74 -
Tudo que vans_br postou
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
' vans_br' respondeu tópico de ' blOom' em [GERAL] do som automotivo
vi pelo face, que este mês os produtos estarão disponíveis em algumas lojas na internet. -
Ajuda, regulador de tensão para fonte caseira
' vans_br' respondeu tópico de ' vans_br' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
opa, obrigado pela ajuda, quarta feira que não tenho aula testo! obrigado mesmo! valeu -
vc diz para ligar assim? diodos --------- resistência 5Ohms ------------- positivo da bateria só confirma pra mim que jah testo! abraco! -
Problema modulo taramps 1600 e taramps 400
' vans_br' respondeu tópico de ' TheBabyLife' em [GERAL] do som automotivo
não é não! meu player é LG, ruim pra baralho mas é LG! qualquer marca de radio pode quebrar o aterramento do RCA! -
isso sim, mas creio que a fonte não consiga gerar mais de 60Ah. por isso peguei esse modelo ai de 70Ah.. mas o problema sem o regulador é a tensão, como falei, ela começa em 13.3V e para lah pros 16,1V em questão de 30 min... mesmo o som estando no máximo... a ideia do regulador é limitar ela ate os 14,4 apenas, pois 16V é demais pois os modulos, crossovers, etc... desligam quando 16,2V... a ideia de usar éssa fonte é tocar em longos períodos( mais de 3horas) pois as baterias não aguentam tanto tempo, entao pelo menos elas ficariam sempre com uma carga relativamente boa com a fonte... -
' vans_br' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa tarde, pesquisei pesquisei e não consegui achar uma solução. Bom vamos ao problema. tenho uma fonte caseira(comprei usada), pelo que percebi quando abri o sistema é meio precário, é composta por um transformador que deve pesar uns 12 a 14Kg e no fio que vai para o positivo da bateria tem 8 diodos grandes, deve ser o P600J ou maior, tem um capacitor pequeno mas nao tenho certeza se é ligado na fonte ou nos leds... mas assim, ela tem 2 regulagens,carga lenta e rápida na lenta ela começa a carregar e no voltímetro fica em torno de 13.3 e vai subindo devagar, chega a um ponto que fica 16,1V e ai ela vai estabilizando... já na alta com o multímetro(liguei numa bateria morta) rendeu quase 18V!! então levei ela numa casa de baterias pra testar e o cara fez testes com baterias novas e velhas(mortas) e os resultados foram os mesmos 16V na baixa e 18V na alta... então como trabalho numa empresa que meche com motores importados, tem uns reguladores de tensão que eram usados a uns 6 meses atras e não usam mais agora.... então ele me doaram 2 reguladores (14V 1000W) são QUASE como estes http://img.alibaba.com/photo/659477255/NEW_VOLTAGE_REGULATOR_ALTERNATOR_For_Honda_Accord_Prelude_For_Toyota_Camry_4Runner.jpg com 3 pinos, sendo 1 negativo, 1 entrada de tensão e outro saída... porem liguei o regulador na fonte e tudo certinho, na saída rendeu os 14.4 V estabilizados (só na alta, na baixa não chegou a 11V) mas com o carregador fora da bateria, no momento que ligo na bateria, a tensão do carregador cai para a mesma tensão da bateria (de 14,4 para 12,6) e vai caindo junto com a bateria, dando até impressão que descarrega as baterias (1 moura 190 e 1 heliar 135)... e quando retiro o regulador a fonte funciona normalmente... alguem pode me ajudar? sabe se tem algum outro regulador que posso usar? tem algum tipo de ligação elétrica que devo fazer para funcionar? . abracos -
eu fiz isso no meu e parou https://www.google.com/search?q=rca+aterrado&aq=f&um=1&ie=UTF-8&hl=pt-PT&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=UUNcUduAA-aS0QGisYCgDA&biw=1270&bih=577&sei=UkNcUY3dMeaa0QGXk4CYBg#imgrc=c2yJsyKXy8kSgM%3A%3BWYFGTu-4AlHzJM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg31.imageshack.us%252Fimg31%252F7257%252Fdsc05340.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.digus.com.br%252FphpBB3%252Fviewtopic.php%253Fp%253D1243977%3B640%3B480 é só aterrar o rca atras do radio mas se tivesse pesquisado ia achar a solucao... -
HB20 GANHA 1 ESTRELA NA PROTEÇÃO A CRIANÇAS
' vans_br' respondeu tópico de ' Alves' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
aff, eu ia compra um HB20 pra bater reto num muro e não vou mais! decepcionei agora! capais, é uma pena saber que investiram tao pouco na segurança e gastaram tudo em propaganda! -
vi 2 de 18'' desses ai, numa parati, com mais 4 snake de 10" e um ETD da eros! pensa num treco forte! parecia que estávamos numa festa, gravão de tremer o corpo inteiro e qualidade show de bola! ia muito longe o gravão... tinha trios com 8 X15'' que tiveram de dar ganho nas 23486843213224 cornetas para "emparelhar" o som! hehehhe
o do SD800.4 ainda não achei informações, assim que eu tiver posto! manual do audio control! http://www.4shared.com/office/MasJsrvH/Audio_Control_SD_manual.html -
Nao sei se jah postaram o preco, mas o audio control vai sair numa loja da internet por 270... achei um valor bacana... -
