Arnold
    72
    3
Tudo que Arnold postou
  1. Arnold
    Roumy tiuty dú Coruja...
    Pensei que você estivesse falando sério. Até eu clicar no link do mercado livre... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  2. Eu uso o próprio microfone da câmera que eu usei para gravar o vídeo que eu postei no inicio do tópico. A câmera comprimi o áudio, por isso tenho que deixar o volume beeeem baixo para a onda ficar redondinha. Apesar de não ser um microfone próprio para medições, a captação de áudio é exatamente igual a que ouço e sinto no quarto. Edit: Estou organizando o inicio do tópico com spoiler, para dar uma ideia melhor da diferença que faz o posicionamento dos subs no quarto.
  3. Arnold
    Não falei que é versão paredão! kkkkkk É só brincadeira eu sei que vc vai fazer caixas separadas. Pelo áudio da câmera não da para ter uma boa noção, mas parece que o som ficou limpo e ficou bom o acabamento da caixa. Essa fonte é forte hein, tá aguentando o crossover e os dois amps.
  4. Já usei cola branca para colar a borda de borracha de um sub de 12 e mesmo depois de 5 meses o sub tá fazendo tudo tremer. Usei uma camada bem fina de cola branca e passei esmalte de unha transparente para a cola não sair com água. Ficou feio mas aguentou firme! Edit; Como esta agora depois de passar tinta spray fosca.
  5. Consegui atenuar o pico do quarto usando o audacity! Da muito trabalho mas vale a pena. Abri o arquivo de áudio com o audacity, diminui a taxa de amostragem de 44100hz para 300hz. Salvei o arquivo com o novo formato e abri novamente com o audacity e o equalizador ficou muito mais detalhado assim. O resultado foi esse: Como estava antes: Se eu normalizasse ainda mais com equalizador em 80hz, o grave ia ficar muito fraquinho nas outras frequencias... Estou mudando o local do sub e onde eu sento para ver filmes e ouvir musica para chegar a uma resposta mais plana. Não fiz isso antes pq eu perco o sub grave... Edit: Essa resposta ai de cima é sem as caixinhas de 7L 90hz
  6. Arnold
    Sound bar versão paredão. kkkkkkk Ta ficando bom o roumy tiuty du coruja! Estou acompanhando o tópico.
  7. Pessoal, obrigado pelas respostas e pela ajuda! Queria testar esse processador e postar aqui no fórum o quanto ele é bom, mas só vou fazer isso mais para frente por que estou sem grana. Já decidi comprar um sub novo pq esse bbuster é muito ruim, raspa bobina e não desce nem a pau! Eu prometo que abro um tópico novo ou posto aqui mesmo as impressões dos novos brinquedinhos quando comprar.
  8. O preço ta muito bom! Mas você sabe me dizer qual é a tensão de saida?
  9. Vou Vou pesquisar sobre um processador de audio. Gostei da ideia. Eu consigo tirar o pico no próprio arquivo de audio com o audacity, mas da trabalho e demora muito.
  10. O que você acha da ideia de usar um woofer de 12 junto com um sub de 15 já que o problema do meu quarto é o pico em 55hz? O woofer sobe até uns 200hz e o subão desce até 25hz. Eu já usei meu som para animar festas da família em um salão de um clube. A vantagem dessa união de woofer com sub é poder tocar varias musicas de diferentes estilos e em lugares com problemas de acústica.
  11. É uma boa ideia. Mas eu já usava uma caixa de 50L 33hz e 180W. Mas com a caixa de 116L 37hz consigo o mesmo SPL em 30hz com 60W. Com 180W eu precisava cortar em 50hz. Agora posso cortar em 70hz e usar a outra caixa em 65hz para ter uma resposta mais plana. Um único sub com resposta plana em qualquer quarto seria inútil pq o pico do quarto se destacaria mais ainda. Então usei duas caixas com pico onde o quarto tem vales. WinISD Duas caixas juntas para me livrar do pico em 55hz do quarto: Diferença das caixas para sub grave:
  12. Quando vc fazer a caixa, abre um tópico aqui no fórum! Nesse seu quarto com certeza vai ficar absurdo o sub grave!
  13. Arnold
    É uma boa ideia você comprar um receiver e usar crossover também, vai facilitar as coisas. Só que vai sair mais caro. O adaptador P2 para RCA vc pode comprar pronto. Edit: Esqueci que existem receivers com crossover embutido...
