caduprado
    669
Tudo que caduprado postou
  1. PQP! eu tava perdendo esse tópico!!! tá show!!! mto legal uma caixa moldada assim é ótima pra poupar espaço e deixar o portamalas mais apresentável!!! boa sorte na finalização!!!!
  2. isso aí não é tico-tico, é um URUBU REI!!!!!
  3. já q vc não quer levar preço em conta, ALPINO!!!! Lembrando q esse jensen não faz bridge.
  4. procurem tb a inf de % de malha uma informação: a malha quando não é de cobre (alumínio por ex) não pega solda... aí é fo** pra montar o conector (tem q ser só na pressão) eu sugiro q seja cobreada
  5. PQP! bonito ele é e tem várias funções q eu nunca imaginava num cd player (RPM e bluetooth) Os botões não mudam de cor, né? Como é o TA? mudou mto seus sistema (aliás, qual é seu sistema)? aprendeu a regular sozinho?
  6. já vi esse stetsom empurrando 2 subs, cornetas e tweeters sozinho!
  7. não tem projeto de um amp mais voltado pra interno, não? algo puxado pro sq, com potência mais modesta?
  8. o preço é convidativo!!!! resta saber se a qualidade não foi prejudicada para baixar tanto o preço... se tocar pelo menos igual a banda e AB, é o melhor custo x benefício do mercado disparado
  9. cara, essa foto foi ótima. acabei de descobrir que fui enganado ... comprei o RG 59 .... ele garantiu que era o celular. o som melhorou em comparação com os xinglings... mas da próxima eu vou descascar os cabos eu mesmo para saber qual é... valeu pela informação
  10. CARAJO!!! depois de instalar todos os cabos, apareceu um ruído maldito de interferência. o que será??? com os xing ling nao tinha ruido.. o som melhorou, mas apareceu esse ruido insuportável.... achei estranho, pq a blindagem do cabo devia ser melhor q os xing ling... alguma sugestão? EDIT: resolvido. o cabo ficou maior q o necessário e eu amontei debaixo do carpete do portamalas e banco traseiro. acabou ficando em cima da bomba de combustível.. foi só tirar dali q parou...
  11. lindo o acabamento.. um dia me arrisco...
  12. Acho que vc esta enganado com a ultima afirmação...... Se for falar da frequencia ..... qualquer uma que vc citar se colocada sozinha fica uma mer** ....ou um zummmmm , ttttttaaaammmm.....etc.... Confirmo a afirmação acima pois tenho um tweeter que chega nos 25khz .... sabe qual a diferença ...... Quando o musico toca no violão dá para se sentir uma puchada a mais na corda ....coisa que sem estas frequencias acho que naum seriam taum definidas..... Agora a diferença maior é que um tweeter que se diz chegar nos 25khz como o meu naum deve chegar nisso nem a paulada e da mesma forma um que diz chegar nos 20khz tb naum chega.....sendo assim o meu deve conseguir chegar nos 20khz bem definido e um que se diz chegar nos 20khz deve chegar perto de 15khz...... MarcusFT chegar chega... mas tem q ver a escala de atenuação do tw... se for -1dB vc vai ouvir blz.... agora, uma escala de -10dB, fica difícil
  13. Minhas impressões: Passei os RGC por cima do banco mesmo só pra testar.... Comecei ouvindo algumas músicas que não estava habituado a ouvir e pensei comigo mesmo: po! não mudou nada... Claro, sem referência é impossível. Não dá pra comparar... Mudei os cds para aqueles que estou habituado a ouvir e percebi algumas coisas: (desconsiderando possíveis efeitos placebo) - ganho no brilho e detalhamento nos agudos: o palco cresce, amplia... fica mais nítido ouvir pratos, timbaus e etc.... (penso que mais tarde vou até baixar o EQ do pioneer. eu dou um grau em 12khz no neopoint.. parece que posso baixar um pouco esse reforço) - dinâmica do grave: esse foi mais sutil, mas parece que o sub tá mais controlado. as diferenças não são tão grandes a ponto de transformarem o som num hi end, mas gostei do resultado, principalmente por ser um cabo mto mais barato comparado aos importados e mto melhores (tanto na qualidade, qto em blindagem) q os xinglings... vamos ver mais pra frente, com mais tempo de som... o teste durou apenas 30 minutos..
