136 -
Tudo que RodVTS98 postou
[Ajuda] Som para Corolla
' RodVTS98' respondeu tópico de ' Nilo Junior' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Nilo, Boa parte desse problema resolve-se com uma caixa dutada e inversão de fase. Caso seu player não possua função de inversão de fase, só inverter os fios no sub. Abração! -
Bom, existem muitos detalhes nisso aí. .. Até o player pode ajudar ou estragar do subgrave entrar na cabine... No meu caso, tenho um Civic e uso um subwoofer Questo de 10pol (10DVC4), instalado numa caixa dutada com 44litros e duto conforme manual. A caixa está de costas para os assentos traseiros, ou seja, o sub está virado para a abertura do porta malas e está sendo tocado por 500wrms. Se deixar a polaridade do sub em normal, ele toca dentro do porta malas, mas invertendo a polaridade e com o ajuste correto de TA no player, o sub toca exatamente na minha frente e forte! É um SQ, por isso é apenas forte! Não tenho necessidade dele tocar muito forte e bater portas ou dar taquicardia!.... Mas, toca perfeitamente na frente. Abraços, Rodrigo. -
Ajuda definir SET
' RodVTS98' respondeu tópico de ' yuri.sierakowski' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Show! Ficarei esperando pra escutar teu som! Abração! -
Ajuda definir SET
Oi Yuri! Ok! Se tem como fazer ativo os cortes dos tws, pode fazer! Preocupe-se sempre com casamento de impedância, cortes e regulagem individual de ganho pra cada alto falante. Vai montar o som qdo? Abraços, Rodrigo. -
Ajuda: Falta de graves na cabine do meu Civic!
' RodVTS98' respondeu tópico de ' garzillo84' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Na minha opinião, sim! Ia dizer justamente pra montar numa dutada! -
[Citröen C4 VTR] Continua no próximo capítulo, não percam!
' RodVTS98' respondeu tópico de ' Vinícius MB' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Tem as fotos dele com o som instalado e algumas da instalação. Sinceramente, não sei como foi feito o positivo. Foi colocado um disjuntor ali perto da bateria e o positivo puxado dela mesma, mas mas não sei como!... Vou perguntar pro pessoal da loja e ver se eles lembram! Abração! -
E sobre manter ou não manter o RD4, se vc está acostumado com SQ verdadeiro, com definição de palco em todos os sentidos, vai sentir falata de uma HU melhor. Senão, pode seguir no projeto com o RD4. Abração, Rodrigo. -
Vinicius, fui privilegiado! Tive um VTS mesmo! Verdadeiro 180cv!.... E na cor Rouge! Único no Brasil! O vendi no ano passado para um colecionador! Se quiser, pode procurar meus tópicos lá no C4C (mesmo nick) e verá as fotos dele e do som que tinha feito. Sobre o que perde ou não perde trocando a HU, acabei de mandar uma MP pro Guilherme sobre isso, mas vou resumir aqui: - Perde: Microfone do bluetooth original (se tiver), uso do botão do bluetooth no volante, interface USB original. - Mantém: Com a adição d uma interface específica, mantém os controles do rádio (volume, passa música, retrocede música, fonte de áudio), e aí adicionando os acessórios da HU nova, passará a ter outro microfone para o bluetooth, interface USB e tudo o que a HU nova trouxer consigo. Detalhe importante: além da parte do áudio, tem a parte lógica. No caso do C4, a emissão do áudio dos bips dos sensores de estacionamento traseiros e (caso o seu C4 os tenha) dos sensores de obstáculo dianteiros. No caso do meu ex C4, mantive o RD4 instalado dentro do descansa braço central. Meu C4 tinha uma disqueteira original Blaupunkt ali e eu a retirei pra colocar o RD4. No painel, tinha instalado um Kenwood Excelon. Existe interface pra que os bips dos sensores traseiros sejam emitidos pela HU nova, mas não sei qual é. E, acho que não tem para os sensores dianteiros. É isso! Fico à disposição da galera! Abraços, Rodrigo. -
Vinicius, já tive um C4 VTS.... sou modera do C4C e tive um sq nele! No começo, usri o RD4 como HU e drpois de muito pensar, acabei decidindo usar um conversor fio-RCA ao invés de puxar RCAs de dentro dele. O motivo é que isso não resolve o problema do player não ser pra qualidade! Um bom conversor vai te dar um resultado bastante satisfatório sem precisar abrir o aparelho e correr riscos. Sobre o áudio do RD4, é bom pra poucas pretensões, mas se buscar algo um pouco mais refinado, ele não serve! Ele não é flat e deixa de tocar os extremos agudos e graves. Pode colocar processador e o que mais quiser, mas se colocar uma HU de qualidade, deixa ele no xulé! Sobre ele e central multimidia, arrisco dizer que o RD4 vai te dar uma qualidade sonora melhor. Vai depender de qual central....mas, como regra geral, essas centrais foram projetadas pra dar uma porção de funções sem se preocupar com qualidade. Por isso, eu manteria o RD4 num primeiro momento, e o substituiria por um player de qualidade num momento seguinte. VaVate deixar mais contente! Abração e boa sorte com o projeto! Rodrigo. -
Ajuda definir SET
É esse modelo mesmo que o Oscar Adriano indicou! Mantenha o bbuster para todo o estéreo e compre o Soundmagus para o sub. Abração! -
Ajuda definir SET
