nao.. sou louco pra me mudar logo pra uma casa que eu comprei na cidade vizinha, porem isso so deve acontecer daqui uns 4 anos, tive que alugar ela.. la tem um quarto de 4,2x3m, e vou transforma-lo em uma sala pra colocar o som, tv e computador... imagino que vai ficar otimo, pelas medidas dele eu vou obter o sub-grave que eu quiser =D
ja li em um artigo que um comodo deve ter no minimo 1/4 do comprimento de onda que se deseja obter... logo, pra ter uma boa resposta em 20HZ devemos ter um comodo de no minimo 4 metros de comprimento. eu aqui em casa por exemplo, por ter uma sala muito pequena, nao consigo obter com exito frequências tao baixas nem com 4 subwoofers..
Acabamento de caixa com molduras e acrílico
' Esley' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
farei uma pesquisa pra ver quanto fica um vidro laminado assim, se nao ficar muito caro eu ate animo. sobre vender os subs, ate iria troca-los em 4 subs questo 501 pra ter mais peso em 20hz, mas tive um probleminha aqui e nao deu certo... entao vou ficar com eles mesmo. -
olha ai a caixa com os leds desligados.. fiz umas simulaçoes aqui, e se eu passar essa caixa pra Vented Box, eu terei 4 db de ganho em 30hz, 6dB de ganho em 25Hz e 8 Db de ganho em 20hz.. e essa caixa so funciona em frequencias de 20 a 50HZ.. entao vai ser lindo! imagino que o som vai ficar monstro!!! vai ficar 90 litros para cada sub de 12. 360 litros total =) edit: fiz um roçamento em uma vidraçaria aqui, e o vidraceiro me garantiu que o vidro temperado fume de 10mm iria suportar os subs.. [agora é ver se realmente vai. preço = 280 reais] -
fica muito bonito... sera que o acrilico ou vidro temperado 8mm aguenta 4 subwoofers questo de 350w? pensei em mudar uma caixa aqui, colocando-os em um painel de vidro ou acrilico quero transforma-la em uma caixa dutada bem grande, porem quero colocar um material transparente na frente dela para aproveitar o visual interno dela -
ligue qualquer uma das duas que da na mesma, pis elas estao ligadas em paralelo
Sistema 2.2 com MVH-x568BT / DCX2496 / LT's full-range + Subs
' Esley' respondeu tópico de ' Esley' em Som RESIDENCIAL
to sim... to precisando de dinheiro, comprei uma casa e apertei bastante =) -
aqui em casa por exemplo nao da pra usar o som e o chuveiro ao mesmo tempo... a chave desarma.. rs
Quanto o subwoofer é capaz de responder abaixo do FS
' Esley' respondeu tópico de ' kikoctba' em [GERAL] do som automotivo
amigo, nao sei te responder muito bem, mas posso te falar que tenho duas caixas LT sintonizadas em 25hz, com woofer snake esx310 que tem o Fs em 67hz salvo engano.. e descem a 35 com muita, mas muita força, e sem escursionar muito, provavelmente graças a caixa, -
é o que tem uma ponta p2 stereo de um lado e duas pontas p10 mono do outro lado..
vai por mim, voce vai precisar de: 1 cabo stereo [p2-p10 ] para ligar o notebook a mesa 2 cabos mono [ p10-xlr macho] para ligar a mesa ao processador 2 cabos [xlr femea - xlr macho ] para ligar o processador de audio ao amplificador. so isso, voce nao vai precisar de xlr em Y como voce comentou nao.. e voce tambem nao vai ter o efeito stereo no seu som, pois vai usar uma saida para altas e outra para os subs..
olha so.. eu usava uma mesa aqui tambem, ai resolvi vende-la e coloquei um aparelho pioneer ligado diretamente no processador de audio.. eu acho que ficou bem melhor, pois muitas das vezes eu ligo o pendrive diretmente no player e nao preciso ligar o notebook, sem falar que eu consigo controlar tudo via controle remoto.. vou listar os componetes aqui pra voce ter uma ideia.. 1 Placa de som Behringer UCA-222 1 Media Receiver Pioneer MVH-X568BT 1 Beringer Ultradrive Pro DCX2496 1 amplificador ETELJ NITRO 6400 [subgraves] 1 caixa de grave com 4 Subwoofers Questo-Audio QS350A-12DVC 1 amplificador VoxStorm 6000 [graves, medios e agudos] 2 caixas LT [woofer snake ESX-310, driver selenium D2500TI-ND + divisor de frequencias 2 VIAS] pra ligar tudo isso, eu precisei de: 1 cabo rca-xlr stereo 3M [para ligar o player pioneer ao processador de audio] 1 CABO P2-RCA stereo [para ligar a placa de audio usb ao player pioneer] 1 cabo p10-xlr stereo [para ligar o processador de audio ao amplificador Voxstorm] 1 cabo xlr-xlr stereo [para ligar o processador de audio ao amplificador Etelj] sobre o jampeamento que eu disse, era na ponta do cabo xlr quando se fazer a converçao de p10 p/ xlr.. como representado no link abaixo: https://www.google.com.br/search?q=cabo+p10+xlr&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7K2WVYr-BoanggTGi57gCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=cfq2bTxbBG_-oM%3A
uai... nao tem muito seredo mesmo nao, ligue o cabo de audio ate a entrada da mesa de som, depois pegue um cabo que seja p10 de um lado e XRL do outro, basta voce jampiar dois pontos do cabo xlr, nao me lembro bem, achoq ue é o pino 1 e o 3, ai voce liga no processador de audio, e do processador de audio voce faz a ligaçcao xlr-xlr ate o amplificador de potencia
Home Theater / Home Cinema [União entre força e qualidade?]
' Esley' respondeu tópico de ' arthur8' em Som RESIDENCIAL
ja tinha ate me esquecido desse topico! rsrs curioso pra ver o resultado!
