693 -
Tudo que silvinho postou
Mas o amp não tem resposta de 10 a 30Khz (-1dB) e de 5 a 50Khz (-3dB). Como que o amp não desce? Concordo com o fernando e o bassboost pode ser usado de forma bem inteligente para ter uma resposta bem plana
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
' silvinho' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia, eu acho que uma bandpass para eles é desperdício pelo tamanho que irá ocupar e a Fs dele é alta, então tu não vai conseguir fazer ele render bem lá embaixo. A bandpass é boa para subs com Fs bem baixa aonde com a caixa tu faz ele subir mais. Eu não faria -
Eu não vejo problema em amplificadores usados, mas se é para comparar preços, devemos considerar produtos novos, pois 90% dos que não são foristas, e é a grande maioria nesse brasil, não compra usado, prefe 1.000x comprar novo. Nós que movimentamos os usados. É igual comprar preço de Gol aqui no brasil com Camaro nos EUA. Se um é novo, o outro deve ser novo, se um tem imposto, todos devem ter impostos também. Até aonde eu sei, este "bassboost" não é exatamente um bassboost qualquer, ele mais parece um volume do amplificador apenas pois o Q dele é bem alto, ele atue em uma faixa bem grande jogando tudo para cima e não só uma frequencia fixa. Pelo menos foi o que pude notar. Olha, no meu caso que estou saindo de um ARC KS600.2, achei o SD com muito mais peso que o ARC, muito mais mesmo. Eu até falei pro Juliano que não ia comentar aqui para não gerar brigas, mas é o que eu senti. Ficou mais agradável, mais natural, os subs já estão presentes desde cedo, coisa que com o ARC isso não ocorria. E outro detalhe: O cooler do SD é muito mais silencioso que do ARC minha nossa! Ainda não testei no Questo de 10" na dutada de 44L sintonizada em 31Hz, esta semana farei o teste. Mas o amp que mais me agradou nele foi o Boston GT24 até agora. Vamos ver com o novo SD.
Só não entendi uma coisa: Aonde vamos achar um AB gringo por pelo menos o dobro do preço do SD1600? Amplificador NOVO e trazido LEGALMENTE para o brasil com todos os impostos? Só achei o DAT mas ele é 1200Wrms, e precisaria sem dúvida investir em mais uma bateria e mais espaço.
É que queimou tudo, então eles tem que arrumar outro pra fazer o teste, enquanto isso a foto mostra que estão "trabalhando" rsrsr, mas esse lanchinho ai é pra que? Repor as energias que foram gastar no background? Hahahhhah pq só emparelhar os amps não gasta energia rsrsrs
Que foto bonita, é do Galaxy S4 ou S5 que grava parte do som após a foto ter sido batida? Só que isso não funciona no Windows? Hahahhahah
Vai me fornecer os outros 2? Hahahahahahh Só tenho os 2 que estão no carro. Problema que os meus são SVC2 e são raras as pessoas que usam este hhheh.
Senti uma intimação ai? heheheeh. Estava lavando o carro agora a pouco e coloquei o CD de teste da questo, deixa eu dizer uma coisa, (só fui passando as faixas de frequência pura). 40Hz, realmente muito presente muito forte. 50Hz, não consegui chegar no volume máximo do rádio (que no meu caso é o 30 porém a distorção entra em 27), não consegui passar do 19, 20, 21 no máximo porque o portão da garagem estava vibrando DEMAIS e minha mãe desceu do segundo andar para pedir para eu baixar o som pq tava muito algo lá em cima. 63Hz, já começou a morrer porque o corte do LPF está abaixo de 60Hz hehehehhe.
São amplificadores completamente diferentes. Os SD1600 e SD3000Evo são muito superiores ao bridge de um 800.4Evo. O 800.4 Evo é superior ao 800.4 normal sem dúvidas, porém não chega nem aos pés do 1600 ou 3000. Meu irmão tem o 800.4Evo4 no 307 dele e eu estou com o SD1600.1 Evo2 no meu carro, ambos com Questo de 8", ele tem 1 na dutada e eu instalei hoje 2 na selada, é 100% diferente o som não tem a menor comparação entre eles, mesmo o meu estando duro o sub ainda.
