Bruno Al
    171
Tudo que Bruno Al postou
  1. Vixe entao estava enganado ;;vivendo e aprendendo eu pensava que o level do cross so deixava sair menos ou mais sinal do amp. para os af....pois eu tava com um bc72 e com o level no max e sem o crossover o nivel do som era o msm por isso disse...
  2. nao pois no crossover e so o level (nivel de saida) o ganho e so no modulo,o clip vem no modulo no no crossover vc pode deixar o level do cross no max q n tem pro ja o ganho do modulo tem q ver pois se mandar distorção ja euuuuras.
  3. Taramps eu acho o grave dele meio seco prefiro a stetsom so nao gosto muito por mentirem a potencia (como a maioria dos nacionais) um modulo de 5k q tem 4...k mais sao muito bons gosto muito do grave bem macio Enviado de meu M88A usando o Tapatalk 2
  4. ??? como assim sugestao se vc ja postou os modulos?
  5. Stetsom grave macio (amo o grave dele) sd grave forte pra fora mesmo voltado muito pra trio taramps grave seco mais pra af de 12 pelo q eu ja vi das 3 marcas tirei isso agora eu to usando um stet de 5K e ainda to achando fraco vou mudar pra um sd8000 mais assim eu iria ou de stet ou de Sd nao gosto dos torramps (e fikaria com um de 5K ou mais,agora se voce nao tiver muita esperiencia com headroom pega um de 3K~4K )
  6. bomber up grade eu iria de uxp gosto mais dele agora eu nao vejo MUITA difereça entre ambos acho q e mais pessoal.
  7. bota uns 3db em 500hz e abaixa uns 1~2 db em 4K q ja resolve as minhas tao assim (baaao de mais )
  8. o consumo do bb vai ser mais alto q do sd sem duvidas mais o grave de um ab nao se compara com o de um digital... mais ai vai de gosto a gosto dps do teste iria sem duvida nenhuma no bb e ai qualquer coisa com o tempo tu troca tua bateria e fika de boa.
  9. depois do teste melhor custo beneficio 300 conto no M.L edt: media de preço.
  10. nao sou muito fan de aumentar mid e treeble o clip vem antes (ou seja distoção) abre o ganho do modulo pra compensar tem risco nao ainda mais cortando em 800hz e so com 100rms, as minhas tao cortada em 550hz com 200rms e tem essa as bixa aguenta nem chia edt: portuga
  11. Posso nao ta certo mais sempre acreditei nisso...se vc colocar no hpf o modulo vai parar de lançar frequencias baixas(que seriam cortadas pelo crossover) com o hpf mesmo q em 200 o modul vai se concentrar em lançar so de 200 pra cima ;D Nao sei se estou certo mais sempre pensei assim e sempre fiz assim e querendo ou nao so sera uma proteção a mais caso erre na frequencia do crossover (no teu caso ate q nem tanto por ser fixo mais nos q sao regulaveis ..)
  12. ele aciona quando atinge uma certa temperatura. e normal siim
  13. Usa hpf do modulo em 500~600Hz e 500 no crossover e seja feliz ;D
  14. Eu tenho 2 ligadas num bridget do v800.4 e ta so hpf do modulo em 550hz e final de semna abro a ganho todo e as bixinha ate agora nao fizerm nem cara feia,agora sem distorcao ne;; Enviado de meu M88A usando o Tapatalk 2
  15. Especificações: Programa Musical (W): 1400 Potência RMS (W): 700 Sensibilidade 1Wx1m (dB SPL): 98 Resposta de Frequência (Hz): 50 4,5K Fs (Hz): 40 Diâmetro Ferrite (mm): 220 Diâmetro Bobina (mm): 100 Fonte: http://www.musicaemercado.com.br/pagina/2587/harman-introduz-novo-woofer-premium-da-jbl-selenium Enviado de meu M88A usando o Tapatalk 2
  16. Vai dar mais qualidade agora a difereça msm seria se vc botasse 2 de 15 pq com os de 8 vc vai pegar de uns 300Hz ate o inicio da d250,vai fazer co q o 312 fike mais pra grave mais nao vai ser uma mudança espantosa pq os 312 sobem bem.....eu investiria numa bat ou guardaria para 2 de 15. Enviado de meu M88A usando o Tapatalk 2
  17. Boa sorte com o projeto Acompanhando.
  18. Nao iria de banda 7K tem muitos relatos dele de que nao tem qualidade como o 5K e vivem queimando sem explicação.
  19. 30hz sim sem clip n tem problema e sem basboter ele beira o xmax mais ate agora ta tudo bem o q quando para alguem do lado subo pra 50-60hz q ai da pra botar mai vol e sm contar q vai mais longe
  20. Os 3 em paralelo da 1.33 so vc comprar um sd8k (1ohm)eu acho q vai fikar fraco so em um stet 5k2 eu t usando um 5k em 2e n to satisfeito;;
  21. o melhor era vc comprar um crossover e botar hpf 50 Ou 63 vai depender se vc quer um som mais misto ou mais seco respectivamente e o lpf entre 250-200 (receita basica pra woofer mais como vc n tem mg pode ate deixar subir ate onde o driver começar.
  22. Va de Manifold com a dutada ate desce um pouco a mais so q complica pra fazer headrom pq na manifold tem um melhor controle de cone (logico q depende de projeto para projeto,mais quando eu fui montar a minha testei na dutada e com o hpf em 30Hz complicava pra passar de 70% do vol dava pra ver que ja taava excurcionando muito.ja na manifold o controle e outra historia sem clip da pra tocar tranquilo com o hpf em 30 e jogando 5K neles.
  23. O problema e que a galera nao entende nada de som e os instaladores menos ¬¬' Eu ja vi 2 bicho papao 12" 550w ligados num sd 1000.1D detalhe "o led clip tinha q fikar aceso igual o power se nao nao toca direito" palavras do dono resultado o bixin ate q duraram 1 semana eu ja tive os upgrade modelo antigo e nao faziam feio e tocam aogra e bem relativo a resistencia deles pra mim sao muito bons mais o q tem q se ver sao seus usuarios.
  24. Sei nao viiu eles aumentaram a frequencia de resposta se comparado com o 2.7 sera q o pico de sens. nao ta mais alto? gerando assim um som menos de "SUB" q o 2.7 tem...Baixou o xmax e o referencia de eficiencia....sei nao viiu mais se for comparar com o target pelo menos na especificação o sds3K ta melhor ;D mais vamos esperar os mais esperientes darem sua opniao ;;
  25. Muito obrigado pela ajuda coloquei um regulador de polo ate agora esta tudo certo :D
