Esley
    189
Tudo que Esley postou
  1. esse qs600 que esta la no site é o qs350... acho que eles cometeram um engano
  2. nada... fica como se nem tivesse plugado o HDMI no notebook edit: fiz alguns testes aqui e descobri que essa corrente vem do DCX2496. ele ligado na tomada sosinho ja esta passando essa corrente, entao resolvi muda-lo de tomada, coloquei na mesma extençao de tomadas com fio de 10mm onde estao ligados os outros aparelhos de som e o ruido ja diminuiu bastante, mas ainda existe... [ja nao encomoda tanto] ai continuei com os testes, ao mudar ele de tomada eu observei que o terceiro pino dele foi quebrado, ou seja, ele esta sem o terra, entao, com ele ligado na tomada e funcionando, eu tirei meu chinelo para servir de terra e encostei na carcaça dele e o ruido aumentou sitilmente, entao encostei mais de leve e o ruido sumiu.. alguma dica? o problema deve estar no aterramento dele, porem se o aterramento for mais forte, o ruido faz é aumentar.. pensei em comprar um pedaço de fio e ligar uma lampada nesse fio, ligarei uma das pontas desse fio no neutro da tomada, e a outra ponta na carcaça do DCX2496.. estarei correndo algum risco fazendo isso?? pois assim a lampada pode consumir essa corrente que esta passando pela carcaça do DCX2496...
  3. tambem ja andei pensando nisso, eu ate levo um pequeno choque aqui nos equipamentos as vezes, mas testei com o multimetro e so acusou uma corrente de 0.6V acho que vou ter que desmontar tudo e sair procurando de onde esta vindo essa corrente pra ver se resolve
  4. sobre o subwoofer de 18, eu entendo bem o lado da empresa, sei que é bem complicado mesmo... sobre a mudança de "carro chefe".. acho isso uma pena.. gostava muito mais dos sons automotivos de alguns anos atraz
  5. sempre faço muitos testes aqui, basta que o metal que compoe o cabo HDMI encoste no notebook para que o ruido comece.. é como se ele estivesse passando alguma corrente, porem eu sei que não esta pois mesmo com a TV desligada da tomada isso esta acontecendo..
  6. quase nunca ligo a caixa de subs, pois as torres ja mandam som de sobra, ligo os subs so quando quero assistir um filme, ai vem o problema, quando eu realmente preciso deles é quando vem o ruido.. as torres tambem sao afetadas com o ruido, mas é muito pouco, nem incomoda, porem os subs ficam muito afetados.. entao, somente essa via de graves é mais afetada, as torres nao sofrem muita influencia nao.. alguma ideia?? fiz um teste aqui, com a TV desligada da tomada, e mesmo assim ela esta influenciando o som, com menos força, mas ainda sim esta.
  7. poderiam investir em subwoofers serios de 18 tambem... subwoofers com baixo FS pra tocar subgrave de verdade =)
  8. nao... sem ela eu nao fiz o teste nao.. fiz com o bluetooth pra assistir um filme esses dias, pois ja nao aguentava o ruido.. com o BT o som ficou limpinho, mas perdeu qualidade. vou fazer um teste aqui usando a placa de som nativa do computador pra ver se da certo... ________________________________________________________________________________________________________________________ fiz o teste aqui.. o resultado foi o mesmo
  9. pessoal.. isso me lembrou de um problema que tenho aqui no meu sistema, e que provavelmente vai acontecer com o luis tambem, quando eu conecto o cabo HDMI no notebook, o som passa a trasmitir um ruido, ja fiz um monte de coisas aqui pra tentar resolver isso e nada funciona.. ja troquei o cabo hdmi, ja mudei a posiçao do plug da tv na tomada, ja mechi nos cabos de audio pra ver se nao era um ruido produzido por induçao.. nao sei mais o que fazer aqui.. =/ ja troquei de notebook pra fazer o teste tambem, e em ambos os casos o resultado é sempre o mesmo.. configuraçao do sistema: TV LG 3D 50" notebook azus 5236 Placa de som Behringer UCA-222 Media Receiver Pioneer MVH-X568BT Beringer Ultradrive Pro DCX2496 amplificador ETELJ NITRO 6400 [subgraves] caixa de grave com 4 Subwoofers Questo-Audio QS350A-12DVC amplificador VoxStorm 6000 [graves, medios e agudos] 2 caixas LT [woofer snake ESX-310, driver selenium D2500TI-ND + divisor de frequencias 2 VIAS] alguem ai saberia o que eu posso fazer?
