Bruno Al
    171
Tudo que Bruno Al postou
  1. Irmao parece q n me esprecei mal mil desculpas se te ofendi ou algo to tipo mais comemtei pq achei muito 10drivers para 2 tornado e ainda mais driver de 1pol. Pq com o de 2 vc pode corta em ate 500 deixando assim um burraco menor de frequencia dando muito mais qualidade pro teu set (1 d405 ta em torno de 340,00) por isso indiquei) agora quanto ao chevette n tenho mais acho q pra qm tem 18anos uma frontier 2012 com 2 sds2.7 tà bom pra comecar kk. brincadeiras a parte assim e uma sugestao eu digo pq comprei 2hdc3000 e me arrependi paguei mais caro pra ter menos qualidade. so dei o toke pq ja tive 2upgrade com4d250x (kkk era fera chega dava um zunido no ouvido de tanta chiadeira e falta de grave )
  2. eu comprei o meu tmb n dava mais quando fui ver nas "perninhas" dele dentro tinha umas molas e uma trava branca n sei se e o mesmo caso das tuas mais foi so retirar a trava e dava pra ajustar ( no manual do meu n informava nada sobre a regulagem ) da uma conferida na sua pra ver se ela n tem o ajuste.
  3. irmao deve ta um berreiro ;; assim nao sou nenhum expecialista mais pq inves de investir em tanta corneta de 1 pol ( q nao tem tanta qualidade) vc nao investe em 2 d405 e 2 mg? assim seria uma sugestao para melhoorar teu set. Li em algum topico q 1d405 vale por 6 d250x (por 6 eu n tenho certeza pq nunca vi d405x250x mais pelo q eu escutei delas separadas 1d405 vale por 2 e sem contar q tem muito mais qualidade).
  4. eu tenho 2 sds 2.7 com um stet 5K te digo se vai usar para o dia-a-dia da agora pra campeonato pode jogar o sd 8K fuja dos taramps a nao ser q querira um grave mais seco.
  5. Taramps puxa mais para pancadao vai de sd (puxa pro grave) ou stet(misto)
  6. Va de eros ou selenium Ultravox e pra pancadao pancada seca Pq nao um de 15? eros 315lc por exemplo tipo com o de 15 vc pode deixar tanto pra grave 50Hz ate o inicio dos drivers 800Hz
  7. Eu tinha um upgrade e ele nao me despcionava o pobre do corsinha parecia papel.(eu fikaria entre upgrade vc encontra de uns 220,00, upx ou 309) pessoalmente gosto bem mais do up do q no pionner
  8. hj fui rever o dimmer para ver o q tava acontecendo e n descobri ;; o dimmer no inicio (10seg.) segura a fonte em ate 11v mais dps dos 10seg sobe pra 16 e ai e nao tenho mais controle com o dimmer amnha postarei fotos para ver se alguem consegue me ajudar.( o dimmer e aqueles simples de ventilador de teto). a quando a tensao de saida da fonte diminui o sinal dela fika limpo CC quando a fonte beira os 20v a CA fika em torno de 7-8v quando cai para 14v a CA fika em 0.2-0.5 nao e 100% mais vai ter q ser ate ter um tempinho pra pegar uma jfa. Queria a ajuda de vcs para rever esse dimmer pois se eu conseguir abaixar a tensao de entrada vai dar certo...so n sei como fazer.
  9. Obrigado pela ajuda ;D A fonte e 220v ai liguei ela no 110 e prercebi q a voltagem caia pra 8V na saida ai coloquei um dimmer (aqueles de ventilador de parede na entrada de energia da fonte) e a voltagem de saida que fika entre 18-19v abaixou pra 15-16v mais ainda ta muito alto como eu poderia fazer para abaixar mais um pouco?
  10. Conhecer nao conheço agora 5K e meio complicado se vc usar 2 ja tem q usar pelo menos um modulo de 10K pq a sens. dele deve beirar os 93db...um modulo de 10K=1000A de bateria num sei nao viiu mais se seguir a linha do target 4K5 nao vale muito apena....agora se e bom so testando ou pelo menos com as especificaçoes para termos uma ideia :d
  11. vlw ai irmao nem tinha visto
  12. Perguntei antes mais acho q nao me expressei mal pois ninguem respondeu... a inversao de fase so acontece no hpf ou o lpf interfere? pelo q entendi 6db=90º 12=180º e assim por diante mais me surgiu a duvida quanto ao lpf...tipo utilizando um x5 com o MG de 180Hz ate "500Hz" e drivers de "500Hz" ate 5kHz o hpf no x5 e 24db e o lpf 12db tem algum cancelamento?(pois ja q o corte do MG e de 12db no lpf passaria um pouco de frequencias mais altas)
  13. no caso de crossovers q fazen 2 tipos de corte como o x5 hpf 24db lpf 12db?