Huummmm... Isso é ruim!... Mas, depois disso vc monta o som! Sobre o amp pro sub, se já tiver o sd400, usa ele. Mas, se não tiver nenhum, eu compraria outro. Abração! -
[Chevrolet Captiva FullDA] McIntosh + Audison + Focal Utopia
' RodVTS98' respondeu tópico de ' Carro do Leite' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Meu Deus!!!.... Ficou muito bonito! Parabéns! -
Olá amigo! Já tentou inverter a fase do sub? Além disso, Qual frequência está cortando o sub? Tenta deixar até 60hz, pois o subgrave tem melhor tendência de vir pra frente com frequências mais baixas. Porém, sabemos que os Civic antigos tinham porta malas bem blindados e o som do sub não passa pra cabine. Se tiver falantes no tampão traseiro, retire-os e deixe os buracos para passar o subgrave. Abração! -
Top demais! Acompanhando! -
Ajuda definir SET
Não sei como ele toca.... nas lojas não vi usarem sd pra sq.... mas, já vi o pessoal usando Soundmagus e acham bom. Tem um amp mono da Soundmagus que o pessoal costuma indicar por ser bom e não ser caro. Só não sei o modelo. Sobre potência, lembre que vc pode ajustar os níveis no amp, e isso será necessário nessa config que está fazendo. Abração! -
Ajuda definir SET
Yuri. a questão não é apenas potência. A questão é a qualidade do amplificador embutido no player que não é bom. Se quer mais qualidade, amp é necessário para todos os drivers do sistema. Eu utilizaria o bbuster para os 6 drivers (tws, fulls e midbass) e colocaria um amp mono para o sub. Pode usar amp classe D para sub. Sem problemas. Pode ligar os tws e fulls juntos, e os midbass nos canais restantes. Importante observar as impedancias. Isso pode influenciar seus cross. Ou seja: vc pode ligar dois canais para os tws e fulls e os outros dois canais para os midbass. E um segundo amp para o sub. De novo: observe qual impedancia será a resultante e veja se está entre 2 ou 4 ohms, pois é o que seu amp consegue lidar. Abraço, Ro -
Ajuda definir SET
Yuri, me explica que ligação é essa... midbass liga no amp e tw e fulls no cd player? Não tá legal isso ae!.... Qtos rca seu player tem? Vc teria que ligar todos eles para, pelo menos, 2 amps, sendo um deles 4 canais para ligar tws e fulls e outro 3 canais pra ligar os midbass e sub. Ligar só os midbass no amp e o resto no cd player não recomendo. Além do que, não tem sentido vc investir em crossovers e fazer esse tipo de ligação! Sobre cabos, não tenho experiência para speakers. Mas, acho que os tecnoise servem. Mas, de novo, pq se preocupar com cabos, se vai fazer essa ligação? Isso não tá bom... pense em algo parecido com o que falei. Abraços! -
Ajuda definir SET
Legal! Depois posta o resultado! Abração! -
Ajuda definir SET
Yuri, Ok! Espero que o seu midbass responda abaixo dos 85Hz. Tome cuidado com a potência, pq vc vai deixar o mid descer um pouco mais que a sua spec. Abraço -
Ajuda definir SET
Ok. Recomendo vc testar bastante primeiro com esse variável. Depois dos testes, decide e manda fazer os crossover fixo! Agora, se for fazer os fixo agora, diminui a frequência d corte inferior dos midbass. Eu diria, pelo menos para 60 Hz. Para SQ, 80Hz é muito alto! Vai faltar coisa aí. ..e o sub, se for usar, não vai tocar o resto tão bem. Abração! -
Ajuda definir SET
12 tbem. Esse slope é o mais utilizado em cross originais de kits duas e tres vias. Mas, não quer dizer que vai resolver seus problemas. O ideal é vc comprar um crossover ajustável e ir fazendo ajustes. Mas, se for no fixo, como está fazendo, eu apostaria nesse slope. Não é garantia...apenas uma possibilidade maior de dar certo. Abraço. -
Ajuda definir SET
Outra coisa... esses cortes com atenuação em 6dB/8a, acho que pode não ser legal. Ou vc tenha a condição de ajustar a curva de atenuação (de 6dB à 24dB/8a) ou peça os cortes fixos em 12dB/8a. Abraço! -
Ajuda definir SET
Diria que está melhor sim!... Mas, vc terá condições de alterar os pontos de corte nesses cross com facilidade? Se sim, manda bala e faça diversos ajustes escutando, buscando o ajuste do palco. Porém, se não tem experiência no ajuste de palco, melhor esquecer o 3 vias e partir para um 2 vias. Abraço! -
Ajuda definir SET
Verdade! Como disse o Alves, yuri, misturou tudo.. Vc pode, para efeito de teste, cortar o tweeter nos 6000Hz, os fulls entre 1000 e 1500 Hz até 6000Hz, e os midbass de (por exemplo) 50Hz até 1500 ou 2000Hz. Isso vai lhe proporcionar um palco bem detalhado em cima do painel. Só não posso garantir se os seus tweeters e fulls vão coordenar legal. Creio que sim, mas também depende de como vai fazer esses cortes. Vc pode variar, mas tente sempre deixar a zona dos 1KHz pra cima do painel (tw + fulls) e abaixo dos 1KHz pra baixo (midbass). Eu trabalharia assim para procurar quais ajustes ficam melhores. Agora, se não se sentir muito tranquilo, melhor ir num bom kit duas vias, como disse o Alves, pois é mais garantido. Abração! -
Impressões Som JBL + Questo
' RodVTS98' respondeu tópico de ' tthoso' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Que bom, cara! Então, o problema estava na instalação e, consequentemente, nos ajustes. Como o pessoal disse, qdo possível trate as portas. Vai melhorar ainda mais. Abração e curta seu som! Rodrigo.
