123 -
Tudo que Patrick-Batista postou
Problema nos grave eros sds 2.7 k
' Patrick-Batista' respondeu tópico de ' samuelraziel' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
qual a profundidade da caixa sabe min informar??- 245 respostas
gostei ta tocando forte!- 245 respostas
então parceiro vou nessa mesmo de 65 livres e vamos ver no que vai da né- 245 respostas
ta bem parecido com o projeto da eros mesmo viu!- 245 respostas
rsrsrs.. ta longe de pancadão rsrsrs... lembre-se e 6 falantes acoplamento...................- 245 respostas
pior que e verdade... então vamos de 65 a 70 litros!- 245 respostas
Dutada 85 litros ou Dutada 65 litros??? duto para a de 85 litros 7x23cm e duto para a de 65 litros 7x19cm lembrando que os litros são livres... qual das duas eu vou?- 245 respostas
de uma certa fora pensei nisso também viu... e mesmo com 65hz, eu ainda vou consigui um pouco de sub grave por causa da quantidade de alto falantes..alem do grave de atack que vai ser muito forte!! e agora fiquei um pouco na duvida essa chaixa grande da eros ou pequena como o amigo falou!!- 245 respostas
pois ee amigo o que voçê falou e a mais pura verdade.. no caso desse som pra min ver as medidas e complicado.. esse cara veio aqui na minha cidade 2 vezes no carnaval....complicou né...mais alguma coisa tenho que fazer nessas novas caixas, o certo e uma coisa ou vai ficar melhor ou vai ficar pior rsrsrs e mais uma vez obrigado pela ajuda!!- 245 respostas
certo liguei pra Eros e falei no suporte técnico com o Cristian.. por sinal muito gente boa e também ajudou bastante..então vamos la.... Como eu uso 6 falantes Eros SDS 2.7k 1350rms 15 polegadas..falei pra ele a situação que queria attack destacando e tals...ele min passou assim.. para você ter um attack ótimo.. e não perder muito o sub... fazer cada camara com 48 altura x 39 largura x 45 comprimento (medidas internas) e o duto 7cm altura e 23cm de comprimento.. sintonizado em 57hz...- 245 respostas
entendi das cornetas eu tava meio por dentro desse cancelamento mesmo..e varias vezes eu vi esse caso acontecer mesmo!! breve em cima vai sair 2 drivers de cima e vai 4 st400 e as o restante das cornetas vai de lado igual da foto.!!! agora voltando a caixa..agradeço a ajuda novamente... mais por enquanto quero continuar nessa dutada mesmo... sei que nelas ainda posso fazer alguma coisa nova.. para melhorar..!! voce sabe com é ne a gente coloca uma coisa na cabeça e pra tirar e complicado rsrsrs ainda mais que eu vi outras render mais do que as minhas!!rsrs- 245 respostas
pois ee estou querendo mudar mesmo... vi um som tocando aqui na cidade com 6 eros sds 2.7 de 15.. tocando numa SD12000. e vou ti falar. eu estava a uns 30 a 40 metros e o grave tava lindo.. o cara tinha umas 10 d405..e você nem ouvia as vozes,, e o grave destacando longe!! então eu sei que posso melhorar..esse projeto dos 6 de 15.. foi a primeira caixa e estou disposto a fazer outra ate acertar..!! esse era o som que vi tocando forte e grave longe mesmo!! esse e o meu som..- 245 respostas
entendi parceiro e agradeço a ajuda... então voce acha que com esse duto vai ficar toc toc demais?? mesmo com 6 eros acoplado?? ou aumento a profundidade do duto? a caixa atual ta por volta de 85 ou 90 litros não lembro e duto de 6x19cm.. gera muito sub grave porem a 6 metros de distancia o grave ja some!!- 245 respostas
Certo Dieguinhow.. um rapaz fez essa caixa aqui e ficou boa.. ficou assim 124 largura x 43,5 comprimento e 51 de altura.. e duto com 7 x 18cm.. diz ele que ta sintonizada 60hz.. lembrando no meu caso vão ser 2 caixas para 3 falantes cada, com camará dividida e quero grave de attack!- 245 respostas
