Patrick-Batista
    123
Tudo que Patrick-Batista postou
  1. https://www.youtube.com/watch?v=7GkRng46Jgw
  2. Boa Sorte a Todos e vamos que vamos. vai da certinho!!
  3. Sistema alta voltagem não aterre no chassi do veiculo, e outro detalhe deixe o alternador e a bateria do veiculo fora desse sistema, monte seu banco de alta voltagem com as proteções dos disjuntores, de 4 a 4 baterias, e fora do banco de alta voltagem coloque uma bateria 12 volts, separada para alimentar (player, crossover, controle longa distancia e módulos de cornetas e tweeters). se o modulo tiver fonte interna para carregas as baterias da alta voltagem ok você então só vai precisar de uma fonte convencional de 14,4v(30,60 ou 90, 120 amperes.etc) para fazer o carregamento, tanto da bateria 12 volts tanto da alta voltagem pois o modulo já tem fonte interna. Mais se o modulo não tiver fonte interna para fazer o carregamento do banco alta voltagem, você terá que adquirir uma fonte especifica para carregar seu banco alta voltagem, de acordo com a quantidade de baterias que você tem no seu banco de baterias..! detalhes: fuja de carregadores de alta voltagem barato, pois são problemas na certa. gastou 3000 em baterias e comprar carregador de 250 reais não da né!!! então invista e equipamentos de qualidade!
  4. Sobre o modulo sem duvidas vai de SD 5000 Evo como o amigo a cima falou, uso o SD 5000 evo no carro de um cliente tocando 2 sds 2.7k com 400 amperes, e fonte usina 60, e posso falar, tem um timbre gostoso de ouvir e sem contar o consumo bem baixo, e lembrando que ela tem um fator de amortecimento alto, com isso ela controla mais a excursão do alto falante... ficou perfeita!! pode ir nela sem medo!
  5. tambem estou querendo saber onde comprar ou valores??? realmente compensa trocar o famoso PX-1 pelo JFA DX-5?
  6. amigo pode pegar o negativo do banco e ligar direto no modulo que vai ligar o modulo de boa, eu não aconselho ligar o negativo do banco de baterias na lata do carro!
  7. nada a Stetsom s25 ela e 1 ohms com meus 6 sds 2.7k a 8 ohms a impedância deve ta batendo por volta de 1,333333, ta perfeito a S25 esta com 14 baterias de 60ah, ta tocando o dobro tranquilo da stetsom 11k2 que eu tinha, agora eu vi que meus sds tava era passando fome! e os cortes continua em 50hz 24db - 250hz 24db nos falantes!
  8. boa demais gostei um grave macio e otimo de ouvi e bem economica pode ir de boa
  9. sim na caixa de baixo.. tem uma pequena quina de cada lado. a minha sorte que e bem pequena a caixa de roda..
  10. sim.... essa mesmo.. comprei uma stetsom s25 e agora esta no hivolt
  11. Entendi, então vamos de MG cornetada! agora as bocas que tou te falando e as HÇ 4750, da selenium, aqui e minas e mais conhecida como Bocas Sp4
  12. pois eee estou tentando pegar um SD 16, se ela não de certo vou ter que ir para o HV. to pensando em trocar os jarrões, gostei muito das bocas SP4 o que acha?
  13. ee to pensando nisso mesmo, vou investir em outros equipamentos mesmo!
  14. Então Ximenez, estava regulando o som antigo aqui no final de semana, com essas caixas de grave ainda..e vou ti falar as caixas ta boas, o problema e que os SDS realmente esta passando e fome com essa Stetsom 11k2, pois usava sempre com ganho baixo e tals, o grave não era tão agressivo, fui abrir o ganho do Stetsom 11k2 e realmente o grave ficou forte demais mais o led clip acende ai eu abaixo o volume.. Agora se eu trocar os Jarrões por Bocais SP4 resolve o problema? na questão que vc sitou o espaço da caçamba não se preocupe, da pra levar tudo em cima, quando eu toco de boas com lona fechada, levo so pouco som, na hora de tocar aberto levo tudo...espaço então não e o problema. e sim vamos fazer as caixas cornetadas blz! se puder min ajudar nessa caixa cornetada!