  10. se ele fosse stereo seria uma boa pra sistemas residenciais 2.1, pois faria dos cortes de frequências em todo o sistema, equalizaria e de quebra seria possível adiantar o som do subwoofer em uns 3 metros, assim nao teriamos aquele efeito de sentir o grave com atraso, pois o mesmo so fica forte mesmo depois que preenche o ambiente e isso leva alguns milésimos de segundo.. e como eu disse acima, se ele fosse stereo, eu não precisaria ter gastado comprando um Behringer DCX2496, pois o mesmo esta custando quase 2 mil reais.. =/ já em som automotivo eu realmente exagerei falando sobre HI-FI, mas um sistema de som com subwoofer no porta malas e alto falantes nas portas também fica bem melhor com o stereo, principalmente se for curtir o som dentro do automóvel.. obss: edit por erro de concordância...
  11. ja em sistemas automotivos internos voltados ao hi-fi ou em sistemas residenciais o stereo é imprescindível...
  12. interessante... queria muito ouvi-lo pessoalmente =)
  13. deixando de lado a parte etica disto, eu fico me perguntando se seria muito dificil copiar esse sub mtx na cara dura, desossa-lo e depois construir novos subs similares a ele.. sera que isso seria muito dificil?
  14. sim, eu mesmo uso subs da questo, e gosto deles, ate acho que nao perdem muito pros subs gringos de mesma potencia [350w].. mas quando o assunto sao os subs mais potentes, na casa dos 1000w pra cima, a historia costuma ser diferente...
  15. o meu era deste = http://www.imperialsom.com.br/produtos_imagem/produto_332.jpg e era mono tambem, por isso acabei vendendo o mesmo pra colocar o DCX-2496, pois nao queria perder o stereo.
  16. no sentido de rendimento, ja ouvi um par de subs desse mtx tocando em um gol, eram dois de 15, a impressão que tive era de que eles tocavam pra uns 12 pioneers... ta certo que pioneer nao é brasileiro, mas ja serve de base... como o amigo ai de cima comentou, as especificações dele sao mais modestas que a de alguns subwoofers brasileiros, e mesmo assim é um monstro em subgraves..
  17. pensamento interessante... mas quer um bom exemplo??? olha isso: https://www.google.c...icle156;500;300 esse monstro ai em cima suporta 1000w rms e apenas 87db de sensibilidade.. voce acha que da pra comparar uma monstruosidade dessa ai com nossos subs? =/
  18. d depende... é bom manter o stereo nos alto falantes das portas por exemplo, e se o uso for residencial o stereo é importantíssimo!
  19. entao, acho que nao da pra generalizar... uso questoaudio, e gosto deles, mas nao acredito que eles sejam mais fortes que um p3 de 600w rms nao... existem varios fatores que devem ser levados em conta, como ate a compressão de potencia... se for levar somente essa sensibilidade em conta, um woofer questo audio ql500 que tem 500w rms e 89db de sensibilidade, vai reproduzir a quase mesma quantidade de som que um kiker l7 de 12 polegadas e 1000w rms e 86.9db de sensibilidade.. soa meio estranho ne? http://www.kicker.com/41L7124
  20. tipo, acredito que o questo deve ate produzir mais som que o p3, mas provavelmente essa diferença de spl deve ficar em frequencias mais altas... como em 80hz por exemplo, acredito que nas frequencias onde realmente importa, perto dos 30hz, o p3 deve ter mais força por causa da potencia.
  21. quer abafar alguem???? coloca um par de woofer de 12 e 6 cornetas d405 rsrs agora se quer um som agradavel, acho que seria interessante voce os 30 pioneers mesmo, e nas portas voce faz um tratamento adequado e coloca woofers potentes de 6 ou 8 polegadas + tweteers... nada de cornetas, o som iria ficar legal, voce conseguiria cobrir todas as frequencias de maneira satisfatoria
  22. Esley
    Salas espetaculares
    tem uns bandidos por aqui que sao tao burros que andam pixando as paredes com os numeros 1433 rsrs
