vans_br
    74
Tudo que vans_br postou
  1. Suporte Técnico Informação Técnica de Produtos e-mail: tecnica@harman.com Fone: 0800 514161 Horário de atendimento: Segunda a quinta: 08:00 às 17:30 Sexta-feira 08:00 às 15:30 esse ai é os contatos da selenium JBL, liga lah e passa as medidas do porta malas pra eles, que eles te passam na hora as medidas da caixa, as medidas dos dutos e o mdf para ser utilizado.
  2. caraca veio!! 8cornetas??? precisa tudo isto mesmo?? vi 4 tornados de 15" 1100 com 4 d250 e 2 TW e já estava com muita voz... se vc trocar essas 4 D200 e colocar 2 de 10" pra tocar de 150hz a uns 1100hz ficaria com uma qualidade muito show, pois os de 18 nao pegam bem as frequencias acima de 150hz e fica com muito "FURO" nas frequencias.... Mas ai depende das suas regulagens tbm neh.... seria bom dexar sem furos nas frequencias mesmo ai fica um som muita qualidade mesmo... mas tah show de bola, parabens... Edit: No Manual do tornado 2200 pede pra cortar em 32hz a 150hz, então coloca 2 de 10" cortando de 150hz até 500hz, as cornetas de 500hz até uns 6 a 7Khz e os TW de 7Khz até FLAT... e seja feliz na qualidade da sonzeira :D
  3. http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=impedancia+auto+falantes#gsc.tab=0&gsc.q=impedancia%20alto%20falantes eu pesquisei e achei olha: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162647
  4. com certeza... se for usar woofer é sempre bom ter crossover na minha opinião... ai vc corte ele no que o fabricante diz e a durabilidade aumenta...
  5. sim pode deixar que posto, mas este projeto ai é o que a galera usa para os MB4.0 da jbl aqui em caxias... é em torno de 34l (manual dos jbl4.0 pede 32 se nao me engano)sem falantes, mas depois que testar passo as medidas tudo certinho! abraço.
  6. amigo amanha o cara da assistência vai dar uma resposta do sd8000.1 ai ligo ele em 600ah de bateria (400max power 200moura) e com o carro ligado... pra render uns 7kwrms a 2ohms, ai gravo com varias musicas e posto, mas pelo que testei até agora sao bem musicais sim! pois eles tem um deslocamento bastante grande para ser um MG... mas assim que eu conseguir eu posto!
  7. tenho 1 sd8000.1 pra 4 ovs 12 800wrms... e no de 24db tenho 1 sd250.2 pra 2 drive TI... o de 18Db na saida woofer que eu uso, vc pode ajustar de 60 a 500 e 500 a 2kz entao eu deixo um pouco acima dos 60hz (corto de ~70hz a 1500hz) e tem uma saida (Y interno no crossover) pra subwoofer que corta de 40 a 250 e 250 a 500hz... (essa eu nao uso.) e o de 24db eu ele tem 3 cortes pre definidos (tu usa um botao do lado pra selecionar, tem 500hz 800hz e 1200hz...) e tem um botao pra selecionar o final da frequencia tbm, que vai de 2khz a 20khz c nao me engano... ai eu deixo as Ti de 1200hz a ~17khz
  8. eu uso eles, o de 18Db pra grave e o de 24Db pra medio e agudos... gostei bastante deles, nao dao problemas e sao bem pequenos...
  9. segue a foto de como esta ficando... falta instalar os drivers e apos eu pegar as baterias, o proximo up vai ser 1 bravox slim de 10" embaixo do banco... e foi o que deu pra fazer sem tirar o banco traseiro da posição original...
  10. pois é cara jah testei sim! e sao bons pra caramba! mas eu testei pelo ouvido neh, nada de aparelhos nem nada... soh da uma olhanda na primeira pagina...
  11. pega o 1k5 po... o preço esta bom e sobra um pouco mais de modulo. e SD 400 pras corneta... quanto as eros o 312 e 315 a diferença nao é o tamanho?? 1 é de 12" e o outro é de 15" c for isso bota 2 de 15 que fica show... qualquer coisa usa a pesquisa do forum que tem bastante coisa pra te ajudar... é so pesquisar e ler...