  14. Os que eu vi até hoje não trazem inscrição alguma que se refira a celular... Sei é que este que tem malha de alumínio é bem fuleiro... Quanto você pagou nos conectores? parece que o C de RGC é de celular... o meu não fala nada... cada conector foi 1 e pouco (com desconto.. preço original é 2 reais) eram os melhores da loja... aqui é difícil achar marcas melhores como santo ângelo....
  15. Esses são os meus... Eu procurei pelos RCG 59 e o vendedor me mostrou um branco de 75ohms (30% de malha). a malha era prateada.. Custava 60 cents o metro.. comprei 20 metros, fui levar pra fazer os conectores, o cara falou q não pegava solda... por isso troquei por um cabo mais caro de 1,20 o metro, com 87% de malha cobreada, que pega solda.. mas to com dúvida se é realmente de celular. Nos escritos não diz nada. E aí, comprei gato por lebre??
  16. Comprei os RGC 59 também... E 8 conectores. vou fazer 4 cabos quero até ver como vou passar no carro. bom, quando comprei pela primeira vez era um cabo beeem flexível. e custava 60 centavos o metro. mas levando para soldar, o técnico disse q malha de alumínio não pegava solda. tinha q ser cobreada.... aí voltei e comprei um cabo mais caro de cobre com 80% de malha.. é preto, mais duro um pouco e custou o dobro do preço... ainda assim ficou barato... hoje a noite devo montar os cabos e testar (to achando q meus rcas tao provocando ruido)
  17. só complementando (e reforçando) THD é uma spec facilmente deturpada.. Basta escolher uma frequência que o amp distorce menos. No geral, o AB pode ter THD mto menor... Outra coisa é que é impossível diferenciar esses 0,02 % Relação sinal/ruído acima de 90dB tb é imperceptível O ser humando só ouve de 20hz a 20khz.. Só nessa faixa.. E isso seria o máximo, pq a maioria não chega nos 20khz... E ainda tem a escala de dB para medir tb... Comparar uma escala de -1dB com -3dB não é certo
  18. vc tá procurando ajuda, não tá pagando nada, reclama, e ainda xinga os membros?!?!?!
  19. seu problema é o kit ser de 6..... ele vai exigiri uma litragem considerável.. eu diria q pra começar, uns 6 litros selado.... nao é necessário esse mid a mais.. é um falante diferente, responde diferente, vai estar na porta e vai tocar frequências q o kevlar tocará. aplique mais potência no kit (claro, bem regulado, sem distorção) q vc terá os médios q procura.
  20. mais uma contribuiçao para o autosom.food po, kleber, mto legal mesmo seu esforço e dedicação putz, tudo isso pra tirar um bom som no carro, q é um ambiente no mínimo, ruim para som?? e eu aqui sonhando com um pezinho e acabamento para o tw parabéns de novo! mas eu ainda acho q essa coluna vai te atrapalhar em algumas conversões uma coisa é vc testar com o carro parado, sentado no banco e tal... outra é em situações reais de trânsito (ou to enganado e vc já testou?)
  21. eu tinha confiança nos vendedores bem qualificados... vou ficar esperto agora...
  22. ao invés de falar pra ele q é cabo feito por vc fala q vc mandou importar da europa, japão ou estados unidos ou do tibet!!! inventa uma marca... fala q é da Audio Ghandi... duvido q ele vá falar mal
  23. Lucas, eu já vi uma história que se vc puxa um fio direto da bateria não perde garantia isso pq vc não mexeu no chicote original.....é um circuito independente acho q a bateria, mesmo que se esgotasse, tinha q pegar carga depois..... tenta ir lá... não custa.
  24. amigo, vc está simulando na mesma caixa. isso não é mto correto se vc usar um sub numa caixa X e aplicar potência Y vai ter Z dB ao usar 2 subs iguais (cada um com sua caixa X) e aplicar Y vai ter Z + 3dB se usar 2 subs iguais (cada um na sua caixa X) e aplicar 2Y vai ter Z+6 dB's simule o sub sozinho com uma caixa menor, depois dobre a litragem e coloque outro driver.. vai ver direitinho o q to falando não esqueça de aplicar a potência em plot signal (acho qé isso msm)
  25. pergunta pra ele qual cabo vc deveria usar? qual é melhor??? e põe aqui a resposta....
