emanuelnobrega
Membro Pró
    1664
    57
Tudo que emanuelnobrega postou
  1. Prefiro o KC6.3, cs60k já foi muito bom. Hoje não mais... Melhor só 1 mesmo, atrás você pode deixar os falantes originais, claro, se quiser. Melhor mesmo é desligar. Você pode utilizar um sd800.4 para tudo, tanto kit dianteiro como subwoofer.
  2. Claro que sim!! Mas não precisa gastar tanto, pode ser um mais em conta. Cabo também apresenta o mesmo resultado e você gasta menos. E até melhor em termos de isolamento (capa).
  3. E por qual motivo deve ter domo de titânio??
  4. Nenhum dos dois pois tem baixa velocidade de ação, Também são mais caros. Utilize fusível, de preferência do tipo ANL.
  5. Deve ser prazo de validade. Quanto ao armazenamento deve ter alguma orientação no manual do produto.
  6. Não
  7. Pessoal, o gabinete do Expert é de plástico, problema mesmo de projeto.
  8. Para a Suhtt? Acha mesmo que adianta?
  9. Valeu!
  10. Se você trabalhar o espaço para fazer algo como uma caixa selada pode ser que sim.
  11. Antes de tudo, estamos tratando da "entrada" e não da saída, ok? Respondendo, depende do local do do problema! Contudo existe uma grande chance do defeito ser somente nos conectores RCA, recomendo testar pois é bem simples. Abraço!
  12. Invista mais um pouco e pegue um Audiophonic KC6.3.
  13. Peço que poste o link desse vídeo, fiquei curioso!
  14. Com certeza toda certeza é 4+4.
  15. Valeu, essa relação com o Qts eu não sabia. Pode me passar algum material sobre isso?? Abração!
  16. Melhor tentar importar, quase impossível de encontrar por aqui.
  17. Mas tomando como base a VAS de 215 litros desse falante, a caixa terá que ter um volume aproximado de 200 litros.
  18. Leia com atenção: CAIXA DE TESTE UTILIZADA Caixa bass reflex c/ 3 dutos ø 15,2 cm e 20 cm de comprimento, volume interno de 191 litros
  19. Specs do mesmo, vai te ajudar: https://www.lautsprechershop.de/pdf/selenium/selenium_18sw3p.pdf
  20. Ahn... Tem razão!
  21. Não, já vi drivers de 16 ohms, porém são bem raros.
  22. Talvez o seu raciocínio esteja correto. Aconselho pesquisar sobre isso.
  23. Em relação a taxa de transferência de dados um BT 2.0 já é mais do que suficiente para MP3 de 320 kbps.
