Bruno Al
    171
Tudo que Bruno Al postou
  1. estao em brigde cada canal do amp. e 2 ohm(100rms) em bridge sobe pra 4ohm(200rms) ou seja alem de "casar" melhor e mandar mais potencia mais como os drivers sao 8ohms a pontecia q vai pra cada um e de cerca de 100 rms( o certo seria as 2 em paralelo ligadas a um bridge, para q ambas fiquem com o mesmo ganho , pq e meio dificil acertar as duas separadas) vc pode ligar siim os st nesse modulo vc junta as d 405 (positivo no 1 can e negativo no 2 ) e junta as tw posi no 1 can e negativo no 2 edt:portuga
  2. Me surgiu uma duvida quanto ao delay.....o tamanho da fiação pode influenciar?
  3. SPARK ??? qual valor? e estabilizada?
  4. Tambem esperando...falei com a tech pelo email mais indicaram lojas online(tendo em vista q aki n tem nenhum representante) e o frete pra ca e maior q o preço dos produtos tornando inviavel a compra. Enviado de meu M88A usando o Tapatalk 2
  5. Melhora muito a qualidade e o aproveitamento dos equipamentos, pois com os cortes casa equip trabalha na sua melhor area. a power sistem e muito usada aqui no ce eu pessoalmente nunca usei ja ouvi e vi mais nao deixo ter um stetsom,sd ou banda pra ter um ps, se e pra ter mais potencia bota um sd 1000D e ta de bois ;D
  6. comprei meus modulos la, tem um otimo atendimento..se vc mandar um e-mail pro bruno ele ainda te da um desconto se for pagar como deposito.
  7. hdc-3000 spl, pra quem quer fazer muito som, toca muito mais nao tem toda a qualidade da d450 d405- qualidade de PA,driver muito bom toca bem com qualquer lente e nao deixa a desejar nem em qualidade nem em potencia.. mais pelo teu set eu iria de hdc 3000
  8. na realidade ele e um subwoofer de cone seco (grave pra fora) desce muito bem e toca muito eu tenho 2 de 15' e recomendo sao muito bons, so lhe aconselho a botar um modulo mais forte e que seja SD ou Stet... eu uso um stetsom 5 K ( muito bom o modulo) testei eles num taramps 2.7k e nao gostei fora a potencia perdida o grave fikou muito mais seco mesmo utilizando o mesmo corte.
  9. eu tenho uma frontier e passei toda a fiação por um espaço q tem atras do banco com uma telinha preta,no lado direito, (nao sei pra q serve) so cortei a parte de plastico preto da caçamba e deu certo, os modulos fixei atras do banco , ainda coloquei um M.C e uma bat estacionaria tudo atras do banco, no meu caso so nao da pra fazer acabamento pq se nao nao cabe a bat.
  10. bom te indico pesquisar( marketing bloom, pesquisa esse topico e da uma lida vai te ajudar muito) mais vou dar minha opniao... Tmk tem uma sensibilidade muito baixa eu vi num campeonato no RN o cara usava 4 straiker 3500 e usava 2 sd8000 1 para cada par ...tocava muito mais..vai muita bateria e muito modulo pra toca mais por 15 min.. Grave+medio grave+medio agudo..ta faltando umas twita pra dar um pouco mais de qualidade ne? eu usaria umas edt 7200 pq ai vc n ia prescisar de tw e ela ia fazer o papel da d405. agora fora a parte das baterias q vc prescisa e do agudo (tw ou titanium) indico comprar um projeto de alguem q realmente entenda pq nao sao todas as loja q prestao atenção a isso ja cansei de ver em loja o cara indicando uma caixa pro target 3K e a mesma caixa pra um wpu sendo q em um caso o cara queria pra tocar forro(target) e o outro pra funk e swingueira(wpu) ..... Obs: tmk e muito MONOnota ele ate q toca bem mais vc nao precebe a diferença de nota.
  11. o certo sao 100amp para 1000rms so de grave vc prescisa de 900amp de bateria ... tomahawk? da uma pesquisada no forum sobre eles..vc vai achar coisa muito melhor com o preço bem mais em conta. vc vai ligar os snake e as d405 no 7K2???? um modulo de 300rms e o suficiente para as d405
  12. se o preço for bom pode se pensar num desse ao invez de um rodstar ou booster digital .
  13. +1
  14. tornado so presta o de 18'... va de sds toca muito e com mais qualidade
  15. voce nao vai tirar 100% do sds mais toca ;D
  16. Ne isso quase chorei quando vi;; Enviado de meu M88A usando o Tapatalk 2
  17. Enviado de meu M88A usando o Tapatalk 2
  18. Nao acredito nisso...vi um video do savff ele destruindo a caixa..
  19. +1 Enviado de meu M88A usando o Tapatalk 2
  20. Esse problema do burne nao e uma exclusividade da tech, eu tenho um blitz q quase acontece a mesma coisa so q primeiro instalei os cabos antes de ligar a energia por isso vi q o burne girava,agora achoq a tech ta ganhando espaço pela sua qualidade e hosnetidade pernate outras marcas do mercado,tambem nao acredito q seja modinha pois os produtos da tech tem qualidade pra bater de frente com outras marcas que custam 3x o valor... Enviado de meu M88A usando o Tapatalk 2
  21. vish entao vai de dutada mesmo ou uma mtl2(sempre quis montar um som com uma ;D ) sem fonte vc tem q ter um put# alternador pra carregar 400a de bat viiu...o meu e de 150a (frontier) e nao da conta de carregar 100% ainda mais pq o som nao fika 5 min desligado ;;
  22. sei nao viiu eu colocaria um amp de 1k2 ou 1k5 pra 4 driver (ainda mais pq a stetsom tem um probleminha com potencia declarada ; mais o grave do modulo deles pra mim e um dos melhores muito macio (pra fora os SD tocam um pouco mais) mais ainda sim gosto da stetsom. caixa va de manifold pra mim nao tem caixa melhor agora e bom ver um projeto com quem entenda. 400a de gel ta bom ja agora tem q ver uma boa fonte ;D
  23. Ate onde sei aspirado pode lagalizar siim o q nao pode e turbo (mais o detran cobra uma taxa pra legalizar sei q rebaxado e por volta de 180,00 ja aspira nao sei ..)
