102 -
Tudo que .Eduardo postou
Novo projeto Eros SDS 18!
' .Eduardo' respondeu tópico de ' .Eduardo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Galera, só reforçando não são 50 CM de profundidade para a caixa, são uns 28CM o resto é aonde o AF fica para fora...Segue evolução até agora: tá dando um trabalho danado -
Tem 97,5 de largura e 68 de altura. Profundidade é 50CM +- Pelos meus cálculos dão 90 litros livres para cada AF. (Intenção é tocar bem pra fora!) -
Vou usar DG18 Reduzida, segue imagem de como deve ficar +- -
Acabei pegando um SD700 de um amigo, ele nem havia usado e o preço foi muito atrativo... Se eu fosse de SDS 15" com certeza iria nessa caixa, o pessoal só elogiou ela... :D @PROJETO UP! Tudo comprado, iniciando as caixas... -
Galera, esse final de semana vou iniciar a construção da caixa! :D:D Quantos ao médios, acabei comprando o REX 250 rms 8". Os pv acabaram ficando ruim pelo frete e tudo mais, e como vi esse rex tocando e fiquei impressionados, comprei eles, já que tava 87 reais cada um... Alguem pode ajudar? Que amp eu compro pra tocar os médios? Preciso de algo sem muito custo :/. Estava pensando em comprar um sd600 ou algo na faixa. -
Belo trabalho. Quanto de largura tem essa caixa? Enviado via AutoForum Mobile App
UP GALERA! Vou comprar aqui no ferro velho da cidade os suporte do tampão do porta malas do fox e cortar, já que a peça original vai até metade do carro. Assim guardo a original e coloco a outra para a caixa entrar tranquila, já que tem 62cm de altura. Está faltando somente decidir os médios, está 80% decidido em usar os powervox. Porém ainda estou aberto a sugestões. A caixa para os médios irei utilizar uma cornetada: http://www.somautomotivopb.com/2011/09/caixa-cornetada-pw3-10.html -
dá vontade KKKKKKKKKKKKKKKKKKK OpO OpO Mas, acho que a altura da caixa não vai chegar até alí, Se rebater o banco dá pra colocar pela porta de trás (EU ESPERO QUE DE!) -
Tava vendo agora, é parafusado e encaixado, mas a peça é unica até a metade do carro -
Seriam aquelas proteção qeu tem aonde encaixa o tampão sabe? Um plástico nos lados mais em cima.... -
Isso mesmo! Escrevi errado, rs Cara, medi bem certinho agora e vi que o fox tem 97 CM. Dá pra fazer as laterias com mdf15MM. Olha, essa TS aí, tá me cheirando bem! :D @dede11 Vou ver a canhão do site da eros e depois edito aqui tá me zuando com essa canhão né? ._. @ POST Chegou o audicontrol! Ele é muito bonito esteticamente. Fiquei impressionado com o tamanho... Achei muito pequeno ... Alguém sabe se tem segredo tirar as "orelhas" da lateral do porta malas?! -
Oloco, que zuado. Bom, não tem como fazer muito milagre com uma caixa pequena dessas, hahhaaha @POST Estou orçando uma caixa G18. Assim que eu tiver ela, eu dou o feedback! :D -
manifold, ts18 de 15 ou dutada 18 ?
' .Eduardo' respondeu tópico de ' Filipe Andrade' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Qual as medidas do teu porta malas? To com o mesmo problema, rs. Porém o meu é um fox. -
Pois é, parece ser estranho, não achei ninguém com essas caixas ainda. Estava cogitando a possibilidade de colocar SDS 18ao invés dos de 15, pois a minha compra dos de 15 acabou dando rolo, e terei que comprar novamente. Porém já desisti da idéia, sds de 18 com pouca litragem não vira. E como minha intenção não é retirar os bancos.... Atualmente, pretendo usar o projeto do wendell pra sds de 15. (Cujo já foi montado em um fox) Mas ainda estou na dúvida, se vou da eros, cujo está no primeiro post. MAs creio que a do wendell se sairia melhor no rendimento, pois tente a jogar um subgrave e grave mais longe, além de controlar melhor o cone. Vou tentar simular alguma coisa aqui. @edit Vou de eros 18" :D -
Dá uma olhada nessa caixa, olha essa resposta de frequência, achei muito plana e com um pico bom! http://www.somautomotivopb.com/2011/09/manifold-eros-sds-27k-15-2.html Se cortar o SDS em 50hz, creio que o resultado será muuiito bom, e o melhor as medidas ficaram pequenas. Alguém já fez essa caixa? Considerações? -
Esse é o projeto, se rolar usar no SDS 2.7 com certeza farei nesse, gostei muito fo resultado dessa caixa no 815! Oque me diz? Enviado via AutoForum Mobile App -
Eu vou cortar em 24db no audiocontrol, usando a via em mono, no caso eu corto ela duas vezes em 12db. (Só a via dos drivers) -
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
' .Eduardo' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
Shooooooooow, valeu! -
Galera! Surgiu a possibilidade de comprar 2 drivers da snake 3100 por 250 cada. Ta na garantia ainda. Imagem real do produto: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/10616554_1473650732893367_715513066072830618_n.jpg Vale a pena?! -
Julian, consegue descrever um esquema (Se possível via fotos) de como cortar em 24db? -
Infelizmente já efetuei a compra do audiocontrol, mas nas minhas pesquisas a diferença estava um pouco grande. No futuro, o px1 com certeza será um upgrade na lista! Valeu pelo toque. -
Muito top seu setup! Me diz uma coisa, você optou pelo target pelo bom grave de ataque?
Bateria de moto segura um taramps ts400x4?
' .Eduardo' respondeu tópico de ' taveira' em [GERAL] do som automotivo
Tem bateria AGM, no tamanho similar a uma de moto. Se não me engano tem uns 15AH. Creio que segura legal. Mas me tira uma dúvida, você vai montar isso na moto? -
Projeto Montana - Lorran [sds 2.7 caixa turbo bass +sd50001d]
' .Eduardo' respondeu tópico de ' LoooorRaN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acho que é esse http://imgur.com/6YGoD -
Som Amarok (Frontier) : Trio Força e Qualidade
' .Eduardo' respondeu tópico de ' renatorbs' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ficou muito bom! Gostei da sua caixa de médio, ficou muito melhor com os dutos de 2"?