  14. Muitas pessoas me recomendaram o Questo mesmo e estou pensando seriamente em fazer uma LT. Gostei do QS250A de 10 polegadas, da pra fazer uma LT com ele, já pensou o estrago! Edit: Esqueci de dizer que a ultima caixa tem 116 litros livres e esta sintonizada em 37hz pq esse sub da Teac apesar de ter FS em 29hz não pode excursionar muito e bate bobina se eu usar uma sintonia mais baixa. Ou seja, vou ter que comprar dois subs novos mesmo!
  15. Arnold
    No meu caso eu tive que comprar os conectores P2 e RCA e soldar os fios dos canais direito e esquerdo e deixar o terra ou negativo juntos para os dois. Realmente a qualidade de uma placa de som 5.1 é o suficiente para assistir filmes e musicas. Eu comprei usada por 100 pila a Sound Blaster Audigy SE que é uma placa antiga que deve ter uns 2 Volts no máximo na saída. O único problema é ter certeza que o sinal não esta saindo com onda quadrada.
  16. Só por curiosidade, algumas fotos das caixas que já usei nesses subs. Caixa do Bbuster. Primeira caixa que fiz em 2008 usando pregos. Péssima ideia usar pregos em caixas de som, mas eu estava aprendendo. Segunda caixa que um marceneiro de moveis domésticos fez e colou com uma camada muito fina de silicone e parafusou marromeno. A caixa soltou e tive que colar. Decidi usar somente cola e eliminar os parafusos, foi a melhor decisão que tive em relação a fazer caixas acústicas. . A caixa está assim hoje. Depois de pintar. Usei cabo de vassoura para o reforço interno já que não encontrei vara de tarugo ou cavilha de madeira onde eu moro. E do Teac. Essa tem o dobro do reforço interno por ter o dobro do tamanho mas infelizmente não tenho fotos da parte de dentro. A tinta descascou assim pq tive que transportar a caixa na chuva, a madeira só não estufou onde molhou por eu ter colocado a tempo dentro do carro. Usei tinta spray fosca que sai com facilidade e não racha com o movimento do alto falante.
  17. Não sei cara, eu to sem grana agora. Não tem sub bom e barato de 18 polegadas, só tem caro. To lendo muita coisa boa sobre o Questo de 15 ou 12 e tem os DD tb, mas esses subs decentes estão muito caros pra mim agora. O jeito vai ser comprar um MTX de 15 mesmo! kkkkkkkkkkkkkkkkk
  18. ca*****! Pelo video não da pra sentir o sub grave, mas deve ta bem forte! Valeu ae por responder cara!
  19. Caramba cara! 15hz e 23hz tem como vc gravar um vídeo disso? Ainda vou fazer uma caixa maior sintonizada abaixo de 30hz! Mas esse sub da TEAC é muito fraco para o verdadeiro sub grave... Imagino que o quarto deve permitir o sub descer até pelo menos 20hz, mas quero usar um amplificador com mais potencia e um sub de 18 polegadas. Usei novamente o microfone da câmera para medir a resposta de frequência de um outro quarto que o som esta no momento. Com a porta do quarto aberta: Com a porta fechada:
  20. Tudo bom pessoal do fórum! Eu faço parte do Autoforum desde 2012 mas somente agora encontrei motivos para criar um tópico. Eu gravei um vídeo do meu sistema de som residencial DYS (gambiarra) e fiquei muito surpreso quando segurei uma folha de papel e a folha vibrou com o sub grave. A intenção não é mostrar o que um sistema de som genérico é capaz de fazer. Mas sim a acústica de um ambiente agindo em favor da frequência de ressonância. Aqui estão os componentes do sistema de som. Alto falantes: Caixas acústicas: Amplificadores: Resposta de frequência do quarto: Video do som tocando sub grave. https://www.youtube.com/watch?v=W1N9GT0tmTU Usei o microfone da câmera para medir a resposta de frequência. No vídeo o som está em um quarto que tem um pico gigante em 30hz.