  14. eu tenho 2 hdc 300 num stetsom 800.4 (em bridge de 400 rms as hdc e no outro bridge 2 trinyum) elas ta na jarrao de 9 pol. gritao muito n tem condição pra d405 final de semana passado eu tava na praia e paro um gol com 2 tornado de 18 (euclides),2d405(14-50 trio) e 2st400 e o cara tomo mo taka n sei q modulo tava empurando os drivers n mais o grave era um power system 3K to usando o hpf 500Hz com o corte do modulo ( meu crossover queimou e to meio sem tempo $$ pra comprar outro) e mesmo assim com o ganho no max elas n abrem o bico de jeito nenhum(sem distorção)
  15. eu comprei 2 2.7 15' por 645,00 na ninja som la na santa efigenia o de 18' tava 750,00 realmente mais quando cheguei la o de 15 tava 700,00 so foi dar uma choradinha Nao achei tao caro pq ele valem cada centavo ( e ainda e meu 1º som)
  16. vai demorar muito pra carregar com o alternador mais vc pode puxar um cabo de 25 ou 35mm direto do alternador para suas baterias auxiliares (alem da ligação com a bateria do cofre) faça essa ligação vc vai notar uma melhora significativa ( e aconselhado q vc tmb puxe um negativo do msm ponto q e aterrado a bateria do cofre direto para as baterias auxiliares).
  17. 20V, impossível de se utilizar em sistemas automotivos..... Poderia ser o caso de usar um regulador de voltagem da serie akeles 78XX ou um de alternador? ------- Faça o seguinte, retire estes diodos velhos e compre diodos novos, diodos de alternadores de 120 ou 140A ficará perfeito..... No caso eu presciso colocar o banco capacitativo? (nao entendo nada de eletrica mais eu acho q essa "fonte" ta so com o transformador e os diodos....esses diodos de 120 ou 140A citados eles transformao CA em DC? -------- Sei q o mais aconselhavel e q eu compre uma fonte decente..mais no momento to sem tempo.... Assim de modo geral e melhor q eu abaixe a saida do transformador para poder acrescentar a ponte retificadora e o banco capacitativo? se siim vc teria um esquema de ligação e dica de quais retificadores usar..? desde ja agradeço
  18. se eu ligar 20 capacitores no lugar de so 10 tem algum problema?(pq tava lendo um topico mais fiquei meio confuso pq um dizia q ele aumentava a V...) tem algum diodo de rosca semelhante ao 6a100? pq o 6a100 eu n to achando...ja pesquisei e nada nem no mercado livre tem.
  19. se eu ligar 20 capacitores no lugar de so 10 tem algum problema?(pq tava lendo um topico mais fiquei meio confuso pq um dizia q ele aumentava a V...) tem algum diodo de rosca semelhante ao 6a100? pq o 6a100 eu n to achando...ja pesquisei e nada nem no mercado livre tem.
  20. Certo...so tenho uma duvida eu vo ligar os capacitores numa barra de cobre ai ela prescisa ser de 35mm?
  21. Um regulador de tensao resolveria meu problema?
  22. e um Esx-125(sonho de consumo) ja escutei muita coisa boa sobre ele,alem de ter visto tocando e digo toca muito fikei surpreendido com a resposta dele muito plana ate eu q ainda sou um leigo percebi ;; Diâmetro nominal 12" (300mm) Impedância nominal 4 ou 8 ohms Potência máxima contínua 400W RMS Potência de programa musical 800W Sensibilidade 100dB SPL (1W/m) Resposta em freqüência 40Hz a 3,5KHz Diâmetro da bobina móvel 4" (102mm) Máxima excursão sem dano 17,5mm (35mm p-p) Volume de caixa recomendado •11,5L - sint. 80Hz •20L - sint. 64Hz (extended bass) Fs: 50Hz Re: 5 ohms Qms: 7,304 Qes: 0,240 Qts: 0,232 Vas: 70 litros (2,47 pés cúbicos) Sd: 0,053m² (82,5 pol.²) Xmax: 5mm Le: 0,41mH Bl: 18,6 T/m no: 4,5% Mms: 49g Achei ele de 470,00 no M.L
  23. Eu mudaria para A= 33cm C=38Cm L=40Cm com um duto de 24 de comp. e 5cm de largura com 34cm eu usaria mdf ou copensado de 15mm a caixa estaria com uma sint de 64Hz e com um pico de quase "4,5" db a 86-87Hz frequencia util de 60Hz a 500-600Hz (600Hz no MAX) aconcelho subsonico em 55Hz com corte de 24db/8ª e a 65 com corte de 12db/8ª vc pode ate manter os 18 mm desde que mantenha a litragem interna . Mais experientes corrijam-me se estiver errado