124 largura x 50 comprimento x 51 altura duto 6x19cm com 3 camarás divididas!- 245 respostas
to ligado amigo, a coisa nem e por duto retangular ou triangular, ela só nao ficou do gosto de som que eu queria..falta de pesquisar antes.. então desistir de mecher nessas caixas antigas e quero fazer as novas com o grave do meu gosto agora entende.. o equipamento tem..mais o problema e a caixa certa.. quero chega em um lugar com 100 pessoas pra mais e botar o grave pra destacar longe...- 245 respostas
pois e estou querendo arriscar outra caixa para colocar esses 6 sds pra tocar novamente..mais tenho que ter certeza que a caixa que vou fazer vai ter o attack que estou querendo!!- 245 respostas
Amigo o projeto que voce fez no seu carro atual foi o da eros ou voce viu que o pessoal fez alguma mudança?? voce falou que ficou com bom attack..qual o tamanho da abertura dos dutos e a profundidade?- 245 respostas
video não vai da pra ter uma noção pois os videos que gravei foi perto do som, então a pressão e forte.. mais o que quero destacar mesmo e o som longe dando aquele soco no peito..se com 6 sds eu não conseguir isso..posso deixa esse mundo de som de lado..rsrs- 245 respostas
Ficou bakana seu som hein..Samuel....ela loja e de 7 lagoas né..? uso também eros sds 2.7k de 15 em minha pick-up. o projeto das caixas a eros que min passou mais não tive bons resultados...alguns amigos do fórum min ajudou e mesmo assim melhorou pouco...mais até que um cara com 4 sds tapou meus graves.. numa festa.. e olha que eu tava com 6 e stetsom 11k2 bem alimentada..e o cara com um hd 8000... então resolvi desmontar tudo..e estou correndo atrás das pequisas no fórum para min melhorar de vez esse som com 6 eros sds... e pelo que ando lendo no forum o pior de tudo parece ser minhas caixas.. pois elas são grandes gera muito sub grave perto do som, e quando eu afasto não muito longe o grave some... sendo que eu quero e grave de attack... jogando pra longe pra destacar.. pois o cara com 4 sds tinha muito attack... afastei bastante do som dele e quando mais afastava sentia aquele grave vindo bonito.. ai na hora que eu ligava o meu, perto do som era uma maravilha... mais quando afastava uns 8 metros já era.. era a mesma coisa de ter 2 alto falante de 12 tocando..sem brincadeira!!!- 245 respostas
Trio goiano Sóbrio. Preto no Branco
' Patrick-Batista' respondeu tópico de ' solanosom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
e ai mano..uai onde você viu???? as vezes meu som ta famoso e eu nem to sabendo rsrsrsrs...!! -
Entendi Solano, são 6 câmaras cada câmara tem 90 cada, sem descontar falante e duto..!! e atualmente o duto esta com 6x20cm, e estou usando uma stetsom 11k2 no 6 eros sds 2.7k 8 ohms. com 700 de bateria, e mais fonte..!! -
Então na próximas caixas você min recomenda fazer como???? a abertura do duto e comprimento...quero firme, batendo longe, mas não aquele grave seco pancadão.. pois vi um cara com 6 sds tbm, estava a uns 40 metros de distancia e batia bonito demais, mais no olho deu pra ter uma noção do tamanho dos dutos e muito menos comprimento...!! vou usar somente esses 6, e quero tirar o máximo de rendimento deles, com as caixas dutadas...! -
entendi parceiro solano.... no começo as caixas tava com 6x26cm, ai com algumas ajudar abaixei pra 20cm a profundidade, melhorou um pouco, mais se que pode melhorar mais..se eu diminuir mais pode melhorar?? se melhorar bem...se não mais pra frente faço as caixas novas..!! e as novas você min indica o duto como??? -
up
