Patrick-Batista
    123
Tudo que Patrick-Batista postou
  1. Pois ee como toco o som geralmente em festa com varios carros quero compensar o que eles não tem.. para fazer mais destaque ainda..mais tava vendo os medios são caro hein... tem algum Custoxbeneficio que seja bom?
  2. Ai sim amigo vai fica show... mais não se preocupe se você que destacar o grave de mala aberta a caixa e essa mesmo...
  3. lembrando que aqui na minha cidade o som e voltado para funk pesado... pressão forte no peito... entre 55hz a 63hz.. por isso coloquei no projeto o titulo de 8 sds... em festa e raro eu tocar axé,sertanejo...toco uma musica e olhe la... então na questão do funk..vai compensar coloca os medios ou melhor adicionar 2 sds para almentar a pressão?
  4. Entendi como sou de minas gerais.. são raro os sons que usa Medios graves..e aqui na cidade niguem usa e muito menos viu usar..então como meu som tem uma fama grande aqui na cidade, quero fazer mais bonito ainda..deixando com uma qualidade maior.... Estou pesando assim.. 6 sds 2.7k, 4 medios de 10, 6 d405 e 4 st400.. e tambem tem a duvida nos modulos que citei assim 12v ou hivolt... mais se eu adicionar os medios vou ter que ficar no 12v.
  5. Ola parceiro também pensei nisso..mais não com os médios de 10'' e sim de 12'' pois no espaço em cima das caixas de falante cabe 4 de 12'' vou fazer um demonstrativo de uma imagem e mando aqui pra vocês..!!
  6. sim, no caso dos 2 bancos de bateria eu to sabendo, vou coloca 2 baterias de 110ah ou 1 de 150ah, como tenho uma usina 150ah, não vou precisa tanto dela mais, então vendo ela e comprou uma de 50 a 60 ah...para o banco de 12 volts.. ficaria, 12 baterias de 110ah para o S15, e 2 110ah ou 1 de 150ah para o 12volts mais fonte de 50 a 60 ah
  7. pois ee pressão em grave e sub eu tenho bastante, então se eu optar para os medios graves qual dos modulos vai ficar melhor no meu caso como falei, ligo o som em lugares que a energia não e tão boa para o 12v.. com a stetsom 11k2 não tenho muito problema..antes de tocar na festa eu carrego as baterias e quando chego na festa ligo a fonte ainda, se a energia tiver ruim nem ligo.... e no caso da stetsom S15 (alta voltagem) com 12 bateria 110ah, sera que vou ter algum problema em questão de tocar numa festa 5 a 6 horas direto sem cair a voltagem das baterias?
  8. Bakana parceiro... outra coisa que eu estava pensando...seria.. deixa os 6 SDS coloca um modulo mais forte 12v ou alta voltagem que citei acima.. e no lugar das cornetas coloca 4 medio de 12.. e do lado das caixas coloca 4 d405 de cada lado na verdical e 4 ST 400 acho que em questão de qualidade vai fica bem melhor do que com 8 sds
  9. Rapaz tenho 90% de certeza que sua caixa do jeito que esta ai vai fica muito bom com mala aberta um outro amigo do forum fez uma caixa bem parecida com a sua para 2 sds 2.7k de 15..e ele falou que ficou top! so que o duto dele ficou em 12x12x26,5 cm mais primeiro teste a caixa com o duto que você fez!!
  10. Foto de sábado agora 17/10 do ultimo evento que toquei....
  11. Ola Galera do Fórum gostaria da ajuda de vocês novamente!! Tenho uma Pick up Corsa e meu som atual e 6 eros SDS 2.7k 15 polegadas e 4 d405.. som bacana demais, porem vem o novo ano então estou querendo mudar o projeto.. querendo coloca mais 2 eros. e mais 4 d405, em parte de modulo para os alto falantes uso uma Stetsom 11k2 com 7 bateria de 110ah mais fonte usina 150ah, e para as cornetas vou usar uma banda 800 para tocar os 8 drivers..... Agora vem minha primeira duvida, a stetsom 11k2 para os 8 alto falantes vai ficar apertado para ela.. nesse caso como meus alto falantes e de 8 ohms.. tem a SD 16000 1 ohms... ai coloco mais 3 baterias de 110ah ficando com 10 baterias ou tem tambem a stetsom S15 Alta Voltagem que pede 12 baterias.. A maioria das festa que eu toco tem Energia para alimentar o 12volts com a SD 16000 porem nem todos os lugares a energia e boa..igual sítios e fazendas longe da cidade.. e a Stetsom S15 alta voltagem tenho espaço para colocar 12 baterias de 110ah para ela..e mais 1 ou 2 para o 12 volts.. Resumo de tudo....Qual dos 2 módulos vai fica melhor nesse projeto???? ou então deixo 6 Eros SDS 2.7k e coloco a SD 16000 ou a Stetsom S15 alta voltagem Agradeço a Ajuda de todos...!!
