wilsonchen
    811
Tudo que wilsonchen postou
  1. Vo espera as molas chega, se nao baixa o que eu pretendo vo mandar preparar os amortecedor. Valeu Oozi
  2. Pessoal eu tenho 1 p3 12" com caixa dutada de 58 litros 1 duto de 4" 27cm e um mtx jh-600. Ele da bastante grave, porem nao dispara nenhum alarme, alguem sabe se tenho q trocar o duto ou aumentar o comprimento do duto?
  3. Entao oozi, eu liguei na tag, na down amortecedores. Todos me informaram que so rudizinho a haste somente vai trabalhar melhor o amortecedor, sem dar final de percurso e nao vai abaixar. Somente baixando o prato. Eu to mandando prepara umas molas, depois posto umas fotos. Valeu Oozi
  4. Ae Jon, me tira uma duvida, no caso eu tenho um astra hatch e quero baixar o prato, porem ela tem aquele ferro que vai na direcao, e como ficaria? Teria que baixar essa aste tambem ou como eles fazem?
  5. Boa tarde pessoal. Eu tenho um astra com aro18" 215/40 com molas eibach. Ela ta dando 2 dedos na frente e atras. Eu quero deixar ela 1 dedo ou pneu paralama. Gostaria de saber como posso fazer isso? Dizem que da pra baixa o prato, porem embaixo do prato tem um braco. E como fica dai? Ou melhor cortar as molas do astra, e na traseira coloca molas de corsa modelo antigo? Valeu pessoal.
  6. Valeu Jon, do manda corta as molas aos poucos. Depois vo manda prepara o amortecedor. Abraco.
  7. Minha caixa tem 57 ~ 58 litros total, 1 duto de 4" 28cm. Como posso deixar ela com grave mais suave e forte com qualidade?
  8. Ae Jon, eu tenho um astra hacth tambem 05/06 atualmente estou usando as molas eibach com aro 18 215/40 porem ta 2 dedos a frente e atras. Queria baixar mais. Vc sabe quanto elos devo corta molas originais mais amortecedor preparado. Pra deixar pneu paralama ou menos de 1 dedo. Sabe me indicar alguma loja para comprar amortecedores. Pois na minha cidade nao tem. Valeu
  9. Vo testa amanha de novo. Esse subsonic seria o que voce sabe me dizer? Valeu
  10. A minha caixa ta dando uns 58 ~59 litros bruto descontando acho q da uns 52 ~53 litros. E como ta a regulagem no modulo? Valeu
  11. Ae depois de muito tempo consegui tirar um tempo pra medir a caixa, ela e uma caixa trapezoidal Altura 42.5cm Largura 58cm Comprimento baixo 38.6cm comprimento encima 22.1cm Duto 4" 26 ~ 28cm. O duto correto seria deixa quantos cm? ou teria que colocar mais um duto de 4"?
  12. Pessoal, to querendo colocar uma susp a ar para o astra. Vi da castor 8 solonoides. E boa a suspensao da castor? Ela vem com compressor, essa marca e boa ou melhor ir de airlift? Valeu
  13. Ola Gui, eu tb tenho um astra 06, uso as molas eibach, e aro 18" 215/40. Fico 2 dedo na frente e atras. Queria deixar pneu paralama ou 1 dedo no maximo. Ai liguei na tag, so que nao tem como abaixar o prato pois logo embaixo tem um ferro que prende a bieleta acho que e. E voce tem alguma dica de como posso abaixar uns 2 dedo sem cortar a mola?
  14. Pessoal coloquei as molas eibach pro kit, num astra e ta com aro 18" porem ta 2 dedos pneu paralama, gostaria de abaixar um pouco mais. Porem nao tem como mexer no prato do amortecedor. Como posso ta baixando?
  15. eu acho q tenque entrar no menu quando esta desligado o player, ai tem uma opcao de rolagem continua.
  16. Sabe me dizer para som interno grave forte quanto cm devo colocar? Pra tocar forte e macio e qualidade?
  17. Entendi. Vo curti so pra dentro mesmo. Valei pela explicacao.
  18. Vo fazer um teste. Voce sabe me dizer no modulo tenho q deixar mais proximo em 40hz ou 50hz?
  19. Entao, pra eu disparar alarme, ou tocar na frequencia tenho q deixar o bass booster ligado? Pois deixei desligado, e consigo um grave bem forte. Deixei uns 60 hz e no hz over uns 50hz. A voltage ta em 1v.
  20. Ex: Voce pode ligar na saida do toca cd os fios do falante, se voce fizer isso, vc nao precisa usar o remote pra ligar o modulo. Tem isso no manual. Mas se vc usar o rca tenque usar o remote.
  21. Ae diego, consegui achar o fio quando travar o carro desliga o som. Tinha que pegar o sinal do vidro, marrom com preto. Pois ela e separado da trava. Liguei la na soft e os tecnicos me informaram. E o engracado, nao tem do lado esquerdo, so do lado direito. Valeu diego
  22. Aki ta o manual. http://www.softeletronica.com.br/manuais/RE10.pdf Entao, ta usando o sensor da porta pra ligar o som. O carro nao tem pos chave.