Volto a dizer, caixa selada com 9L para cada sub (são 2 subs) e são novos, então estão absurdamente duros, e a câmera não faz juz aos graves rsrssr. https://www.youtube.com/watch?v=95rIOlQvb74&feature=youtu.be -
Verdade, notei isso. Estou upando um vídeo rápido que fiz. Só pra mostrar mesmo, o sub está duro ainda, o carro ta uma zona, e a câmera distorce tudo rssrrs. Mas da para ter uma ideia. (A caixa está vazando um pouco de ar por cima na madeira, acho que usei antes de ter secado bem a cola com o pó de serra rssrrsrs) Depois vou fazer uma caixa mais bonitinha pq essa merece! Impressiona mesmo! Mais uns 4min e ta no ar o vídeo e já posto aqui
Em casa de material de construção não tem? Aqui em Curitiba tem diversas lojas de parafusos e afins. Se tu quiser, eu posso comprar para ti e mandar pelo correio por PAC, mas alguma loja ai deve ter. É monster cable. -
Então, acabou de tocar o sistema com a SD1600.1 Evo 2. Tenho 1 palavra apenas: INSANIDADE Meu deus, sério, o que é isso? Que som é esse? Em uma caixa menor que para um sub de 10", e SELADA ainda por cima, resposta absurda! Subs novos, duros ainda, não botei fé. Olhem a lista de fatos: - Impossível utilizar o retrovisor interno do carro quando a música tem uma batida muito forte, impossível mesmo tu não consegue ver nada de tanto que pula; - Controle do sub é simplesmente fora de série. Estava olhando enquanto ele tocava, a variação dele era simplesmente incrível, entre 2 batidas diferentes ele intercala de uma forma muito louca. Sabem o True Motion das televisões que criam novos frames entre os frames originais? Então, parece que existe este efeito de tão suave que fica a resposta do falante, não tem forma melhor para descrever do que esta! - Usando HPF em torno de 35Hz na caixa e um LPF de 60Hz mais ou menos (isso mesmo usei uma faixa bem pequena de resposta) e louco demais! - Subwoofer casou perfeitamente com os midbass a batida é tão precisa e rápida que parece que vem tudo do midbass. Não quero imaginar como será a resposta com a caixa dutada já que o ganho é de 3dB, e serão 2 subs em caixa dutada. Juliano, meus parabéns! Que show de amplificador, cooler extremamente silencioso e pelo que pude notar, ele varia a velocidade a medida que vai aquecendo certo? Ouvindo Michael Jackson não se nota o subwoofer, ele é tão controlado e com a caixa selada parece que o som vem inteiramente dos midbass! Louco isso! rsrssr Não fiz vídeo pq está garoando e já ta escuro e o PM ta uma zona. Final de semana faço um vídeo do excursionamento e do espelho se a camera pegar direito.
Não sei se na selada vai dar pra disparar alarmes rssr. Vamos ver mas no bridge do Audiophonic ta descendo bem mas o sub quase nem se mexe rsrs. Vamos ver hj com a SD, a tarde se não chover termino a ligação dela.
2 Questo Audio QS250A 8" SVC2 em caixa selada com 9L para cada sub, MDF de 18mm, porca garra e SD1600.1 Evo2 para tocar. Serão aplicados 800Wrms no total (4ohms) e semana que vem terá o box dutado para cada um para poder intercalar entre eles. Bateria auxiliar AGM de 100A para os subs, porque alguns não se contentam com pouco. Em breve vídeos desta e da dutada tocando. Box montado pela Audiorace Caixas Acústicas de Curitiba - PR. Sexta feira irá tocar com o SD1600.1 Evo2 enviando em torno de 400 a 450Wrms para cada sub. Em breve a caixa dutada também. -
Se der tudo certo de que ir, acredito que irá sim, vou descer com o carro sim para a reunião.
Isso ai, 400W pra cada um, mas existe um certo bassboost ai nesse amp que é milagroso, agora vamos ver como isso funciona amanhã.
Lowbass ficará por conta do 10" ou do novo modelo, quer dizer, esse vai ficar no SPL forte heehhehehhe. Tenho um 10" aqui na caixa sintonizada em 31Hz............. Pena que não da pra meter tanta força assim, digamos que nos 800W já ta bom rsrsr, quebra sol já baixa sozinho, mas o carro ta com muitos barulhos novos agora Até que desce gostoso os 8" na selada, não tem a pegada tão louca mas o sub é novo ainda, calma, deixa ele amaciar, acho que da pra impressionar bastante com 2 de 8" em selada.
Calma, calma.... rssrrs eu sou o mais atentado a ouvir também Certeza que vou postar vídeos, e semana que vem busco o box dutado para eles . Ai como estão com porca garra, posso ficar intercalando entre os box sem nenhum problema. Ai brinco no selado e no dutado! hehehehe Sempre usei estes parafusos em meus box. Quer ver soltar alguma coisa ai! Falta eu fazer a fiação do box e plugar o SD no carro, ah e esperar secar a vedação com cola e pó de serra bem se não já viu o que vai virar rsrsr.
Covardia? Será?
A sintonia da caixa é de 38Hz na do manual. Já é uma caixa mais "picuda" um pouco, pois a do 350 é sintonizada em 35Hz. Ela por si só já não é uma caixa tão plana assim. Pode simplesmente ir reduzindo o volume da caixa que isso já irá subir a sintonia da mesma no caso. Por exemplo, uma caixa com 45L tem sintonia (com o mesmo duto do manual) de mais ou menos 42Hz, o que já sobe bastante. -
Não aguentei e tive que fazer a compra. Acho que fui um dos últimos felizardos a conseguir o 2ohms rssr pq depois fui ver e já tava sem estoque. Chegou hoje, mas que trem pequeno! orra!, é do tamanho do DK600 praticamente mas tem mais que o dobro de força. Gostei bastante, amanhã já vai empurrar a dupla de Questo 8" com 800Wrms neles.
A pessoa que está segurando o box não tem nada haver com a loja rsrssr. Ele é dono do sub. Sim, é a mesma loja da Oficina das Suspensões em Novo Hamburgo. -
Mais três pequenos notáveis instalados: 1° - Oficina Audio e Acessórios: 2° - Box Auto Center - Joinville 3° - Performance Sound Car - Curitiba