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' vans_br' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ovs 800 pancadao -
Meus OVS 800 arriscando um sertanejo hehehe -
Projeto trio Selenium quatro
' vans_br' respondeu tópico de ' Lely_Coelho' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bm então acho que estou fazendo certo hehehe 60L com 1 duto 4"x10Cm, ficou sintonizada em 48,3Hz e resposta mais plana... pico de 0,15Db em 68hz -
55L com 1 duto de 4"x10cm ficaria sintonizada em 50hz... (ps. fis pelo winISD alpha, e estou aprendendo a mecher então ACHO que dah isso ai ehhehe, mas tem que por mais a litragem do woofer pelo que vi...) o pico ficou de 4db em 78hz... mas como falei nao tenho certeza... abraços ps. e gostaria que se alguem tiver disponibilidade de me ajudar sobre o winisd puder me mandar PM preciso de ajuda em algumas coisas que não achei em lugar nenhum... muito obrigado. -
Novo Oversound 12 800WRMS 99DB
' vans_br' respondeu tópico de ' Gui GolBass' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Galera demoro um pouquinho (hehehe) mas saiu os videos, prometo fazer uns melhores quando eu completar o som (pegar um pionner e colocar mais 2 bat 115 moura) aqui tocando um pouco de pancadão (pressão e dor de ouvido bem forte hehehe) ps. DESCULPA A ILUMINAÇÃO GRAVEI AGORA A POUCO... http://www.youtube.com/watch?v=sPEalllfSUE&feature=youtu.be e aqui gravei um pouquinho com o porta malas fechado... o grave não é de tremer muito, mas depende a musica até chegou a pular bem pouco os celulares no teto heheheh mas como ia falando, pra dentro do carro dah pra escutar qualquer tipo de musica com um grave muito bom, claro que não chega nem perto dos graves de um sub, mas pra frete do carro se escuta aquele grave firme de longe... mas pra serem MG e feitos para som pra fora, não me decepcionei com o som deles para dentro... http://www.youtube.com/watch?v=AHVKQwEUUUI&feature=plcp é isso ai, achei um ótimo woofer pelo preço. próximo passo é fazer a caixa que os caras da oversound me passaram com uma sintonia mais baixa pra ficar com um pouco mais qualidade... mas é isso, foi o que deu sem mexer nos bancos do carro neh, eu queria tira pra nao precisar levar mais a sogra mas a muié não deixou kkkkkkkk mas ano que vem, os planos são pegar uma fiat strada, ai sai a sogra e entra 2 sub 800!! hahahahhaha abraços -
Woofer PW800 Digital Designs
' vans_br' respondeu tópico de ' Ronyk9' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eu iria de ultra 550! já tive 2 de 15" e tocavam legal! essa linha ULTRA da ultravox, não é apenas para pancadão, segundo o rapaiz da ultravox que eu conversava por email, é a linha Musical de baixo custo.... se quiser pancadão mesmo pega o ultravox pancadão 650... -
MELHOR SUB DE ATÉ 500RMS
' vans_br' respondeu tópico de ' henriquet2475' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
é desses ai que voce citou no topico eu ficaria com o UXP, mas o cara preta é otimo tambem... o DD dizem que é muito bom tambem ams pessoalmente nunca vi tocar. mas vai de algum desses 3 ai com uma caixa bem projetada que voce nao se arrepende... eu mesmo só nao gosto dos bomber. falow -
Bravox UXP ou cara preta. mas eu ainda ficaria com os UXP. que são mais em conta.... -
Bah um amigo compro 4 de 1200wrms para por num taramps 5000, mas não vi tocar pois ele nao instalou ainda... assim que ele botar pra tocar te aviso (mas acho que vai demorar pq ele soh tem o modulo e os 4 woofer...) Mas pelo que ouvi falar não são tão secos como os que tem Power no final heheheh ps. eu tenho 4 OVS800 e nao troco eles por nenhum outro de 12". -
(DÚVIDA) Eros 312lc x Selenium Street Bass
' vans_br' respondeu tópico de ' Junior Amangine' em [GERAL] do som automotivo
street bass! -
eu tbm nao sabia fazer a ligação de nada e só pesquisando pela net e no forum, eu sozinho fiz toda a ligação toda do meu som, e pra isso nao abri tópico nenhum. sobre ligação de subs tem 10000000000 imagens no google e até videos no youtube, era só ter pesquisado. topico desnecessário mesmo.
Cara utilize a busca Po!! o que voce pediu no topico, tem uns 30 topicos com as mesmas perguntas... pesquisa por favor. Edit. Começa por aqui ó http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180017
Onde estão os lançamentos de 2012 ?
' vans_br' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
pelo que andei vendo, a selenium jbl lançou um novo MG e um novo MB... o MB é o JBL MB2.0 de 1000wrms e o MG eu nao me lembro mas é mais forte que o antigo de 700wrms... fonte: videos da expo music no youtube.... -
Ajuda no meu set.
' vans_br' respondeu tópico de ' Rodrigo_Sonzera' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Credoooo 16 cornetas! pensa num som feio de se ouvir!! hehehehhe pois é cara, eu de voce faria um negocio diferente de todos ai, colocaria 2 de 10", ai se vc quiser mais voz coloca 4 daquelas d305 Trio da selenium... elas tocam demais!!!!!!!! valeu
