Monosound
    278
Tudo que Monosound postou
  1. eu sei que vou poluir o topico, (alias ja estou), mas com a resposta do dieguinwon,me deixou mas curioso, manda pelo menos um link, ou explica via mp.
  2. carinha vc nao leu os posts,se nem teria feito essa pergunta.
  3. bem vindo ao fórum, parabens pelo som,nem parece que e de sao paulo, por que tem medios, kkk e estes adesivos esta na moda nas caixas tambem, to loko pra fazer um projeto assim, me tira uma duvida, nunca vi os dd tocando trio, pode fazer comparaçao com outro modelo que ja escutou valew, sou de sampa tambem z/s,
  4. e na sua opinião qual e mais barato e melhor hi volt ou 12 volts exemplo 20.2k taramps 12v?
  5. e so ir no site da banda, mas toma ai essa mamatahttp://www.bandaaudioparts.com.br/imagens/arte%20manual%20ICE%20Expert%20D%20site.pdf
  6. na minhas pesquisas tentando entender sobre caixas, criei uma questão das diferenças e talz, ninguem me respondeu mandaram eu pesquisar, mas teve um comentario, acho que do bloom dizendo: caixas euclides não existe e a mesma coisa da planar horn que e conhecida tambem como canhao. afinal existe ou não existe? qual que é a dessa caixa? porque o rapaz la em cima tava rindo sozinho quando ouve o termo caixa euclides?
  7. qual modelo do palio?
  8. e isso mesmo cliente gosta de ser enrolado,gosta que minta, eu mesmo vejo escuto todos os dias as mesmas coisas"eu quero o 960 pra impurra 2 boca di 12,4 corneta 2 tuita 2 6x9 e duas boca da porta" dai eu falo que esse 960 nao toca tudo isso e ele retruca "mas o outro vendedor,o instalador,o meu primo, o meu amigo disse que toca" enfim e tenso...muito tenso...
  9. sim ninguem falou que e ruim, mas esta um mimimi tao idiota,aff que da no mesmo de ter falado.
  10. na boa vei,equalizacoes individual por channel,quem ta falando que e ruim ,ou so vendo defeitos,pelo amor né ,vamu para,so de vc fazer um corte preciso e ainda 24db e de 5 e 5hz ,beeeem melhor que os stetson,taramps,jfa ,na minha opinião perfeito para trio e banda ainda...
  11. agora eu tenho mais motivo,para lamber a marca, e para os lambisal que enche o saco que nao tem ventoinha, toma duas,agora fica la com a cara em cima dela pra ver se refresca a mente...
  12. show de bola parabens ,e como eu falo bateria e que a,e impressao minha mas eu vi 166 volts continuo?
  13. esse naum sou eu viu...uno mille 2 tornados 18" 4 d250x 2 st200 1 taramps 2.7 1 ts-400 1 crx-4 1 bateria moura 70ah+ a do cofre sem mais bem vindo a sampa onde não existe mg e pelo jeito que vao as coisas hum...
  14. pois e nao vou mentir que na epoca eu gostei,mas hoje...
  15. naum te conto que ele vai colocar + 2 d405 "trio" detalhe " ta achando pouca voz" kkk bem vindo a sampa
  16. receita de bolo sao paulo capital aff gol g3 2 up grade 12" s4 4 d250x 1 taramps 1.2k 2 ohms 1 ts-400 sem mais
  17. ecosport 2 uxp d4 1 banda expert 1200 1 falcon fx 1100 2 d250x 2 st200
  18. Estou sem carro e sem som tambem, mas vou mostrar as fotos dos meus ultimos "trampos". marea sedan 2 rave 18" 6 250x trio 2 st 350 1 ice 2500 1 9.8 1 stx 84 1 impact 90 ah + a do cofre 1 pionner mix trax caixa 220 litros comentem,critiquem ,sugestoes
  19. otimo tópico,poderia fazer esclarecer mais sobre as caixas tambem, como seus nomess corretos e imagens da mesma, topico redferenciaa vou ler rias vezes hehehe
  20. Tambem nao recomendo(sdNanicu) liguein as umas 2 semanas 2 driver e 2 sts e esta piscndo igual arvore de natal ,eu acho uma mer** o cross del entao ..vixi nem se falaee
  21. ai sim ,queria morar nessa cidade,kkk,parece ate piada "APOIA O SOM AUTOMOTIVI"
  22. 2 driver e 2 st vai ter mai qualidade e menos berreiro e os mgs vai colocar quando? E o cl 500 e uma piada. Capricha na alimentacao cabo 35mm de preferencia ,batria quanto mais melhor.boa sorte
  23. E tipico esse tipo de coisa e e assim que comeca a fama de o modulo ser ruim , por causa das asneira que o cliente mesmo fala, tambem acho que o instalador avisou,
  24. Vc quer dizer se eu uso po exemplo um 4 caanai, 2 canais eu estou ussando para stereo e outro dois canais para mono, faco corte hipass no aparelho, faco no modulo e depois o cross, e para sub ligo na saida sub ,modulo deixo low e cross low? Estou questionamdo por que no Sq eles falam que vc tem que decidir se vai fazer corte No divisor ,aparelho ou modulo.
  25. entao vai vend, um amigo meu instalador falou que vai montar o novo som com 2 target de 15 3k, a intencao de le e abafar os outros , nao conseguir convencer ele que um SDS e melhor e que potencia rms nao e tudo e talz, ele tem Um SD 2000 , dei a opcao de 2 SDS815? Falei certo ?ou para o que ele quer e isso mesmo target?