  12. assim, testei 4 de 8ohms em um sd 8000 1ohm(etavam 6700wrms a 2ohms) com uma bateria moura prata de 200ah... cortei os 4 em ~70hz a 1200hz - 18db e simplismente tocavam de mais mesmo!! uma qualidade muito boa, tocam muito bem des de pancadão até sertanejo e eletronica. valeu cada centavo pago neles, pois eles tocam com uma pressao e um timbre muito bom. tocando eletro funk nao dava pra ficar perto não, estavam fortes demais mesmo... davam uma dor no ouvido forte mesmo heheheh nao consegui fazer mais testes pois meu SD deu um ruido estranho (o cara que desistalou ele do carro que estava antes estragou alguma coisa), ele tocava alguns segundos e depois fazia um ruido muiiiiito alto, as vezes parava o ruido e alguns segundos o ruido voltava...entao nao dava para testar muito não,mas em todas as musicas que coloquei o modulo nao piscou o clip nenhuma vez. mas pela estrutura dele é a mesma do antigo OVS600, e mais informaçoes se quiserem mandem MP ou pessam pelo email da OVERSOUND que eles passam as informaçoes certinho... valeu
  13. vai de oversound 15-800 com o SD2000 e jah eras... nao coloca bicho papao, eu acho o som dele muito estranho... e se for para colocar subwoofer coloca os bravox UXP que dão um show no bicho papao na questão de qualidade e durabilidade.
  14. coloca uma bateria boa no cofre , uma de uns 90ah no cofre tah show para um ta1000.... quanto as caixas dah uma procurada no forum aqui que tem bastante projetos, principalmente para esse modelo ai da eros. e se nao quer muita voz mesmo, coloca a D200 que é fraca mais tem uma qualidade show abraço
  15. cara, na minha opiniao vai tocar com muita voz... 12" nao fas muito milagre nos graves e ainda c tu colocar as cornetas que citou é demais para 2 de 12" com 800wrms aplicados. se fosse 2 15" ficaria show de bola. coloca 2 D200 da selenium que está bom jah, se nao vai ficar muito berredo mesmo! e capricha nas caixas, tenta pegar as frequencias mais baixas possivel com esses woofer ai! (acho que 45L e duto de 5cmx14cm fica show, pois ficaria nos 60hz) e tenta negociar esse T800 e bota uns pila a mais e pega um TA1000 no minimo pra tocar com um pouco de folga! mas depende do que voce quer tocar tambem, se for para pancadao, fas umas caixas sintonizadas em 100hz e vai de d250x mesmo! mas a ideia do TA1000 no minimo continua! mas é minha opiniao né abraço!
  16. foi lançado na expomusic 2012... e já tem no som sc por 449... mandei vim 4 de 12" 8ohms hoje (só tem 8ohms por enquanto) acho que até segunda feira chega ai posto como tocam os bichinhos.... ps. vo por num sd8kw 1ohm (6700wrms a 2ohms)...
  17. o x-mas do ovs600 é 4,5mm (site da ovs) e o emerson (é o coordenador de projetos da over se nao me engano) postou no album do facebook que o ovs800 tem o x-max maior que o do ovs600... mas o quanto é, ele nao postou...
  18. nao entendo muito de som não mas esta sensibilidade ai, não é feita por media de algumas frequancias não?? segundo o que li a selenium é confiavel nos dbs, então este produto: http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/56_pdfManual.pdf (selenium mg1700) é anunciado por 99db de sens(por media), mas pelas formulas da questo audio dá exatos 95,06db... talves esse ovs800 nao seja a mesma coisa? nao entendo nada mas acho que é isso...
  19. Dae galera, so passando para dizer que é muito bom o atendimento deles. estou negociando 4 preotech mb1200 por email com o vendedor, e vou concluir a compra esta sexta feira, devido o atendimento ser bom e terem o produto no estoque com um preço otimo. Parabens pelo atendimento e continuem assim que esta show de bola, valeu Geovan Rech
