.Eduardo
    102
Tudo que .Eduardo postou
  1. Vou trocar o cross, obrigado pela dica. Dei uma pesquisa aqui nesse audicontrol e me pareceu muito bom. Quanto a caixa, vou fazer o projeto da taramps mesmo. Obrigado pela ajuda.
  2. Então, to negociando a ta 3,5k. Até quinta feira eu pego ela (Consegue um preço bem bacana com o meu amigo). Você acha melhor usar banda? Eu vi o pessoal usando bastante desse power vox, porém não sei aonde compra-los, sou de SC. Referente ao projeto de caixa, você pode me dar uma força? Manifold ou Usar o projeto da eros? O cross, você indicaria qual? Visando um custo menor, sei que o banda px1 é o ideal, mas ele tá meio caro.. :/ Obrigado!
  3. To ligado nisso mano, se tu ver o meu projeto antigo ali, eu já usava um ts 150...
  4. Realmente parece ser um médio muito bom Diâmetro nominal 10" (260mm) Impedância nominal 8 ohms Potência máxima contínua 300W RMS Potência de programa musical 600W Sensibilidade 100dB SPL (1W/m) Resposta em freqüência 60Hz a 6,5KHz Diâmetro da bobina móvel 3" (76mm) Máxima excursão sem dano 10mm (20mm p-p) Volume de caixa recomendado •4,2L - médio-grave •13,6L - sint. 68Hz (extended bass) O problema dele é o preço, porém como vou montar os médios mais tarde, creio que via valer a pena o investimento! Quanto ao cross, se esse que já tenho consegue suprir, não vou poder gastar grana em outro... :/ Obrigado pela dica.
  5. Bom dia Galera, A um tempo atrás montei um set com ajuda do pessoal aqui: http://autoforum.com...-4x-eros-312lc/ Após vender meu som, fiquei um tempo sem, e agora estou voltando para um novo projeto que consiste em: 02 EROS SDS 18 2.7K - (Comprado) 01 Taramps 3.5k - (Comprado) 01 sd 250.2D (Comprado) 01 Cross audiocontrol SD (Comprado) 02 driver snake 3100 (Comprado) 02 Magnum rex 8" 250rms (Comprado) 01 sd 700.2D (Comprado) 01 Bateria max power 400AH (Comprado) 01 Voltimetro banda 01 sony mex-bt4007ux (Comprado) 01 Fonte JFA 70A TUDO COMPRADO! PROJETO: SDS: Vou utilizar o projeto do diogenes, uma caixa DG18 Reduzida (Quem quiser o projeto vem imbox), com uma forcinha vai entrar de boa no fox! Fica a dica pra galera que tem fox e coloca AF de 15, de 18 com jeitinho dá certo! Na semana que vem, vou começar a fazer a caixa. Projeto alterado para uma caixa dutada, com dutos labirintados. 110L livres para cada SDS. A caixa DG18 Reduzida não me agradou nem um pouco! Grave seco, sem aquele subgrave gostoso de ouvir. Não aconselho ninguém a fazer essa caixa (Lembrando que estou falando da reduzaida, não conheço a dg18 normal). Médio grave: Caixa cornetada capetinha para os médios de 8" Projeto finalizado! Agora só estou acertado os cortes e tudo mais. O resultado dos SDS nessa dutada me deixaram extremamente satisfeito! FOTOS:
  6. Essa caixa é a do projeto que a eros de mandou? Porque to em dúvida, se faço esse projeto da eros ou a manifold do wendell... SETUP 2 EROS SDS 2.7 15" tocando em uma HD3000 (Em breve hd5000). Estou buscando um redimento bom em graves e subgrave.
  7. É pouco amplificador. Usa quantos AH de bateria?
  8. ótimo custo x benefício 01 selenium d200 01 st 200 Melhor opção Usar um kit duas vias e não utilizar drivers/tweeter Porém, aconselho você dar uma pesquisada antes e verificar qual te agrada mais em questão de timbre/spl. ** Lembrando que você deve ter postado na área errada.
  9. Cara, to com o mesmo problema
  10. Faz o seguinte cara, liga ou manda um e-mail para os projetistas das eros. (Melhor ligar!) Eles te mandam um projeto conforme a sua necessidade e especialmente voltado para o seu AF.
  11. Valeu, ainda falta um acabamento, mas assim que fazer eu posto aqui
  12. Não precisa usar mega capacitor não. De bateria acho que está bom, só falta uma fonte pra deixar tudo bacana. Você pode ir tanto de stetsom quando de taramps/soundigital (veja qual é o melhor custoxbeneficio pra você, o consumo de cada módulo está no manual, é so dar uma olhada) Referente aos woofer, eu não gostei dos DD tocando, achei pouco musical e não dá pressão no pancadão 80~90HZ + Já os ultras tem uma ótima pressão e pico nos médio grave, porém ele tem pouca musicalidade. Você consegue abafar outros af nessa faixa de rms com ele se o tue sistema for bem montado. Porque você não dá uma olhada nos eros/snake (cobra 600rms)? Recomendaria usar eles... Vai usar oque pra voz? Que driver/módulo?
  13. Cara, eu também tenho um fox, e 4 woofer fico bem ruim de colocar no porta malas... Tenho 4 eros de 400 rms. Como você tá pegando um módulo de 5k, 2 SDS e um kit legal pra médio grave vai ficar muito bom.
  14. Não calculei precisamente em quantos hz tá a minha caixa, mas eu acho que esteja berando os 80 ~ 90 Acho que pode aumentar um pouco a sintoniza dessa caixa, deixar em 60 ou 70HZ e regular o corte mas baixo pelo cross, porque quando você quiser tocar mais pra fora as caixas vão ajudar bastante...
  15. Esse módulo seria mais ideal para drivers e médio grave, mas se no futuro você pretende dar um grande upgrade no seu som e passar esse módulo para esse papel, vale a pena. Caso não, aposte em outro módulo um pouco mais forte para tocar esses paine.
  16. Depende, se você ficar um caixa com a frequência menor que a minha vai tocar muito pra dentro! (Tente usar um cross que tenha um corte em 60HZ)
  17. Cara eu curti sim! Pelo fato do meu cross só ter os cortes 40, 50, 80, 120 eu não posso variar tanto as frequencias. Em 50HZ toca um grave legal, porém não da pra dar aquele esporro. Em 80hz que é como está no video também dá um som bacana mas com um grave bem mais seco. Até agora tocou uns pancadão, sertanejo e funk com uma sonoridade muito bacana.
  18. up videos do som tocando!
  19. Galera, não deu pra terminar tudo hoje! Somente amanhã no final do dia...
  20. Fox tem giro no mercado cara, nem esquenta.
  21. Ah! Então creio eu que 6 eros é tocariam mais, porém uma HD4000 ou 5000 não não seria uma má idéia né? Quanto a sonoridade, amanhã vou montar no meu carro o meu projeto( 4 EROS 312LC) Assim que a instalação for finalizada farei um video e posto aqui com vários estilos de música e você ve se te agrada.