  15. Vontade ate tenho de usar os de 18'' porem vou utilizar todos os equipamentos que já tenho..!
  16. Opa amigo.. todas as caixas vão ser nova..não quero aproveitar as caixas pois já tem um bom tempo que tenho elas..e elas não estão aquelas coisas...Lembrando que esse e o começo do projeto com tempo eu posso ir modificando...e melhorando... nunca usei médio e muito menos ST, na questão da qualidade aqui na minha cidade vou sair na frente com certeza..
  17. Fiz um desenho mais o menos do projeto 2015..que pra min ta 90% resolvido.. agora quero saber o que a galera acha!! Lembrando que com o tempo vou comprando o restante dos equipamento, e vou fazer as caixas tudo do zero não vou aproveitar caixa nenhuma do som atual..! Set: 6 Eros SDS 2.7k 1350 rms 8 ohms 15 polegadas (ja tenho) 4 Snake Esx 610 300 rms 8 ohms 10 polegadas (falta Comprar) 6 D405 Selenium com Jarrão ( tenho 4 d405, e tenho 5 jarrões) 4 St 400 Selenium (falta comprar) Banda 400 4 Canais P/ os ST 400 ( Ja Tenho) Stetsom 11k2 (futuramente SD 16.000 rms) Modulo de 2000 rms 1 canal 2 ohms P/ os Medios (Falta Comprar) 7 Baterias 110ah (vou comprar + 3) Fonte Usina 150 ah ( ja tenho) Processador Banda PX-1 (Ja tenho) Aparelho Pioneer Mixtrax ( ja tenho) Então Galera vou precisar da ajuda de vocês sobre as caixas de grave e também as caixas dos médios que nunca fiz..! o estilo Musical e Funk,Axé,Forro,Sertanejo e eletrônica...! toda a ajuda sera bem vinda.. assim que eu tiver com todos equipamentos juntos.. vou criar um outro tópico com o passo a passo de tudo. Lembrando que na minha cidade na questão de som automotivo a galera nunca viu um som com médios tocar e muito menos ST. (quase ninguém gosta de tweeter aqui.)
  18. hehehehehe pois e nunca usei, e agora vou mudar, pois aqui na cidade ta mudando muito o gosto do som, antes era so funk funk funk... agora o pessoal ta ouvindo muito axe, sertanejo , e até forro tem base..rsrsr
  19. pois ee tambem to achando essa 11k2 pouco para os 6 sds, com a sd16k igual vc falou fica melhor mesmo, espaço para mais baterias eu tenho.. e no caso vou deixa a banda 400 para 4 st 400, e vai entrar outro modulo para tocar as 6 d405.. pois vou adicionar mais 2 d405 e vou colocar 4 st400 junto com os 4 over!! Se Deus quiser vai da certo obrigado pela ajuda
  20. Ola parceiro boa ideia gostei desses Snakes de 10''.. se eu fechar esse set, vou deixar os 6 falantes, os 4 snakes em cima, e em cada lateral 3 d405 e 2 st 400 de cada lado na verdical!
  21. não não sem titanios...vai entrar ST 400 junto com as D405!!!
  22. não uso ela com o clip ligado... vou ti passar o set.. 6 eros SDS2.7k 15 polegadas 8 ohms 4 D405 com Bocas Jarrão 7 Baterias de 110ah Fonte Usina Spark 150ah Stetsom 11k2 Banda 400 Piooner Mixtrax Cabeamento baterias e modulo de grave 75mm Cabeamento da fonte 50mm Cabeamento para falantes 6mm cabeamento banda 400 10mm todos cabos rca blindados taramps
  23. Que estranho em parceiro.. o pior e que se voce fazer uma caixa grande demais voce vai ter o subgrave porem nao vai ter tanto grave de attack... agora ate eu fiquei meio assim..com o que vc falou da sua caixa pois acompanho seu topico e a caixa tinha tudo para ficar boa..
  24. Qual Cross você usa?? tem certeza que eles só mexeram no Cross?? não mexeram no player e o no modulo não?? na questão da fase, tava 180º nos falantes? ou cornetas? ou em tudo?