  12. bem melhor faça isso alimentação em primeiro lugar sempre parceiro!!!!
  13. Agora ja que voce quer mais pressão de grave no seu som..como voce ja tem 2 sds... almente modulo e bateria... vai ganhar um pouco mais de pressão..agora se voce quer mais pressão ainda... voce vai ter que coloca mais SDS e mais modulo e mais bateria........
  14. pois ee foi como ti falei...ja que voce ta querendo fazer isso entao e medio grave....pelo que entendo muito pouco de som automotivo.. com esses falantes de pacadão ai eu acho que não vai da muito certo não viu.. geralmente esses falantes de pancadão o cone e muito pessado...spl baixo né.. entao voce vai gastar um baita modulo e mais alimentação(bateria) e para render pancadão bom teria que ter uns 2 ou 3 em diante..... resumo da coisa...... esse up que voce quer fazer não vai compensar e voce não vai gostar do resultado!!!
  15. deixa eu entende bem.... você ta querendo coloca esses outros woofer 12 pancadão..tocando junto com os SDS 2.7k??
  16. já que você não vai coloca o SDS 2.7k como terceiro alto falante....chegou a hora então de você coloca os Médios Graves ai sim vai ter qualidade demais..!!
  17. Mais gente eu tambem sei disso que não pode deixar subir mais que 200hz... mais vejam a descrição do Tópico o crossover dele e o STX 62.. ele e bem restrito de cortes... para ele fazer um corte melhor teria que trocar de cross..!!
  18. lowpass em 700hz para o SDS e muito... o legal nesse stx62 pra ele seria... 50hz a 500hz e os drivers começando em torno 500hz ou 800hz..
  19. O Dieguinhow falou tudo.... sim vai da diferença... se você colocar mais bateria e trocar o cabeamento.... mais se voce colocar a 5000 e fizer so a troca do cabeamento... não vai da diferença quase nenhuma!!!
  20. esse amigo meu que falei que tem 3 SQ 1200 da ultravox.. ele so tinha 2 do som antigo trocou de carro e comprou o terceiro SQ 1200... e montou uma caixa com 3 SQ.... resultado com 2 musicas o alto falante novo por ultimo que ele comprou...foi pro espaço...e um outro que ele ja tinha que nem tocou muito ta raspando..isso com caixa indicada pela ultravox.. e nem foi musica pesada foi axé, e eu estava perto quando aconteceu.... tinha muita bateria, fonte ligada, modulo bem alimentado... regulagem certinha...e tals... não e critica aos SQ não... só achei um pouco estranho...!! agora você falando em quantidade vi 2 sons com SQ 1200... 1 carro tinha 4 SQ1200 e outro tinha 6 SQ 1200 e vou ti falar tava forte demais!!! mais foi como voce falou.. vi varios carro com 2 ou 3 SQ...e não agradei....principalmente em questão musical comparada com o SDS 2.7k.... lembrando os alto falantes citados são de 15 polegadas!
  21. ta ai um alto falante que quero ver de perto.. infelizmente não vi ainda...
  22. na net eles e caro mesmo..,mais na grande BH... acho SDS 2.7k e Sq1200 por 530 cada zero na caixa...!
  23. o SQ 1200 da ultravox e um otimo alto falante bastante musical e timbre legal.. veio para minas gerais para bater pau a pau com o SDS 2.7k..e como voce e de minas pode ver nos encontros só rola os SQ da ultravox e SDS 2.7k... mais para meu gosto os SDS 2.7k sem comparação..... timbre perfeito para o tipo de musica que gosto de ouvir...
  24. não se preocupe ja saiu a Banda 7000 a 2 ohms..vai casar pra voce certinho....!! e sim pode comprar a banda, nesse valor ai mesmo comprei no ML por 1150,00 para um amigo meu tocar 3 ultravox de 15 SQ1200rms..ele usa 3 baterias de 150ah... e nem clipa..! e o grave e gostoso demais...!! timbre da banda e bakana.!!
  25. Opa amigo quando estou com o som tranquilo uso em 500hz e realmente nunca deu problema pra min tambem não.. mais quando vou em um lugar pra sentar o dedo eu subo pra 800hz..e realmente a d405.. não gosta de receber potencias demais,,, mais no meu caso ta tranquilo..sei que com medio graves fica outra coisa, mais por enquanto vou adicionar os st400 futuramente em coloca os medios graves sim amigo!!abraços
