Matheus__13
    86
Tudo que Matheus__13 postou
  1. E aee cara, entao postei alguns videos mais to meio sem tempo, mais prometo postar ais coisas, cara achei o sub fo**, toca bem dms, desce muito e tem um pessao boa, unica coisa que tenho a reclamar é a demora de entrega, e nao veio numa caixa muito apropriada e nao veio neim adesivo e esses mimos que geralmente vem, mais pelo que vi esse problemas estão sendo resolvidos ! muitas pessoa falaram do valor do sub que realmente eh bem carinho mais pela qualidade dos matérias e do produto final ate que o valor eh um pouco aceitável, mais concordo que teria que ser reajustado os valores. meu canal eh esse https://www.youtube.com/user/matheusalexsander mais pra frente vou postar bem mais videos, si quiserem alguma musica especifica ou algum detalhe pra ver so falar que faço o video mais rápido possível!
  2. ja comprei 1 de 15 1600, faltas de umas 2 semanas pra chegar assim q chegar posto opinião
  3. Eh cara pensei bem, o preço do quake eh mt mais em conta mais acho q se tivesse comprado ele dps iria ficar querendo o fb, acabei fazendo a compra do FB 1600 de 15 mesmo, mi deram ctz q em menos de 15 dias uteis ele chega ai ai posto novidades, mi passaram 2 tipos de caixa so que uma era muito baixa so 27hz, de 145l, acho q vo fazer uma de 115l 200cm² de area de duto e 60 de profundidade oq acham ?
  4. e aee galera, o set deu uma mudada, vendi os pioneer e agr to em busca de 1 sub de 15, to entre o fb 1600 15 e o quake 1700 15, so que o fb eh 200 reais mais caro, qual recomendariam ? questão de tocar mais e custo beneficio ?
  5. também iria de banda, acho muito superior a taramps, e pra ter som precisa de bateria, o modulo precisa ser alimentado.
  6. Comprei uma sd800.4 veio tudo certo, produto chego hj, muito bom vendedor recomendo ! compra 100%
  7. E aee Galera !! Novo up ta por vir uma sd800.4, então gente to pedindo dicas de musicas e jeitos de testes pra mostrar a diferença entre os 2 modulos, a bbuster2400gl pra sd800.4
  8. 8 eh top nossa, fica muito forte
  9. o Up ta por vir ate mes q vem bateria vai ta la Obrigado amigo, tabem gostei muito das novas evo, queria mesmo ouvir pessoalmente pra senti na real a diferença. cara sub grave mesmo não eh muito forte, também depende muito da caixa neh, mais ele da um grave bem pesado sim, e vai bem longe, mesmo com a banda 2000 e praticamente sem nd de bateria, agora que vou colocar mais bateria e e colocar a evo pretendo que o sub grave de uma boa melhorada
  10. Verdade, não vou demorar muito pra por bateria não, esse ano ainda vo trocá-la,ai farei outro video mostrado a diferença, so que tenho uma duvida, com a bateria ruim no cofre é melhor eu colocar uma auxiliar, ou tentar adaptar a maior possível no cofre ? caso troca do cofre não vou por AGM obviamente...
  11. Vídeo testando a usina, lembrando que a bateria ja ta nas ultimas, por isso voltagem desce tanto. Mais dois deles tocando, volume uns 50%
  12. Obrigado amigo ! acompanha ai que mais novidades tão vindo !
  13. indicaria sd400 então
  14. 6x9 vc vai conseguir extrair quase nd de grave, mesmo colocando um sub básico com um kit 2 vias básico, ficaria melhor que 4 6x9, ficaria um som mais "completo" pois so os 6x9 não reproduzem uma faixa de frequência como reproduziria o kit 2 vias e o sub
  15. sim eu usaria 4 6w4p no lugar, não chega a ser tão alto igual as d250x obviamente mais, o timbre da voz nem si compara, usaria 2 st200, como todos os alto falantes são de 8ohms e no caso de fossem 6, 4 medio e 2 st, vc poderia ligar os 6 em paralelo cairia pra 1.34 ohms, daria pra lugar na taramps 500, mais ti aconselho a pegar a sd800.4d no lugar da taramps 500, é quase o mesmo preço e ela eh superior... os power vox tem de 8", 6" tbm...
  16. um medio grave, vai da uma voz bem mais encorpada pesada, boa de ouvir, eu uso 4 selenium JBL 6w4p ele é 6 polegadas, e to satisfeito com ele, tem tambem os power vox q o povo aqui do forum usa muito, parece ser bom tambem ! essa taramps 500 eh de quantos ohms ?
  17. Particularmente eu não usaria d250x
  18. Por volta de 38 hz pra fk com 51hz sem mexer na litragem seus dutos precisam ser de 14,7 cm isso em todos os dutos, praticamente metade do que eh agora ...
  19. Tava de bobeira resolvi fazer um video dos JBL selenium 6w4p lembrando que os cortes que aparecem no eh apenas do cd player não tenho crossolver lembrando que era um deh-1550ub e um vídeo da epoca do pioneer 309
  20. esta por volta de 32 ~ 33 hz ...
  21. Obrigado, tirei inspiração da sua caixa dutos de 3 x 25 kkkkk Obrigado !
  22. Eu to com apenas 65a de bateria, a marca eh heliar, e o pior que a bateria ta tao ruim que com o carro desligado, quando o modulo vai clipar ele ja entra em proteção por voltagem muito baixa, so da pra tocar clipando um pouco com o carro ligado, e a bateria ainda to em duvida de qual, gostaria de sugestões , mi falaram que caberia uma de 90a no cofre queria algu por volta disso.... Mp respondida o vídeo da fonte vai demorar um pouco, pois só textei ela, ela n ta devidamente estalada, vo arruma o cabeamento certo nela e fazer uma extensão de cabo 2,5mm² por uns 15 metros pra ficar tudo certinho, ai vo fazer o vídeo
  23. ta bom vou fazer sim, farei um com essa bateria ruim de agora, e depois com a bateria nova !
  24. então cara a evo 3000 demora um pouquinho ainda, e quero pegá-la também porque vo usar pra tocar a voz do som do meu próprio carro que ai posso fazer forro de porta sem encheção de saco kkkkk depois se possível fas videos da sd800.4 tocando os power vox, por que to loco pra coloca nos 6w4p que ate passando fome eles tem um voz bem pesada, bem alimentados então ... os dutos de 4 pol n seria possivel pois ja tenho pouca litragem, Refis a caixa e ganhei pouquinhos litros e o duto maior rouba bem mais litragem, ai meu estalador disse que seria melhor o de 3" mesmo que perderia menos rendimento que o de 4" a fonte to muito satisfeito, mesmo com a bateria ruim ela segura de boa o modulo clipando, e por a voltagem ficar mais alta o som também fica mais forte
