-_nando-_
    309
Tudo que -_nando-_ postou
  1. Fala Felipe, tudo bem? A calculadora é a mesma para som interno e externo. A única coisa que muda na utilização é que, no som interno, você utiliza o nariz como ponto de referência para o acerto, para som para fora, você utiliza o transdutor que está mais "para fora" do carro. Vou adicionar essa observação na tela e a explicação no manual, obrigado pelo toque! Muito obrigado Rocha!! Olá Guitar! Muito obrigado pela oportunidade, e pela confiança. Vou conversar com o pessoal da fábrica que fica no RS pois não sei se eles já tem um representante em vista, se não tiverem, vou conversar sobre a possibilidade de você fazer a representação. Pois é Rodrigo! Não leva nem 5 minutos para alinhar o sistema usando fita métrica e a calculadora! Ela acerta não só os atrasos, como acerta o balance também. Um abraço e feliz natal a todos!!!
  2. Ô bagulho feio. Parece que foi feito com saco de lixo reciclado esse painel!!! 32mil
  3. Olá pessoal! Essa novidade consiste em uma calculadora automática para alinhar o sistema. Tudo que você precisa fazer é medir a distância entre o nariz e os transdutores (subwoofer, midbass, midrange, tweeter) e inserir nela. Aí, ao apertar "Calcular!" automaticamente ela alinha o tempo (Delay) e o Balance. O cálculo é EXATO porque funciona baseado na lógica que a soma das distâncias reais com as distâncias invertidas no software se anulam, e também, nas propriedades de atenuação logarítimica do som vs. distância. Parece mágica! Muito fácil alinhar assim. A idéia surgiu pois observei que existe bastante dificuldade para alinhar os sistemas, e alinhamento é fundamental! Para abrir, clique em Menu -> Calculadora de Alinhamento e Balanço. Para fazer o download: http://www.audiosigma.com/setup3.zip Valeu Juliano! Obrigado por ser meu beta tester rs... Abração!
  4. Que maravilha! Eu só tô tentando entender como eu não pensei nisso antes haha!
  5. Show de bola, problema resolvido!
  6. Fala Rodrigo! Idéias vão surgindo e eu não consigo ignorá-las! Tudo que acrescenta na utilização e eficiência do produto sem aumentar custo é vantagem, preguiça não tenho, então trabalho e implemento. Essa é a grande vantagem de não precisar da aprovação de gerente de produto, gerente isso, gerente aquilo, chefe, etc...
  7. Só pagando 169 doletas extras, o que aqui deve se traduzir em uns 500 reais, para ter este luxo.
  8. Controle via Android ainda não será possível. Pela programação da fábrica, na segunda semana de Janeiro, o processador deve estar na mão! Fora isso... Estou trabalhando numa outra novidade!
  9. Eu sinceramente nunca vou usar um fullrange sem tweeter. Não adianta, o full não tem a mesma velocidade nos agudos de um tweeter. Pode até responder, mas é o que o Juliano falou, não fica aberto e arejado. Juliano, o TrueRTA é freeware na versão "Stage 1", que é mais do que suficiente para gerar tons apenas.
  10. Se você procura qualidade, não use conversor RCA.
  11. My friend, não arranque os cabelos! Baixa esse programa, ele gera a frequência que você quiser. Aliás, isto é extremamente útil para achar a ressonância maldita das portas! http://www.trueaudio.com/rta_down.htm Fico encafifado com isso, de onde vcs tiram esses números mágicos? 26Hz para 56hz? Não faria mais sentido 26 para 52, assim fechando 1 oitava musical redonda? Uma forma que eu uso para acertar o corte do mid é o seguinte: Gero um sinal que eu sei que ele responde em amplitude máxima, por exemplo, 800Hz. Daí vou gerando outros tons mais baixos, 700, 600, 500, 400, 300... A hora que eu perceber que ele não responde na mesma amplitude, que do ponto encontrado para baixo ele só "diminui", é o ponto que deve ser cortado. Por exemplo, se ele responder normal até 250Hz e de 250Hz pra baixo ele começar a ficar fraco, eu corto em 300Hz. Assim tenho a garantia de que não ficar um buraco na junção com o midbass.
  12. Nem precisa... Põe um bom kit duas vias que não tem erro... Você não ia usar o focal? Fullrange só fica bom com acerto MUITO cuidadoso, isto implica na maioria das vezes em usar um processador. Sinceramente se você não quer dedicar muito do seu tempo e dinheiro nisso, usa uma solução pronta, isto é, kit duas vias de boa qualidade. Quem sabe eu não vendo bastante processadores e compro esse carro de você hehehe.
  13. Aumentar o corte do midbass porque o fullrange não desce 200Hz. Juliano, o grave embolado é CLÁSSICO em qualquer carro. Isso porque a porta ressona em certas frequencias do médio-grave. Experimenta usar o EQ paramétrico com um BW de 0,6 atenuando por volta de 4dBs, vai experimentando frequências entre 60 e 120Hz. Tenho certeza que você vai encontrar uma frequencia de centro que vai eliminar essa emboleira do grave. Aliás... EQ paramétrico né. Chupa BitOne! Abraços.
  14. Não OUSE! hahaha. Esse é um carro clássico que vai valer muita grana num futuro próximo. Melhor não estragar, até porque, não se acha mais peças!
  15. Então o dono do carro não pode ter cachorro (e outros animais que escutam esse range). O bicho vai pirar simplesmente!
  16. Juliano, o foco da imagem e o timbre estão como em comparação com o meu? Abraços!
  17. YES! Agora sim fiquei feliz! As colunas ficaram maravilhosas. Meus parabéns! O mais bacana é que o tweeter e os fulls ficaram proporcionais, coisa linda de ver. As fotos são um show a parte, sensacionais! Abraços.
  18. O bravox CS60B não é ruim nem a pau. Se tratar a porta rende muito bem, e o tweeter é agradável. O CS60D por exemplo tem um tweeter desgraçado de ruim, parece uma corneta. Se grana é problema, vai no 60B sem crise! Módulo tenta comprar algum que seja classe AB. Sub NAR serie 1 vai te atender muito bem, e sim, dá pra chamar de SQ.
  19. Vish, "AJAPONEISARAM" o carro!
  20. Hummm em relação a isso realmente o DCX é legal, o nosso não tem esse ajuste automático por microfone. Mas ele tem ajuste de delay de até 3 metros em cada uma das 8 saídas. Abraços!
  21. Só vi agora seu post, mas te mandei MP.
  22. Oi Felipe, me desculpe não ter respondido. Foram tantos posts que acabou passando batido. Ele substitui o DCX2496 tranquilamente e com as vantagens de ser 12V e ter o gerenciamento elétrico incorporado. Se o tablet for X86 (intel Atom por exemplo) e tiver porta USB, ele se conecta sim. Felipe, ainda vai demorar um pouco para sair o segundo lote, se você tiver urgência, melhor partir pra outro processador. Abraços e obrigado!
  23. Nova prata é longe pra ti? Eu teria uma loja pra te indicar. Perfeito Arthur, muito obrigado. Os problemas as vezes não aparecem realmente, muda bastante de carro pra carro. Já no lote definitivo não existe problema, muito melhor, fico com a consciência tranquila de vender. Abração.
