86 -
Tudo que Matheus__13 postou
Somzinho básico Corsa Hatch
' Matheus__13' respondeu tópico de ' rgto777' em [GERAL] do som automotivo
Depois da uma olhada nesse set ai, acho que eh mais ou menos como vc quer neh ? eu achei ele bacana! Ve ai depois fala oque achou !- 12 respostas
- kit 2 vias
- ajuda com som
- (e 3 mais)
como faço a ligação paralelo no ts-w310 4+4 em um modulo de 2ohms!
' Matheus__13' respondeu tópico de ' nando965' em [GERAL] do som automotivo
Sim concordo contigo, si as impedâncias foram IGUAIS. Porem ainda não sabemos qual amplificador ele pegou! por isso estou falando, caso seja um amp fraco não renderia legal, estou falando por exemplo caso ele tenha um HD 800 - 2 ohms tocando a 4ohms ele so daria 456wrms e a 8 ohms 248wrms, imagina cada pioneer tocando a 228 wrms ou a 124 wrms, neim rolaria ! sendo q com o mesmo amp poderia mandar perto dos 400wrms pra cada sub! Isso que estou querendo dizer. -
Sim, porem se o amp for fraco pra 2 310 não adiantaria, pra fazer isso teria que ser um amp que fosse muito forte pra 2 210, pois com maior resistência menos força é liberada! -
sim agora ta certo esse sinal de 4 Ohms no final da ligação quer dizer que seria o certo pra um modulo 4 Ohms, Porem si vc colocar uma ligação em 4 ohms em um mudulo 2 ohms, não vai render tudo que renderia com a impedância certa ! por curiosidade poderia passar o modelo da taramps que vc ta querendo ligar ? -
Ele pego a imagem de meu exemplo e corto 2 sub's -
Qual melhor sub e módulo?
' Matheus__13' respondeu tópico de ' lorão' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
batida forte não seria uma frequência mais alta, e grave longo uma mais baixa ? ficou meio controverso ... Já em questão do modulo prefiro classe D mesmo, nacional que acho melhorzinho eh banda, (tirando os novos sd evo que parece ser fantástico ) modulo AB não curto muito porque esquenta mais e tem maior consumo. -
Vai ligar quantos sub's ? si for so 1, vc liga positivo com positivo e negativo com negativo vai sair 2 Ohms si for 4 vc liga positivo com negativo em todos ai cada um fica 8 Ohms, ai apartir disso vc ligando 2 sub's positivo com positivo e negativo com negativo cai pra 4Ohms, e ligando os outros 2 sub's da mesma forma cai pra 2 Ohms -
4 Pioneer 310, banda 2000, formatos de caixas...
' Matheus__13' respondeu tópico de ' Matheus__13' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Porque não gosta tanto de sub nacional ? ja teve problema com algum ? -
Mais qual modelo dessa cerwin vega ? -
Depois de Muita indecisão, realmente usar 4 sub's de 12 parece ser melhor, vc citou os mtx RT12, entre ele e os mtx 3512 qual seria melhor ? Aqui na minha cidade consigo ambos por 220 cada q trazem do PY, acham a vela a pena ? seria uma boa escolha ? -
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
' Matheus__13' respondeu tópico de ' BeLmOnT' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vdd ajudaria bastante! so que agora to mais preocupado em trocar o sub's to querendo arrumar algo mais voltado pro sub grave- 504 respostas
- kenwood
- hifonics brutus
(e 2 mais)
Tags:
Cara pra amp tenho so 80 amperes, eh muito pouco ! ele passa fome, kkkkkk mesmo com o carro ligado a voltagem desce muito, com mais bateria ele iria tacar bem mais, e mesmo sem ele ja toca muito- 504 respostas
- kenwood
- hifonics brutus
(e 2 mais)
Tags:
caso eu esteja em minha casa e passo um carro na rua um com 4 mtx 3512 e outro com 2 quake de 15 (ou qualquer outro sub de 15 perto dos 1000rms) ambos sintonizados a 30~32hz qual tremeria mais minha casa na teoria ? -
Ajuda Projeto de Caixa
' Matheus__13' respondeu tópico de ' Vitoortk' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Questão de frequência, litragem vai do que vc espera do som, que estilo de musica vai ser ouvida, e especifique melhor esse muito grave, porque pode ser muito grave mais seco que eh uma frequência mais alta, que seria bom pra tocar mais mala aberta e tals, ou um grave mais low bass que seria uma frequência mais baixa. -
cara se conseguir colocar uma banda 2000 recomendo muito viu, e ter bateria suficiente pra supri ela, tenho uma tocando 4 e ela empurra bem- 504 respostas
- kenwood
- hifonics brutus
(e 2 mais)
Tags:
Vou ver alguém aqui na minha cidade que busca ai dependendo eu pego os 7515 mesmo, os cara que busca pioneer de la aqui vende por 220$ Eitah mano chego nada no MP kkkkk -
Então quais modelos de sub recomenda ? quetendo colocar 2 sub, cada um no maximo ate uns 600$ cada, vo colocar na banda 2000 ? MTX 7515 seria uma boa ? -
ai esta todas as especificações que consegui acha Depois que vi esse video de 2 tocando com uma sd3000evo fique muito impressionado, no video fala que tem uma caixa de 200L a 30hz . https://www.youtube.com/watch?v=x9Wqy6NGCyo -
to falando em relaçao aos quake! Como seria uma caixa boa pra descerem bem lembrando quem eh os de 15" ? -
em relação a caixa pra eles descerem com força, teria que ser muito grande ? -
Ta bem, mais por ex se eu pegasse 2 quake de 15" 1000wrms, existiria muito diferença deles para os Pioneer ? o sub grave não seria bem mais forte ? Mesmo conseguindo o quake direto da distribuidora(preço bem melhor [¨] ) acha q nao compensa colocar eles ? -
realmente os 310 não tem esse problema! -
eh pelo jeito que vou ter q fazer menor ate mesmo pelo porta malas, mais cass eu consiga vender os Pioneer por um bom preço, qual sub mi indica pra tocar de preferencia 2 e tem ao todos não passem muito dos 1500$ ? sendo q vão ser empurrados por uma banda 2000 -
então no meu caso curto mais low bass entao seria mesmo de 60 litos por ai Agora eu tava pensando aqui na minha cidade eu consigo uns 750 nos meus 4 pioneer e uns 300 na caixa (atual), e aqui perto na cidade em Uberlandia tem um distribuidor da quake, o João Paulo, ate comecei a conversar com ele, acham que seria uma boa pegar um quake de 1000wrms ? ai qual seria melhor de 12 ou 15 polegadas ? e poderia fazer uma caixa um pouco menor que a dos 4 pioneer (240L)? Porque acredito eu que os quake da mais sub grave e tambem diminuiria outro problema que eh o tamanho da caixa, que ainda teria q dar um jeito de colocar ela dentro (si tiver como)... entao acham que os quake seria uma boa ? ou si tem algum sub na mesma faixa de potencia e preço que cairia bem ? -
Isso aconteceu com muitas pessoas, ja vi 2 pessoas aqui do forum reclamando disso, inclusive tem um post que o lton85 fala disso, os dele também racharam ai ele envelopo de preto, esse rachado que eu falo eh um trincadinho que da no cone, não atrapalha em nada o funcionamento do sub, é so feio de ver mesmo achei um exemplo pra vc ter noção de como é
